汕头市月浦水厂工艺设计简介
论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 1999-09-01 |
来源 | 中国给水五十年回顾 | ||
作者 | 佚名 | ||
摘要 | Shantou Yuepu Water Works WATER TREATMENT PROCESS DESIGN 中国市政工程中南设计研究院(武汉) CENTRAL & SOUTHERN CHINA MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN & RESEARCH INSTITUTE 一、概况 汕头是我国五大经济特区之一,全国闻名的侨乡。城市人口一百零 ... |
中国市政工程中南设计研究院(武汉)
一、概况
汕头是我国五大经济特区之一,全国闻名的侨乡。城市人口一百零六万人,特区面积234平方公里。汕头是我国东南沿海重要的国际性港口城市。
汕头市自来水始于一九零七年,至今已有九十多年历史,是我国最早有自来水的少数几个城市之一。现有供水能力72万m3/d,共有三座水厂,东墩水厂12万m3/d,庵埠水厂20万m3/d,新津水厂40万m3/d。汕头自来水总公司拥有国内最长、口径最大的过海管道(DN2000,L=1142m,顶管施工)。
汕头市月浦水厂规模为近期40万m3/d,远期为80万m3/d;近期工程分为两个阶段,第一阶段建设规模20万m3/d。近期工程总投资(动态)4.4亿元,占地(北厂生产区)14.6公顷。厂址位于汕头市北部的金园区月浦村,规划护堤路、快速环路、潮护路和月浦北路四周环绕地带。厂区设计地面标高为黄海高程4.30m。
月浦水厂水源为韩江西溪的分支梅溪,采用常规净水工艺流程,合理确定各项设计参数,出厂水水质符合并超过国家生活饮用水卫生标准。主要供水范围是汕头市西区和南区,并将改善老城区和东区供水状况。平面布置和工艺流程见附图。
月浦水厂具有规模大、工艺先进适用、自控程度高、建筑要求高、结构体积大并需大面积地基处理等特点,将建设成为国内一流的大型现代化水厂。
月浦水厂第一阶段20万m3/d规模现已建成,一九九九年八月八日至十五日试通水一次成功,将于今年十月一日正式通水投产。
月浦水厂由中国市政工程中南设计研究院设计,广东省二建施工安装。建设单位对设计、施工、安装、供货及采购等要求极高,确保工程质量,从施工质量和试通水情况等方面来看,本工程已具备申报优质工程基本条件。
二、主要生产构筑物设计
㈠ 取水头部及虹吸管
采用钢管桩桩架式取水头部,设计规模80万m3/d。
格栅栅条与水流方向成45°角安装,间隙45毫米。钢管桩直径600毫米,桩长43.5米,共12根。
虹吸管为四根D1620×14钢管,每根长约115米,内底标高为黄海高程3.08米,高于梅溪常水位,保证常水位下可检修虹吸管。
虹吸管穿堤中心高程3.95米,取水头部中心距堤边18米。
设计最高水位(P=1%):黄海6.71 m(相当于韩基8.40m)
设计常水位:2.51~2.81m
㈡ 取水泵房
土建按80万m3/d规模设计,设备按40万m3/d规模安装。
吸水井共两座,分四格,尺寸:21.20m×12.20m×10.00m (净空)。
吸水井内安装四台ZSB转刷网蓖式清污机(B=3000毫米,80°安装),拦截原水中大于5毫米的污物。清污机选用江苏宜兴第一环保设备厂产品。
水泵间一座,尺寸47.50m×10.00m×4.60m。内设42MN-46BX 型水泵三台,配电机型号 YKS630-16(水冷); 30MN-33BX 型水泵二台,配电机型号YKS560-12(水冷)。性能参数如下:
42MN-46BX型水泵:流量11800~8750~6400米3/小时,扬程7.5~12~14米。
YKS630-16型电机:400KW,10KV。
