关于格栅设计的探讨
出 自: 《中国给水排水》 1992年第1期第28页
发表时间: : 1992-1
冯生华
( 天津市政工程勘测设计院)
在给排水工程的水处理构筑物中,格栅的重要性日益被人们所认识。多年来的实践证明,格栅设计得是否切合实际,直接影响整个水处理设施的运行。
例如,取水泵房进水格栅被漂浮物堵塞,以至将格栅挤垮或挤坏,造成停泵断水。还有的在进水泵房的管理中,常发生原设计进水格栅间隙较小,清污困难,继而进行改造,加大格栅间隙。一次不足,再来二次,最后,清污容易了,而水泵叶轮则经常堵塞。甚者,厌烦清污工作,打开格栅,直接进水,杂物进入泵体,叶片被切断的事故也发生过。也有格栅间隙太大,造成后续处理构筑物运行困难,如某污水处理厂,格栅间隙20mm,运行中,污水内的大量杂物,诸如尼龙条、玻璃瓶、塑料制品的碎片等,大量进入沉砂池、初沉池等后续处理构筑物,甚至流进最终沉淀池。严重影响构筑物的正常运行。
上述事例,充分说明格栅的重要性及其运行管理的难度。本文拟就笔者的设计实践,对格栅设计的几个问题进行探讨。
一、格栅的清污
格栅清污的劳动强度很大,加之人工清污有值班疏忽之虞,故一般设计都采用机械清污,而机械清污有定时自动清污及按格栅前后水位差自动清污之分。自动清污有许多优点,最重要的是可以提高格栅运行的安全度。有的工程考虑到机械清污动力很小,为了保证安全运行,令设备21小时全天候运行,使来水中的杂物,随来随清,决不积压。也许,从整体来说,如此设计在目前实际生产中是正确的。
二、格栅的间隙
按目前设计采用格栅栅条的间隙,可分三级:
细格栅的间隙为4~10mm;
中格栅的间隙为15~25mm;
粗格栅的间隙为40mm以上。
以往设计中,河道取水泵站、城市排水泵站一般都采用中、粗格栅,从保护水泵来说,已经可以了。在污水处理厂的设计中,常采用中格栅,从目前一些污水处理厂的运行中证明,采用中格栅是不够的。一些教科书在明确采用中格栅的同时,提出格栅间隙应大于20mm,机械格栅的间距不宜过小,否则格栅间的耙齿易被卡住。这些提法都值得商榷。
笔者认为,格栅的间隙,应根据水体的实际需要确定。因为以往的运行情况说明,水体中的漂浮物大至浮尸、树木,小至尼龙线,想用一种格栅截获各种漂浮物是不现实的。进水格栅应按处理要求设置,必要时应设二道或三道格栅,以拦截不同的漂浮物。
三、格栅的设置方案
按格栅的细、中、粗三级来划分,格栅的设置方案可组合成以下几种:
1.一道粗格栅
可用于水泵流道口径较大的泵站,其进水为漂浮物很少的河道,或城市雨水泵站。此类格栅,常采用人工清污。
2.一道中格栅
可用于水泵流道口径较小的泵站,或虽水泵流道口径大但因河道漂浮物较多,泵站后续处理构筑物不容许有大量漂浮物的场所。此类格栅应采用机械清污。
3.一道细格栅
可用于城市下游的污水处理厂进水泵房,污水经输水管道的中途泵站,其大量漂浮物已经城市排水泵站及中途泵站的格栅拦截,污水流至处理厂时仍有大量细小漂浮物。设置细格栅的目的,在于拦截大量污水中的浮渣,为污水处理厂的各类构筑物提供较好的运行条件。
此类格栅宜设在进水泵房的后面,这是因为细格栅的清污工作难度较大,把细格栅设在泵房的进水处则格栅在地面以下,清污难度增加,设备也不易维修。细格栅一般都必须机械清污。
4.一道粗格栅和一道中格栅。
对于河道漂浮物多,设一道中格栅截污负荷太大的泵站,应增设一道粗格栅,以便对不同的漂浮物“分而治之”。设置二道格栅,对运行管理来说,是增加了管理点,但减轻了设备的负荷,对运行是有利的。尤其对采用自动控制的机械清污式格栅,减轻清污负荷是保证格栅安全运行的关键,这一点已逐渐被人们所认识。
5.一道中格栅和一道细格栅
对于需设置细格栅的净水厂或污水处理厂,增设中格栅可减轻细格栅的负荷,当将细格栅设在泵房出水渠上时,为保护水泵,在泵前进水池处设中格栅也是必要的。
1985年,天津市市政工程局在总结纪庄子污水处理厂运行经验的基础上,提出在新建的东郊污水处理厂设计中,要采用一中、一细两道格栅,以便达到保护水泵、减轻格栅负荷、减少浮渣、避免污泥中含大量杂物堵塞管道、为污水处理厂提供良好的运行条件等目的。其中细格栅采用了运行可靠、便于管理的弧形格栅,根据弧形格栅的构造特点,将其设在泵房的出水渠上,可便于维修保养。由此看来,设置细格栅的益处已被人们所认识,引进鼓式细筛,提高水的预处理标准的日子也即将到来。
6.设置粗、中、细三道格栅。
此种设置方案,目前国内还未见到,也未被设计人员所接受。但对于水体漂浮物多,冲击负荷大,预处理要求高的水厂来说,把漂浮物截留在第一道关卡是个明智的措施。
总之、粗、中、细三种格栅,其功能不同,型式众多,其设置方案的具体内容,如设几道格栅、设在泵前、泵后、人工清污还是机械清污、是自动控制还是人工控制,以及格栅的型式,如栅条式、链条式、弧条式、鼓式等。机械清污方式更是多种多样,这些都应结合当地安装条件、供货情况进行选择。而利于运行、便于管理则是设计应首先考虑的决定因素。
四、工程实例
图示为德国某冷却水净化站的格栅布置图,该净化站在泵前设置了粗、中、细三道格栅。其设计流量为Q=60000m 3 /h,最大水深达11.75m,均采用机械清污。图中各部位说明如下:
1——粗格栅;
2——清污机,配有移动式抓斗,可处理特大漂浮物;
3——木叠梁闸;
4——缆索牵引清污式中格栅;
5——水位差动控制装置;
6——转动式链带格栅,此种格栅的网眼尺寸为0.1~10mm;
7——紧急拍门;
8——压力平衡阀;
9——木叠梁闸;
10——木叠梁闸;
11——电腐蚀保护系统。
