压力-承载力-状态-响应方法的工业污染控制应用
论文类型 基础研究,... 发表日期 2006-11-01
来源 <<清华大学学报(自然科学版)>> 2006年 第46卷 第09期
作者 郭茹,程声通,贾海峰
关键词 环境压力 承载力 压力-状态-响应 压力-承载力-状态-响应
摘要 为了探究环境承载力对区域污染控制的影响,在传统的压力-状态-响应框架基础上,引入承载力因子,提出压力-承载力-状态-响应分析方法.将该方法应用于工业SO2污染控制研究.案例研究表明,某镇建筑陶瓷业造成的SO2污染压力分布与承载力分布状况非常不均衡,导致该镇SO2年均浓度超过国家环境空气质量二级标准.选择了26家企业,它们综合采取清洁生产及脱硫设施等响应措施, SO2的削减量将达到12 kt/a.其中,由清洁能源替代形成的削减量为6.8 kt/a;新建脱硫设施形成的削减量为5.2 kt/a.
