超滤去除水中内分泌干扰物( BPA) 的效果和影响因素
论文类型 技术与工程 发表日期 2007-01-01
来源 环境科学 第28卷 第2期
作者 王琳,董秉直,高乃云
关键词 饮用水 双酚A 超滤 吸附 内分泌干扰物
摘要 采用终端超滤工艺去除饮用水中内分泌干扰物双酚A(BPA) ,主要考察了BPA 初始浓度、膜截留相对分子质量、pH、离子强度和有机物对BPA 去除效果的影响. 结果表明,超滤对饮用水中BPA 具有良好的去除效果. 当BPA 的初始浓度在100~600μgPL范围内,截留相对分子质量2 000~10 000的超滤膜对BPA 的去除率均在9210 %以上. 溶液的pH 值接近BPA 的p Ka (916~1113) 时,BPA 去除率明显降低. 离子强度对去除率的影响较小. 溶液中的腐殖酸对超滤去除BPA 的影
