污水氯、二氧化氯消毒处理中水质及毒性变化的比较
论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2005-10-01 |
来源 | 环境科学 第26卷 第6期 | ||
作者 | 王丽莎,张彤,胡洪营 | ||
关键词 | 污水再生 消毒 氯 二氧化氯 急性毒性 遗传毒性 | ||
摘要 | 分别从水质和毒性2 方面比较了氯、二氧化氯消毒对污水的影响. 结果表明:在水质特性方面,氯消毒对污水色度影响不大,而二氧化氯消毒明显降低了污水的色度;氯、二氧化氯消毒前后污水的DOC 基本没有变化;氯消毒后污水的UV230明显增加,二氧化氯消毒后污水的UV230略有降低,当二者投加量均为30mg/ L 时,氯消毒使污水的UV230增加约017cm- 1 ,二氧化氯消毒使污水的UV230降低约0105cm- 1 . 在毒性生成方面,氯、二氧化氯消毒产生的急性毒性均随消毒剂投加量的增加而增大,氯消毒产生的急性 |
