曾万华(珠海麒麟统一啤酒有限公司) 线路板厂排放的废水组成复杂,一般采用混合法、离子交换法进行处理,而较少使用气浮法。本文介绍珠海市柏力(斗门)电子技术有限公司所采用的气浮法处理工艺。 1 处理流程及原理 1.1 废水分类 根据线路板厂废水排放特点以及主要污染物的浓度和物理化学性质,将废水分为六类,各类污水的水量及主要污染物浓度见表1。 表1 污水水量及水质污水名称 | 污水量(m3/d) | 主要污染物 | 成分 | 浓度(mg/L) | 络合铜废液 | 1.5 | EDTA COD Cu | 10000 >800 >2000 | 高COD废液 | 20 | pH COD | 10~11 1500 | 低COD废液 | 80 | pH COD | 9~10 <1500 | 含氟废液 | 1.5 | F Cu | 10000 700 | 重金属废液 | 500 | Cu Mn Ni | <1000 <4000 <4000 | 酸、碱性清洗水 | 2000 | Cu pH | ≤1 4~8 | 1.2 工艺流程 线路板厂废水处理工艺流程见图1。 ![](http://imgs.h2o-china.com/paper/2014/10/xlbcdfsc.gif)
1.3 处理原理 ① 络合铜废液主要是化学镀铜废液,加入Na2S破坏铜络合物,使Cu2+形成CuS沉淀去除。除Cu后含COD的出水再做后续处理。 ② 含COD物质的去除采用化学方法和次氯酸钠氧化二级处理。高COD废液主要含碱性干膜,用浓H2SO4调节pH≤2,使干膜固体凝聚,经沉淀分离后,并入低COD废液,再用次氯酸钠氧化处理,去除COD物质后做去除重金属处理。 ③ 当有含氟废水时,在超过110 ℃高温下使氟硼酸离解生成HF,再加石灰生成CaF2沉淀分离,除氟后进行后续处理。 ④ 重金属离子废水中主要有Cu2+、Mn2+、Sn2+,调节pH在10.5左右使之生成沉淀,再加混凝剂后进入气浮分离,出水进行粗滤,滤液调节pH值后直接排放。若重金属离子仍然超标,则再经精滤后进入吸附处理,然后排放。吸附材料为OT石。 ⑤ 酸碱性清洗水的处理是先调节pH≥6,再加混凝剂进行气浮处理。 ⑥ 污泥处理:在各类废水处理过程中产生的沉淀污泥、气浮污泥进入污泥浓缩池,浓缩后污泥经压渣机过滤,滤液返回重金属废水储池,滤渣泥饼含水量为70%,泥饼量约为2 m3/d,运往指定地点进行掩埋。 2 运行结果及费用 2.1 运行结果 柏力公司按上述工艺建成废水站于1996年7月调试,处理后废水各项指标均已达标,运行基本正常(见表2)。 表2 主要检测项目进、出水浓度对比序号 | Cu(mg/L) | CODcr(mg/L) | pH | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 1 | 206.85 | 0.413 | 1354 | 70.9 | 3.76 | 8.01 | 2 | 201.760 | 0.501 | 1183 | 60.8 | 2.54 | 6.54 | 3 | 171.850 | 0.348 | 859 | 45.4 | 4.32 | 7.62 | 4 | 160.310 | 0.217 | 935 | 35.8 | 3.57 | 8.71 | 5 | 183.150 | 0.465 | 801 | 66.9 | 2.92 | 8.56 | 注 Cu进水样取自重金属废液贮池; CODcr进水样取自低COD废液贮池; pH进水样取自酸碱清洗水贮池。 | 2.2 效益分析 该工艺的费用统计见表3。 表3 费用统计项目 | 计算方法 | 年金额(万元) | 折旧费 | 320万元/t×7.5% | 24 | 维修费 | 320万元/t×2.5% | 8 | 水费 | 0.35万元/t×8250t | 0.2888 | 电费 | 0.8元/(kW.h) 30×104kW.h | 24 | 硫酸 | 0.067万元/t×30t | 6.7 | 烧碱 | 0.2万元/t×150t | 30 | 硫化钠 | 0.28万元/t×6.9t | 1.932 | 混凝剂 | 0.3万元/t×15.1t | 4.53 | NaCl | 0.04万元/t×30t | 1.2 | 人工费 | 0.7万元/(人.a)×6 | 4.2 | 总计 | | 104.85 | 由表3可计算出,废水总处理费用约为1.15元/t。
作者通讯处:519015 广东省珠海市九洲大道中 珠海麒麟统一啤酒有限公司质控科 电 话:(0756)3332628 |
