高锰酸钾的氧化助凝效能研究
论文类型 技术与工程 发表日期 1992-04-01
来源 《中国给水排水》1992年第4期
作者 马军,李圭白,范萃苓,贾永新
关键词 高锰酸钾 氧化助凝 浊度
摘要 通过烧杯搅拌试验及大型生产性试验,探讨了高锰酸钾对地表水的氧化助凝效能。研究结果表明,高锰酸钾对地表水有显著的助凝效果,沉淀后浊度明显降低,具有较大的经济效益。
出  自: 《中国给水排水》 1992年第4期第4页
发表时间: : 1992-4
马军 ① ;李圭白(哈尔滨建筑工程学院);范萃苓;贾永新(大庆市供水公司)
摘要:通过烧杯搅拌试验及大型生产性试验,探讨了高锰酸钾对地表水的氧化助凝效能。研究结果表明,高锰酸钾对地表水有显著的助凝效果,沉淀后浊度明显降低,具有较大的经济效益。
1 概述
  地表水的特征之一是水中含有一定色度,溶解性天然有机物浓度相对较高,一般为几~十几mg/L。其主要成份为腐植物质、丹宁、木质素、藻类及一些嗅味物质。
近来很多研究结果表明,天然有机物的存在大大地增加了水中胶体浊质的稳定性 〔1〕 ,例如,据报道如果水中溶解性天然有机物浓度增加3mg/L(以TOC计),则硫酸铝混凝的有效剂量增加5.3倍;若溶解性天然有机物浓度增加7mg/L,则硫酸铝混凝的有效剂量增加10.2倍 〔2〕 。O′melia等人报道 〔3〕 ,在溶解性天然有机物存在下,水中无机浊质的凝聚动力学过程,一般不取决于其本身的性质,而主要取决于水中溶解性天然有机物的浓度与性质。一些学者认为 〔4〕 ,胶体稳定性的增加是由于腐植酸等溶解性天然有机物,在无机胶体浊质表面形成一有机涂层(organicrcoating),造成胶体颗粒间的空间阻碍或双电层排斥作用,从而使其保持分散、难于聚结。因此,对于地表水,特别是当水中溶解性天然有机物浓度较高时,要取得良好的混凝效果、保证良好的出水水质,不得不加大混凝剂投量 〔5〕 ,这势必会大大地增加制水成本。
  氧化助凝是解决上述问题的常用措施。以往使用的氧化剂主要有氯和臭氧。氯多被用于地表水的预处理,但由于氯化过程中会产生一系列有害的卤代有机物,近来人们纷纷对预氯化助凝提出质疑;臭氧在一定投量下对地表水有助凝作用 〔6〕 ,可使水中有机物电荷密度降至最低,但臭氧投量过高会导致混凝效果下降 〔7〕 ,由于臭氧设备投资较大,一般水厂难于采用。
笔者提出采用高锰酸钾对地表水进行氧化助凝,并以几种不同的地表水为研究对象,对其氧化助凝效果进行了探讨。
2 试验过程
  2.1 烧杯搅拌试验
  取地表水,静置2h后用虹吸法抽取上部水样,移至1000mL玻璃烧杯中,用DBJ-621六联定时变速搅拌器在室温条件下进行烧杯搅拌试验。投加一定量高锰酸钾和混凝剂后,首先以300r/min快速搅0.5min,再以35r/min慢速搅5min,静置15min后用真空法在液面下2cm处吸取上部清液测定剩余浊度。必要时用慢速定性滤纸或玻璃砂蕊漏斗作进一步分离手段,考察滤后水质。
  2.2生产性试验
  选用大庆市水库水厂进行生产性试验。大庆水库为大庆市的主要饮用水源,水库水由嫩江引入。据试验期间测定,水中耗氧量与总有机碳分别达10.5mg/L和8.0mg/L,pH为7.80,总硬度100mg/L。
  水厂采用传统的给水处理工艺,以液体聚合铝作混凝剂,通过静态混合器,经隔板反应池、斜板沉淀池、虹吸滤池,最后进行氯化消毒。
  水厂工艺流程有平行的两套系统,如图1。这两套系统的设计参数及构筑物结构完全相同,每个系统的进水流量均为1512m 3 /h,因此可用来进行高锰酸钾助凝效果的对比试验。
3 试验结果
  3.1烧杯搅拌试验
