青岛白沙河水厂絮凝池的改造
论文类型 技术与工程 发表日期 1999-01-01
来源 《中国给水排水》1999年第1期
作者 刘丰珩,王晓芳
摘要 刘丰珩 王晓芳 青岛市自来水公司   青岛市自来水公司白沙河水厂日处理水量为36×104m3。其絮凝池原设计为水下横轴式机械搅拌反应池,由于长期运转,搅拌机严重锈蚀损坏,并且原设计搅拌机的配件不标准,维修时停水时间长,投资大,严重影净水效果和供水生产。   现在原设计基础上,将反应池改 ...
刘丰珩 王晓芳
青岛市自来水公司
  现在原设计基础上,将反应池改造为平流式网格状穿孔花墙反应池,取得了很好效果。实际运行表明,此反应池提高了供水水质和供水安全可靠性,节省了大量的人力、物力和财力。
1、主要技术措施
1、1絮凝工艺改造
  原设计中,单组絮凝池日处理水量为9×104m3,原有4套机械搅拌机以穿孔墙相隔。水流穿过花墙流速逐渐减慢,反应时间为1min,速度梯度G=56s-1,GT=5.04×104。通过技术分析,现将搅拌机拆除,在原设搅拌机的空间共加筑11道穿孔墙,使每道墙形成网格状,两相邻墙孔口呈非对称性分布。平流式网格状絮凝池平面及剖面示意图见图1、图2。
  在改造中,原来5道穿孔墙不变,孔口尺寸为250 mm × 200 mm,新增穿孔墙的孔口尺寸为100 mm×100 mm,孔眼小有利于水中“微涡旋”的形成,沿水流方向开孔面积逐渐增大,为颗粒絮凝创造了良好的水力条件。每道花墙采用孔口上下非均匀布置增强了水的上下流动,以达到竖向混合的目的。在每道墙底部还设有排泥口,定期冲刷时沉泥可沿底部孔口排出。改造后絮凝池的反应时间为13.2 min,G=43.4s-1,GT=3.44×104,完全符合设计规范要求。
1.2 实际运行情况
  改造后的絮凝池运行正常,处理能力大大增强,在反应池末端形成大而坚实的矾花,进入沉淀池5 m以内矾花即大量沉淀,沉淀区的沉淀效果优于改造前。在1997年的高峰供水期间,青岛地区受台风影响,原水浊度猛增到500~1 000 NTU,并且持续了4个多月,平流式网格絮凝池充分显示了它的运行优势。通过对改造前和改造后絮凝池降浊能力的对比(见表1),充分证明了网格状絮凝池技术合理和该工艺改造的成功。?
表1  絮凝地降浊能力对比
时间原水浊方式(NTU)滤前水浊度(NTU)
改造前改造后
1995-08-192066
1995-08-275001010
1995-08-3130088
1996-07-3080108
1996-08-021501210
1996-08-07120108
1997-08-25800-12
1997-08-26800-12
2.结语
  ①设计能力达36×104 m3/d,最高可达44×104 m3/d;
  ②有应付原水浊度突变的能力,增强了处理高浊及连续高浊水的能力;
  ③沉淀池出水水质完全能够达到原设计要求;
  ④混凝剂消耗量低于改造前;
  ⑤每年可节约电费22万元,节约机械维修费用6万元;
  ⑥在设备及构筑物管理上可以节省大量的人力,同时减轻了值班人员的劳动强度。
作者通讯处:266108 青岛市自来水公司白沙河水厂?
(收稿日期1998-07-06)
