深圳引水工程若干问题的认识
论文类型 技术与工程 发表日期 1999-02-01
来源 《中国给水排水》1999年第2期
作者 陈筱云?
摘要 陈筱云? (深圳市水利规划设计院)   深圳市是严重缺水的城市,随着经济建设高速发展和人口急剧增加,水的供需矛盾日益突出。提供稳定可靠供水的根本出路在于境外引水。本文对深圳市境外引水工程涉及的3个问题谈一些认识。 1 境外引水量的确定   境外引水工程引水量的确定,关 ...
陈筱云?
(深圳市水利规划设计院)
1 境外引水量的确定
  境外引水工程引水量的确定,关系到水资源在调水区和当地受水区的合理分配,也影响工程的规模和投资。应充分考虑当地水资源的挖潜能力,开源与节流并重,提高本地水资源的利用程度,同时节约用水,从而减少境外引水量。
  开源方面,首先应增建境内蓄水工程,增加调蓄能力,充分利用地表水。深圳市水源规划中扩建3宗中型水库,新建2宗中型水库和19宗小型水库,在保证率97%时增加可供水量0.87×10.8 m3。同时合理开采地下水和尽可能提引境内水源。其次,应扩大可利用水资源的范围,合理利用海水和重视污水资源化,节约淡水资源。如妈湾电厂利用海水作为冷却水,蛇口部分住宅区利用海水冲厕以及利用中水洗车、浇洒绿地等。
  节流方面,首先是调整工业结构,提高工业用水重复利用率,节省和减少用水。深圳特区1986年-1993年,工业万元产值用水量由82 m3降为27.6 m3,远低于广东全省平均189 m3的水平,比北京、天津的79 m3和52 m3还低。规划2000年和2010年,深圳市工业万元产值用水量分别为35 m3和21 m3,工业用水重复利用率在1995年66.3%的基础上,提高为2000年的71%和2010年的5%。其次,重视节约用水和合理用水,采取有效措施,建立集中供水体系,确定合理的水费价格,适时调整水资源费和水费征收标准,逐步建成节水型城市,促进供水事业及经济建设的良性发展。
  规划2010年深圳市总需水量为20.42×108 m3,根据当地水资源及现状,境外引水可供水量为10×108m3,仍缺水10.42×108 m3,需新增境外均匀引水33m3/s。
2 引水线路纵断面高程设计
  纵断面高程选定,对工程投资、泵站年运行费用及交水点后的配水系统影响极大。线路高程过高,增加提水扬程,从而增加年运行费用;线路高程过低,则难于满足后续工程及供水水厂的水位要求。
  以深圳市东部供水水源工程为例,线路输水能力近期15 m3/s,年总水量3.5×108m3,远期30m3/s,调蓄水库为松子坑水库,正常蓄水位66.0 m,死水位50 m,调蓄库容约3 000×104 m3。设计中曾对无压隧洞进行过高线与低线方案的比较。高线方案交水水位为66.0 m,来水直接进入松子坑水库,再由水库放水供龙岗区各水厂用水,约157 kPa水压消耗在水库的调蓄水位上。低线方案交水水位为54 m,满足并略高于龙岗区各规划水厂的供水水位。低线方案的大流量3.2×108 m3水由引水干线直接分岔接配水干管供龙岗区各水厂用水,占总引水量1/12约0.3×108m3,经獭湖泵站提升进入松子坑水库。每年11月引水线路停水检修时,由松子坑水库放水供龙岗区各水厂用水。
  低线方案与高线方案相比,隧洞纵断面高程降低12m,隧洞的覆土厚增加12m,地质条件稍好,线路上渡槽、倒虹吸长度缩短,永湖加压泵站造价较低,但局部地段浅埋暗挖隧洞长度增加。两方案的工程静态投资相差不大。低线方案大流量3.2×108m3水提升至54m水位(小流量约0.3×108m3水仍提升至66m水位),与高线方案大流量3.5×108m3水提升至66m水位相比,仅年运行电费可节省1400万元,动态投资节省1.12亿元。若按远期供水流量估算,年运行电费可节省3300万元,动态投资可节省2.64亿元。
  通过技术经济比较,采用“干线大流量分岔供水,泵站小流量提升调蓄”的低线方案。
3 水库的调蓄作用
  境外引水属城市生命线工程,为保证供水的稳定可靠,应充分利用城市附近的水库进行调蓄。既可使引水量尽量均匀,减小引水工程(如泵站和输水结构)的规模,节省投资,又可保证在引水工程检修期间正常供水,提高供水保证程度。境外引水工程可按用水曲线进行调节引水。由于引水流量较大,调节能力较大,所需年调蓄库容很小,甚至等于零。同时,按用水曲线调节引水,所需检修库容可完全由检修期的用水量决定,即检修库容为检修期间的用水量与检修期间的当地产水量之差。深圳市境外引水工程检修时间约需30d,检修期在11月,则检修库容等于11月所需的用水量减去当地产水量。
  由于工程检修必须在枯水期进行(11月至次年3月),又由于用水量及当地产水量的逐月变化,存在枯水期某月份用水量与当地产水量之差为最小。建议深圳市境外引水工程检修期安排在1月-3月,即春节前后检修较为合理,能使检修库容最小。
4 结语
  上述境外引水工程中3个问题的认识概括为:
  ① 必须开源与节流并重,尽可能利用当地水资源,尽量节省和减少用水,从而减少境外引水量,节省境外引水工程投资。?
  ② 深圳市东部供水水源工程引水线路纵断面高程设计,采用“干线大流量分岔供水,泵站小流量提升调蓄”的方案,既能满足龙岗区和水厂的用水要求,又能充分利用松子坑水库进行调蓄,工程建设经济合理。?
  ③ 长距离大流量境外引水工程,必须重视城市供水区水库的调蓄作用,既能提高供水保证程度,又能减小引水工程投资。同时,建议引水工程检修期改在1月-3月,既满足枯水期东江流量较小便于检修的要求,又能使调蓄水库的检修库容最小,使检修期对供水的影响减为最小。
参考文献?
1 王鸿志 引黄入晋工程 水利水电工程技术,1996;(2)
作者通讯处:518001 深圳市宝安路2号 洪涛大厦12楼 设计院
(收稿日期 1998-09-18)