  首先考察了高锰酸钾对松花江水的助凝效果。试验用水取自春季,浊度200度左右,色度约20度,COD Mn 9~13mg/L,试验结果如图2。高锰酸钾氧化对松花江水有明显的助凝作用,在所试验的任何混凝剂投量下,沉淀后水的剩余浊度与单纯硫酸铝混凝相比普遍下降几度,而且高锰酸钾投量仅为0.5mg/L,就可取得明显的助凝效果。从图中还可看出,用高锰酸钾助凝,硫酸铝的最佳投量没有改变,沉后余浊曲线向下发生平移。
  值得注意的是,高锰酸钾处理对滤后水水质改善更为明显。图3为上述混凝、沉淀后上清液经滤纸进一步过滤后的浊度变化情况。可见,当高锰酸钾投量仅为0.5mg/L,滤后水的浊度即可明显下降。随着高锰酸钾投量增加,滤后水浊度进一步降低。
  考虑到一般随着水中溶解性天然有机物浓度升高,对胶体浊质的保护作用增强,在此条件下为考察高锰酸钾的助凝效果,向松花江源水中投加5mg/L腐植酸溶液进行试验,结果如图4所示。腐植酸的投入大大地增加了松花江水中胶体的稳定性,单纯硫酸铝混凝后浊度下降幅度很小。用高锰酸钾助凝,随着高锰酸钾投量增加,浊度有所下降,滤后浊度下降幅度更为显著。如高锰酸钾投量仅为0.5mg/L,滤后水浊度比单纯用硫酸铝时下降约50%,若高猛酸钾投量增至4mg/L,滤后水浊度下降约70%。由此可见,随着水中溶解性天然有机物浓度增加,高锰酸钾的助凝作用更加显著。
  对大庆市八百垧水库水进行了高锰酸钾助凝试验,该水库水色度高达30~50度,而浊度仅为几十度,是一种不易处理的地表水。试验结果表明,高锰酸钾对该水库水助凝效果很显著,见表1。
  ① 以每L水中投加的液体聚合铝计
  高锰酸钾投加量是其助凝过程的重要参数,高锰酸钾投量过高,有可能造成其剩余浓度过大。为探讨高锰酸钾投加量与其剩余浓度的关系,进行了下述试验:
向松花江源水中加入5mg/L的腐植酸以模拟高色度地表水,然后改变高锰酸钾投量进行助凝试验,硫酸铝投量为90mg/L,高锰酸钾与水中腐植酸的接触反应时间为20min。混凝、沉淀后,将上清液分别在420、530、680nm波长下测定吸光度变化。其中,530nm波长为高锰酸钾的特征吸收波长,该波长下的吸光度可以反映高锰酸钾剩余浓度的变化情况;420和680nm波长可分别反映出水中腐植酸浓度与浊度的相对变化情况,结果如图5所示。高锰酸钾投量为2mg/L时,在530nm波长下的吸光度略高于不投加高锰酸钾的对照水样,说明混凝后水中残留有微量的高锰酸钾。但随着高锰酸钾投量继续增加,在该波长下的吸光度逐渐下降,并低于对照水样,表明水中高锰酸钾没有剩余;当高锰酸钾投量高于8mg/L以后吸光度开始上升,即高锰酸钾剩余浓度升高。该现象表明,高锰酸钾投量较低时与腐植酸反应缓慢,水中残留有微量的高锰酸钾;随着高锰酸钾投量增加,初期产生的水合二氧化锰可能对反应起催化作用,使之反应速度加快,导致高锰酸钾耗竭。此外,由420和680nm波长下吸光度变化可知,高锰酸钾投量<8mg/L,助凝效果均随高锰酸钾投量升高而增强;当高锰酸钾投量>8mg/L,随高锰酸钾剩余浓度上升,其助凝效果也开始下降。由此可见,对于特定水质而言,高锰酸钾助凝存在着最佳投量。
  图5 高锰酸钾投加量与其残余量的关系
  松花江源水吸光度E 420 0.195,E 680 0.070 加入5mg/L腐植酸后吸光度E 420 0.650,E 680 0.245
  3.2 生产性试验
  分别在夏、秋季进行了两次生产性试验。
  图6 为1991年6月22日~25日所做的生产性试验结果。Ⅰ、Ⅱ两套试验系统的聚合铝投加量均为34.7mg/L,沉淀后水的浊度基本相等,两条曲线重叠。当向I系统中投加0.96mg/L高锰酸钾后,两套系统的沉后水浊度很快出现明显差别,I系统比对照系统的沉后浊度低5.0~11.0mg/L。同时还观察到,在投加高锰酸钾的I系统中,反应池絮体尺寸明显增大。
