深圳特区原水系统调度模型的建立
论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 1999-09-01 |
来源 | 中国给水五十年回顾 | ||
作者 | 韩德宏,孙文深 | ||
摘要 | 韩德宏 孙文深 深圳由于其所处的特殊地理位置,没有自己的供水水源,原水主要来自市外引水。深圳市自来水(集团)有限公司的原水系统以东湖泵站至铁岗泵站为主干线,沿途经笔架山水厂、梅林水厂、大涌水厂、大涌转输泵站、梅林水库、西丽水库等多个用水点或供水点,因此,原水系统的组成虽然比较简单,但其运 ... |
韩德宏 孙文深 深圳由于其所处的特殊地理位置,没有自己的供水水源,原水主要来自市外引水。深圳市自来水(集团)有限公司的原水系统以东湖泵站至铁岗泵站为主干线,沿途经笔架山水厂、梅林水厂、大涌水厂、大涌转输泵站、梅林水库、西丽水库等多个用水点或供水点,因此,原水系统的组成虽然比较简单,但其运行方式却十分灵活多样,同一水库或泵站在不同时期可能具有不同的使用功能;供水水源既可能是一个,也可能是多个。随着东部水源工程的建成,原水系统将更加复杂;在供水调度的日常工作中,要经常对原水系统的运行方式加以调整。为适应复杂的原水系统调度,提高调度管理的科学性和合理性,深圳水司着手开展原水系统计算机模拟分析,进而建立原水系统调度模型,利用计算机辅助原水调度工作。本文针对深圳特区原水系统的特点、原水系统调度模型的建立及其实际使用效果进行简要介绍。 1. 原水系统简介 深圳水司原水供水系统见图1。沙头角水厂由老虎坳泵站供应原水,东湖水厂直接从深圳水库取水,图中未予标注。 由上图及系统设计意图,笔架山水厂的原水可由东湖泵站、东湖水厂三泵房、梅林水库供应;梅林水厂原水可由东湖泵站、梅林水库、西丽水库或铁岗水库(通过大涌转输泵站)供应;大涌水厂原水可由东湖泵站、铁岗水库、西丽水库供应。必要时,该系统须向梅林水库、西丽水库、铁岗水库储蓄原水。大冲转输泵站工况极为复杂,不同时期其工作情况不同,可接收东湖泵站来水供大冲水厂、西丽水库、铁岗水库,也可接收西丽水库、铁岗水库来供大冲水厂、梅林水厂。 2. 原水系统模型建立 原水系统计算机模拟分析系统的核心是原水系统水力计算模型。原水系统中含多个水源、水厂及泵站,对于某种运行方式,可能只有部分水库、水厂和泵站投入运行,其余部分对系统的运行不起任何作用,但对于另外一种供水方式,系统的组成又会发生变化。因此,在建立水力计算模型时,将原水系统作为一个整体考虑,即包括所有水源、水厂和泵站,将这些点与其它的管线节点统一编号,连接各节点的管线也统一编号,在确定了调度方案后,根据具体的阀门开关情况及供水方式,将部分管线和节点从整体中分离出来,保留有用部分,从而衍生出一个真实的水力计算模型,再进行相应的水力计算,为原水系统调度方案的制定提供理论依据。在这种建模思想的指导下,我们首先建立了原水系统水力计算模型,然后确定管道的阻力系数,最后还要模拟出各供水水源泵站的水泵特性曲线,下面分别加以讨论。 h=10.667C-1.852d-4.87q1.852l (1) 式中h为管段水头损失,即两个测压点间的压力差,通过测压可确定,其余d、q、l分别为管径、管段流量和管长,也是已知数,只有C是未知数,这样,可以逐段计算出管道的阻力系数C,为原水系统水力计算打下基础。 H=a0+a1Q+a2Q2 利用最小二乘法对该二次曲线进行拟合,从而可确定以上关系式中的参数。具体方法是:在Q-H曲线上选取若干个点,查出各点的Q、H值,构成X、Y、P三个矩阵,再利用最小二乘法的计算公式(2),可确定出水泵的特性参数a0 a1、a2。 3. 原水系统调度模型的应用 按照以上方法,我们建立了原水系统水力计算模型,并利用该模型针对现有工况进行了水力模拟,结果发现该模型可以正确模拟原水系统的工作状况,但也存在一定的误差,主要是由水泵特性参数的误差引起,经校核水泵特性曲线,水力模型明显得以修正,精度大大提高。通过对原水系统的模拟,我们发现系统中有部分管道的流速偏高(大于2m/s),从而限制了整个系统的供水能力。 作者单位:韩德宏, 孙文深, 深圳市自来水(集团)有限公司 |