30MN-33BX型水泵:流量6200~4616~3700米3/小时,扬程7.5~12~14米。
YKS560-12型电机:220KW,10KV。
取水泵选用上海KSB泵有限公司产品,电机选用上海电机厂产品。
水泵出口阀门选用进口蓄能罐式液控蝶阀(法国AMRI蝶阀),并设手动检修蝶阀(天津塘沽阀门厂)。水泵抽真空启动,设进口常保真空装置一套。真空吊水系统选用由香港百沃特(BI-WATER)公司代理的德国 VATEC-MASHINEN的产品。泵房排水采用潜水泵抽排。设10吨电动双梁桥式起重机一套,跨度9.5米。
水泵间走道板以下泵房内壁贴吸声材料吸声,以降低噪声影响。
水泵间内预留四台42MN-46BX型水泵基础位置。
配电间面积600米2。
㈢ 混合
采用两台DN1400管式静态混合器混合,水头损失小于1.1米。
㈣水平折板絮凝、平流沉淀池(下设清水池)
⒈规模和个数
40万m3/d规模时分两组,每组两座,每座10万m3/d。
⒉主要工艺设计参数
①絮凝时间:18分钟
②流速分段,第一段:0.32米/秒
第二段:0.27米/秒
第三段:0.24米/秒
第四段:0.20米/秒
第五段:0.14米/秒
③沉淀时间:1.5小时
④沉淀池水平流速:18毫米/秒
⑤絮凝池有效水深:3.3米
⑥沉淀池有效水深:3.2米
⑦沉淀池排泥采用虹吸式吸泥机,跨度24.3米,清污机选用江苏宜兴第一环保设备厂产品。絮凝池排泥采用ASB工程塑料穿孔管和液动排泥阀;
⑧沉淀池出水采用不锈钢指形槽,孔口出流,溢流率396米3 /米·日;
⑨清水池总调蓄容积44000米3,占最高日设计水量11%。
⒊工艺尺寸
总长118.2米,净宽25米,总高7.95米(沉淀池3.85米,清水池4.10米);
絮凝池长18.35米;
沉淀池部分长96米;
近、远期沉淀池之间设置连廊,以利巡视、管理。
㈤ 气水反冲洗滤池
⒈规模与个数
40万m3/d规模时,滤池两座,反冲洗泵房一座,每座滤池分十格。
⒉主要工艺设计参数
①滤速:10米/小时,强制滤速:11米/小时
②滤料采用均质石英砂,粒径0.9~1.35毫米,d10=1.0毫米,层厚1.2米。滤料选用晋江龙湖鲁滨石英砂厂产品。
③滤层上面水深:1.25米
④滤层工作周期:36~48小时
⑤配水系统采用气水反冲洗滤头小阻力配水系统,开孔率0.97%
ABS长柄滤头数量54个/米2,每座49140个,选用台州中昌水处理设备公司产品。
单个滤头缝隙面积1.8厘米2
⑥气水反冲洗参数
气冲:冲洗强度 16升/秒·米2,时间1~2分钟;
气水同时冲洗:冲洗强度 水3 升/秒·米2,气16升/秒·米2,时间3~4.5分钟;
水冲:冲洗强度 水6 升/秒·米2,时间5~8分钟;
扫洗:冲洗强度 2 升/秒·米2。
⑦冲洗水泵三台,二用一备
鼓风机三台,二用一备
滤池按恒(水)位、恒速过滤控制方式运行。
⒊工艺尺寸
单格过滤面积2×13.0m×3.5m=91米2
总长46.36米,总宽41.9米,总高4.1米;
管廊宽7.2米;
滤池气动阀门选用法国进口AMRI蝶阀。
㈥ 反冲洗泵房
⒈反冲洗水泵三台,二用一备
型号14MN-16A(1020m3 /h,8.6m),配电机Y280-8(37KW,380V),上海KSB泵有限公司产品。
⒉反冲洗鼓风机三台,二用一备
型号BE200三叶式罗兹鼓风机(44.1m3/min,38.2KPa,45KW),宜兴百事得机械有限公司产品。
⒊螺杆式空压机两台,一用一备,1.85m3/min,0.7MPa,11KW,带空气净化、干燥系统,贮气罐容积2m3,柳州第二空压机厂产品。
⒋增压泵
设ISG50-100型管道泵五台(Q=12.5m3/h,H=32m)
⒌滤池控制室
位于反冲洗泵房上部,两座滤池之间,面积90米2。
㈦ 送水泵房