  图7 为1991年8月31日~9月2日所做的生产性试验结果。同样,两套系统的聚合铝投量控制在34.7mg/L,待两套系统沉后浊度相同后,向I系统中投加1.9mg/L的高锰酸钾,再继续稳定工作8h,分别测定两套系统的沉后浊度,结果I系统比Ⅱ系统下降了约4~8度。
  由上可见,高锰酸钾助凝能够使沉后余浊下降、提高出厂水水质。如果保持相同的出厂水水质,则有可能减少混凝剂用量、降低制水成本。为探讨高锰酸钾助凝所产生的经济效果,进一步做了下述试验:
  I系统的混凝剂及高锰酸钾投量不变,然后逐步地提高Ⅱ系统的混凝剂投量,同时连续观测两套系统的沉后余浊,如图7所示。I系统的沉后余浊基本没发生变化,而Ⅱ系统的沉后余浊则随着混凝剂投量的增加逐渐下降。值得注意的是,浊度降得越低,所需混凝剂的投量就越大,即浊度下降到一定程度后,单靠提高混凝剂投量再进一步降低浊度、提高出水水质便很困难,所需的混凝剂的量也很高。当Ⅱ系统的聚合铝投量增加到54.6mg/L,两套系统的沉后余浊接近,但I系统的出水浊度仍比Ⅱ系统低约1度。据此,由于高锰酸钾的助凝作用,I系统至少可以比Ⅱ系统节省聚合铝20mg/L。聚合铝的使用溶液浓度为15%,每套系统的处理水量为1512m 3 /h,则可节省20kg/km 3 的液体聚合铝。一个产水量为10万m 3 /d的水厂,可节省2t/d液体聚合铝,如果1000元/t计算,每年可节省价值73万元的聚合铝;高锰酸钾投量为1.9mg/L,一个产水量为10万m 3 /d的水厂需投加190kg/d的高锰酸钾,如果按6500元/t计算,则每年需消耗价值45万元的高锰酸钾。由此可见,高锰酸钾对地表水的助凝作用具有显著的经济效益。
4 结语
  烧杯搅拌试验及生产性试验结果均表明,以高锰酸钾为助凝剂能够提高出厂水水质、节省混凝剂用量、降低制水成本。该工艺运行操作简便,易于在给水处理中推广应用。
5 参考文献
  1 Jekel, M. R. , "The Stabilization of Dispersed Mineral Partices by Adsorption of Humic Substance", Water Research, Vol. 12,1543,1986.
  2 姚重华等,“硫酸铝的除浊除色性能”,上海给水排水,1989 年第1期
  3 Or melia,C. R. ,"Particle--Particle Interaction‘, Aquatic Surface Chemistry, Wiley-- Interscience, New York, ! 987.
  4 Gibbs, R. J. , "Effect of Natural Qrganic Coatings on the Coagulation of Particles", Envir. Sci. and Technol. , Vol. 17,237,1983.
  5 N. Narkis and M. Rebhum, "The Mechanism of Flocculation Processes in the Presence of Humic Substances", J. Am. Water Works Assoc. ,Vol. 67,No. 2,101,1975.
  6 Mohamad R. Farvardin, "Preozonation as an Aid in the coagulation of Humic Substances--Optimum Preozonation Dose",Water Research,Vol. 23. No. 3,307,1989.
  7 Rechhow, D. et al. , "Ozone as a Coagulant Aid‘, Am. Water works Annual Conference,Denver colo, 1986.
  ① 现在同济大学环境工程学院博士后流动站工作
