顶空固相微萃取气相色谱法测定饮水中氯酚
论文类型 技术与工程 发表日期 2005-12-01
来源 卫生研究 第35卷 第1期
作者 张岚,李淑敏,岳银玲,应波,鄂学礼,陈亚妍
关键词 饮水 顶空固相微萃取 气相色谱法 氯酚
摘要 目的:建立顶空固相微萃取(HS2SPME) 气相色谱法测定水中氯酚(CPs) 的方法。方法:采用SPME前处理技术,用毛细色谱柱分离,电子捕获检测器检测。结果 22氯酚(MCP) ,2 ,42二氯酚(DCP) ,2 ,4 ,62三氯酚(TCP) ,五氯酚(PCP) 的最低检出浓度分别为6010、2164、0115 和0184μgPL ;标准曲线的相关系数分别为01999、01997、01997、01995 ;样品低、中、高三种浓度的加标后回收率分别为9513 %~107 %、9316 %~102 %、
