工业聚合氯化铝的形态分布及混凝效果
论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2006-10-01 |
来源 | 环境化学 第25卷 第6期 | ||
作者 | 宁寻安,李润生,温琰茂 | ||
关键词 | 聚合氯化铝 形态分布 Ferron 烧杯实验 盐基度 | ||
摘要 | 对铝浓度为2.50mol·l 的聚合氯化铝,采用A1一Ferron络合比色法和烧杯混凝实验对样品的形态分布和混凝性能进行了研究.结果表明:三个工业系列样品中Al的形态分布规律基本一致,Al 随盐基度的升高而逐渐降低;A1 随盐基度的升高而升高;A1 则先随盐基度的升高而升高,达到最大值后,再随盐基度的升高而降低.同一系列样品在相同加药条件下,盐基度愈高,混凝效果愈好,Al 含量愈高,混凝效果并不一定愈好.因此,提高Al 不一定能提高混凝效果,工业产品的质量控制以及追求目标应当是尽量提高盐基度或Al ,而不 |
