混凝与超滤联用技术处理长江原水的研究
论文类型 技术与工程 发表日期 2004-05-01
来源 同济大学学报
作者 李伟英,董秉直,谭章荣,范瑾初
关键词 长江原水 混凝 超滤 膜压差
摘要 采用混凝和超滤膜联用技术进行处理长江地表原水的中试试验.结果表明,这一工艺浊度去除率达99.9%.溶解性有机物质量浓度lD(D0C)、锰法化学需氧量(C0I)Ⅵ )和254 nin处的紫外吸光度A( )均有不同程度的去除.与同期采用常规工艺相比,本工艺水质优且节约2/3混凝剂.处理系统连续运行6月,膜压差仅从0.02 MPa增加至0.034 MPa,增长缓慢.
