吴县水厂的设计介绍
论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 1999-02-01 |
来源 | 《中国给水排水》1999年第2期 | ||
作者 | 顾一敏 | ||
摘要 | 顾一敏 苏州市自来水公司 吴县市位于江苏省南部,水厂的供水设计总规模为15×104 m3/d,分两期实施,一期工程规模为7.5×104 m3/d。源水为太湖水。 1 取水工程 本工程的水源水质为Ⅱ类,部分为Ⅲ类。取水泵站距净水厂16.5km。 由于太湖湖面 ... |
顾一敏 吴县市位于江苏省南部,水厂的供水设计总规模为15×104 m3/d,分两期实施,一期工程规模为7.5×104 m3/d。源水为太湖水。 1 取水工程 本工程的水源水质为Ⅱ类,部分为Ⅲ类。取水泵站距净水厂16.5km。 一级泵房设计采用半地下式钢筋混凝土结构,工艺管道及设备按一期要求设计,预留二期,土建工程按总规模一次完成。 2 净化工艺 净化工艺主要考虑低浊、去除有机物及藻类的处理,采用的是沉淀加气浮的生产工艺。在过滤工艺中,采用气水反冲洗滤池。工艺流程如图2所示。 2.1 反应、沉淀、气浮叠合清水池
3 结语 吴县水厂工程自1997年投产以来,运行正常,状态良好,特别是净化系统运行稳定可靠。可见,对于太湖含藻水体,采用沉淀加气浮工艺比较理想。对于有机物、藻类较多的湖泊水体,采用气水反冲洗滤池过滤,效果十分好。出厂水经检验均符合国家饮用水卫生标准的要求,且浊度<1.0 NTU,水质属于优良。 作者通讯处:215002 苏州市人民路154号 苏州市自来水公司 |
