用户给水设计经验点滴
论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 1999-04-01 |
来源 | 《中国给水排水》1999年第4期 | ||
作者 | 张斌,孙建民 | ||
摘要 | 张斌 孙建民 (石家庄市给水设计研究院) 用户给水设计是指城市道路上及城市管网到用户用水点的给水设计。笔者通过多年实践,总结了一些工作经验,同大家一起探讨。 1 水表与管道的连接方法 水表的计量准确性、使用寿命与安装有密切关系。在以往楼房挂单表的设计中,直接在 ... |
张斌 孙建民
(石家庄市给水设计研究院)
1 水表与管道的连接方法
水表的计量准确性、使用寿命与安装有密切关系。在以往楼房挂单表的设计中,直接在主干管上用分水卡连接水表。由于水压不稳定,来水直接对水表进行冲击,使水表计量的准确性及使用寿命均受到影响,因此水表需经常维修及更换。另外在施工时,分水卡易松动,引起“主干管”的漏水。现设计在水表前部加一段1.5m的直管段,使来水冲击力减弱,水流均匀,从而解决了上述问题。
2 新建道路上的用户设计
随着城市的发展,新建道路不断增加,旧路也不断拓宽。路面修建时,需用自来水的用户具体位置尚不能确定,无法预埋管线。新建路面按要求3~5年内不能破路。而新铺管道上消火栓是必须设置的,为方便用户、节省投资,在消火栓的设计上进行了改进。
以往设计按规范要求,DN100mm管径即可满足消火栓的用水要求,现将管径设计改为DN200mm,做DN200mm×DN100mm三通将消火栓甩在便道的行树之间满足消防要求,将垂直于主干管的位置预留出来,为用户接水提供了方便。由于DN100mm管径的流量对一般用户均可满足,使供水干管不必多次破孔,保护了市政管网的完整。例如,在维明路管网调整中,设计管线总长1 140 m,预留了11个消火栓及用户位置,效果良好(见图1)。
3 水表位置选择
近年来,水表的规格和品种质量有了很大提高,但安装地点如不能做到科学合理,亦难以保证计量的准确,经济上也会受到损失。设计时通过对用户所在地进行实地勘测后,将水表位置选择在查表便利、躲开机动车道、不易埋压、清洁干燥、不冰冻、不腐蚀及压力变化较小的地方。其次应埋在规划红线外用户自己地界内,不占市政规划路,若有庭院应放在院内,保护水表并防止外人接水。
4 水表井的保护
水表井到市政管网产权为供水公司所有,而水表之后为用户所有。在工程验收及抽验时,发现水表井有破坏现象。原因是原设计只完成了市政管网到水表井的设计,而忽略了用户需将水表井部分拆除才能使之与自己内部管道沟通,有个别用户施工时对所拆除的水表井恢复不及时或不到位造成塌陷。为解决这一问题,在水表井之后设计一管段以便用户与内部管道沟通。
5 采用计算机辅助设计
使用计算机CAD技术,将许多繁杂的标准节点(如水表组节点、马鞍卡、阀门节点等)做成固定模块,绘图时调用即可。这样图纸既规范又标准化,设计速度也大大加快,提高了工作效率和设计质量。
作者通讯处:050021 石家庄市供水总公司 给水设计研究院
(收稿日期1998-10-27)
