污水处理厂格栅间的设计
论文类型 技术与工程 发表日期 1999-09-01
来源 《中国给水排水》1999年第9期
作者 陈小燕
摘要 陈小燕 (中国市政工程华北设计研究院) 1 格栅间形式选择   格栅间主要由进水井、过水渠组成。主要设备包括格栅除污机、栅渣压实机、栅渣输送机及吊运设备。根据格栅底与地面高差、格栅的安装位置,格栅间分为地面式和半地下式(见图1、2)。因为地面式格栅间可将栅渣压实机、栅渣输送机安装在地面上, ...
陈小燕
(中国市政工程华北设计研究院)
1 格栅间形式选择
  格栅间主要由进水井、过水渠组成。主要设备包括格栅除污机、栅渣压实机、栅渣输送机及吊运设备。根据格栅底与地面高差、格栅的安装位置,格栅间分为地面式和半地下式(见图1、2)。因为地面式格栅间可将栅渣压实机、栅渣输送机安装在地面上,运行和维护方便,减少工程投资和降低施工难度,所以在满足格栅除污机机械强度、刚度及除污能力的条件下,应优先考虑采用。
2 格栅迎水面设检修平台
  通常的设计在格栅的背水面设有清除栅渣的工作台。实际运行中发现,迎水面无检修平台给格栅除污机的维修带来很大的困难,为解决这个问题,在格栅间迎水面增加检修平台(见图1、2),平台宜高出正常水位0.5 m,采用钢筋混凝土材料。
3 过水渠增设排风设施
  格栅间过水渠道是有毒有害气体产生和聚集的主要场所,极易发生中毒事故。为消除事故隐患,在格栅间内应增设机械排风系统,取风口设在过水渠道内。在检修前先打开排风机,排除有毒有害气体。
4 屋顶设天窗降低格栅间高度
  格栅间内安装起吊设备,用于栅渣起吊外运和格栅起吊检修。由于格栅较高,所需起吊高度较大,增加了格栅间的高度,土建造价高。设计时考虑厂房高度可仅满足栅渣外运的要求,对于格栅检修,可在屋顶设置天窗,天窗的尺寸满足格栅长、宽要求,适当地降低格栅间高度。
5 进水渠格栅预留槽与格栅尺寸相吻合
  目前国内一些厂家生产的格栅尺寸小于进水渠的格栅预留尺寸,污水中的部分栅渣会从缝隙之间绕过,影响了除渣效果。设计时将二者间隙控制在2cm以内,保证除渣效果。
6 减少栅渣压实设备
  根据国内的污水水质,栅条间隙>25 mm粗格栅清除的栅渣,多数为塑料薄膜等大块杂质,不经压实可收集外运,在格栅间内不需要安装栅渣压实机,但应在栅渣收集箱周围做排水坑和冲洗设施。?
7 备用格栅的选用
  格栅间设置格栅不宜少于2台。如果格栅底与地面高差小于2.5 m,应选人工清除格栅备用;格栅底与地面高差较大时,人工清除栅渣非常困难,备用格栅也应选用机械格栅。格栅之间应保持1.0~1.5 m的净距,保证格栅除污机安装和维修。
8 细格栅推荐采用阶梯式格栅
  阶梯式格栅除污机是从国外引进的一种新型格栅除污设备,其运作特点是没有耙斗,使用成排的阶梯式栅条,靠隔排栅条固定,隔排栅条可移动,运行时栅条向上旋转,将截留的栅渣输送至上一个阶梯,一级一级到达顶部的卸料口。阶梯式格栅是一种自清式棒式细格栅,具有去除污物效率高、耐磨损、体积小、结构灵巧和可提升出水面维修等优点。常见的其他类型细格栅清污机安装就位后,地面以上部分一般有2 m高度,而阶梯式细格栅只需约0.6 m,所需净空较低,可降低厂房高度。
9 工程实例
  ①青岛市李村河污水处理厂设计规模17×10m3/d,格栅底距地面8.0m。粗格栅间采用半地下形式,内设机械粗格栅3台,栅条间隙25mm,格栅宽度1.36m,经格栅截留的栅渣由皮带运输机收集、螺旋输送机提升后进入地面的栅渣箱,而且在格栅近水面设置宽度1.0 m的检修平台。4台通风机设在半地下式房间内,取风口设在渠道和房间内,通风机风量8000 m3/h。流经粗格栅的污水由提升泵房提升后进入细格栅间,细格栅间设计3台阶梯式机械格栅,栅条间隙6 mm,格栅宽度1.28 m,细小的栅渣经螺旋压实机脱水后外运。
  ②呼和浩特市辛辛板污水处理厂设计规模10×10m3/d,格栅底距地面5.4m。粗格栅间采用地面式,设置机械格栅2台,栅条间隙25mm,格栅宽度2.0m,高度8.4m,设计时在屋顶设2.5m×1.5m的天窗,使格栅间高度由11.5m降低至6.2m。排风机的取风口设在过水渠道内维修人员经常出现的地方,共设2台排风机,通风量8 250m3/h。
  作者通讯处:300074 天津市河西区气象台南路 中国市政工程华北设计研究院
  电话:(022)23342167×2170
  (收稿日期 1999-05-20)