水泵间按40万m3/d规模设计(远期再增加一座),变配电间按80万m3/d规模设计。水泵间尺寸55.45m×11.50m×4.6m,内设800S-40离心泵,五台(四用一备),配电机型号YKS560-8(水冷),24SA-10A离心泵一台,配电机型号YKS500-8(水冷)。性能参数如下:
800S-40型水泵:流量6000~5370~430米3/小时,扬程35~39~45米;
YKS560-8型电机:800KW,10KV
24SA-10A型水泵:流量2920~2700~2300 米3/小时,扬程35~39~45米。
YKS500-8型电机:355KW,10KV
水泵出口阀门选用进口蓄能罐式液控蝶阀(法国AMRI蝶阀),并设手动检修蝶阀(天津塘沽阀门厂)。水泵抽真空启动,设进口常保真空装置一套。真空吊水系统选用由香港百沃特(BI-WATER)公司代理的德国 VATEC-MASHINEN的产品。泵房排水采用潜水泵抽排。设10吨电动双梁桥式起重机一套,跨度11米。
设计时变化系数Kh=1.2,出厂压力最高0.45MPa。
变、配电间及值班室面积900米2。
㈧ 加药间
·加氯
⒈滤前加氯
投加量2.5毫克/升,投加点两处,位于管式静态混合器两端。选用美国进口V2020型真空加氯机(38公斤/小时)三台,二用一备。控制方式为流量比例控制。间歇投加。
⒉滤后加氯
投加量1.5毫克/升,投加点两处,位于总出水堰后。选用美国进口V2000型真空加氯机(20公斤/小时)三台,二用一备。控制方式为余氯反馈,复合环路控制。
由于加氯量较大,加氯间设两台液氯蒸发器,设在单独的蒸发器室内。
·加氨(近期第一阶段暂未安装)
投加量为滤后加氯量的四分之一至六分之一,投加点两处,位于清水池出口处。选用进口V2000型真空加氨机(4.5公斤/小时)三台,二用一备。控制方式为加氯比例控制。
加氯,加氨所需压力水均按经设在反冲洗泵房内的增压泵增压。水射器均设在现场投加点。
加氯系统由深圳圣沙水处理系统公司成套提供美国 W & T 公司产品。
·加矾
絮凝剂为固体碱铝,平均投加量4毫克/升(商品重),最大投加量8毫克/升,设计投配浓度5%,投加点两处,位于管式静态混合器前端。选用进口隔膜计量泵(1500升/时,0.35兆帕)四台,二用二备。控制方式为国产单因子流动电流控制(SCD)。
加矾系统由北京单因子科技有限公司成套提供,隔膜计量泵选用美国 米顿罗 公司产品。
加氯间设LX-500型氯吸收装置(暂未安装)。
㈨ 排水泵房
净空尺寸25.25×13.3×2.65m,有效容积800m3。
设KRT型潜水泵四台。性能参数为:1800~2350米3/小时,扬程9.6~8米,配电机功率84KW。水泵选用上海KSB泵有限公司产品。
当梅溪河水位高于2.80米时启动排水泵房,水泵开启根据设定的集水池水位自动控制。
低于2.80米时可自排。D1520×14排水管穿堤,管内底高程0.45米。
全厂排水出口位于取水头部下游180米处。
三、运行测试:
(1)原水:
流量: 6070m3/h;
浊度: 232NTU;
PH值: 6.96;
水温: 26oc 。
(2)投加混凝剂:5% PAC 3.3mg/l ;
计量泵60%,频率55%(x 50 HZ);
(3)沉淀池出水:5.52NTU;
(4)滤池出水: 0.133NTU;
流量:5900m3/h;
(5)加氯:
预加氯 100 1b./24hr ;
后加氯 240 1b./24hr;
(6)出水流量:5285
浊度:0.18NTU;
余氯:0.81mg/l;
PH值:7.5
泵口压力:0.4 Mpa;
出厂压力:0.316 Mpa。
(测试日期:1999年9月22日)
中国市政工程中南设计研究院汕头分院
广东省汕头市汕樟路北墩粮油大楼五楼
TEL:0754-8661246(FAX),8661250
EMAIL:znszyst@pub.shantou.gd.cn
一九九九年八月
