赵元(东南大学建筑设计研究院) 单金林(天津大学建工学院) 郑毅(天津市自来水集团有限公司) 随着城市供水管网的更新、改造和扩建,某些城市的管网压力分布不均问题日益突出,即当输配水管线较长时,在管网中产生较大的沿程水头损失,为了维持管网末梢服务压力,势必提高水厂的出厂压力,以至在管网前端服务压力过高,造成区域之间的水压差过大,在高压区供水能量浪费,漏水严重,甚至可能出现爆管,但如果降低出厂水压,又满足不了低压区的用水要求。鉴于这种情况,可以采用管网中途加压,于高、低压区间的输水干管上增建加压泵站,对管网水压进行局部提升,在满足用户用水需求的前提下,尽可能降低加压泵站前段的运行压力,从而降低运行电耗,特别是在前段地区沿程流量较大的情况下,节能潜力更大。本文对加压泵站优化问题进行了研究,建立了优化计算的数学模型,并根据模型编制了相应程序,经实例考核,获得成功。? 1 加压泵站优化的数学模型 1.1 加压泵站处管段流量的表示 设管段数为17,节点数为12的管网如图1所示。 ![](http://imgs.h2o-china.com/paper/2014/10/csgsspxt1.gif)
图中节点①为水源点,对其进行水力分析计算,假设确定在第9管段处增建加压泵站,第9管段就要进行相应调整与改造,并增设闸阀,以保证加压泵站的正常工作。这时第9管段的水头损失已不仅是⑥、⑦两节点的压差,而应考虑泵站的提升作用,则有:? h9=H6+HP-H7? 式中 h9——第9管段的水头损失? HP——新建泵站加压扬程? H6、H7——⑥、⑦节点的水压 又因为: h9=S9·q92 所以第9管段的流量可表示为: q9=(h9/S9)0.5=[(H6+HP-H7)/S9]0.5 由此推得,对含有加压泵站的管网,管段流量一般可表示为: qi,j=|(Hi-Hj+HPij)/Sij|0.5 式中 qij——节点i到节点j管段的流量 Sij——管段的摩阻系数 HPij——管段ij上的加压泵站扬程,无加压泵站时Hpij=0 1.2 目标函数 1.2.1 管网的年运行电费 ![](http://imgs.h2o-china.com/paper/2014/10/csgsspxt2.gif) 式中 nt——送水泵站个数 δ——电价,元/(kW·h) ? γt——第t个送水泵站供水能量不均匀系数 ? ηt——第t个送水泵站的总效率 ? Qt——第t个送水泵站最高日供水量,m3/d ?Ht——第t个送水泵站工作全扬程,kPa? NDt——送水泵站年工作天数,取NDt=365 NHt——送水泵站日工作小时数,取NHt=24? 1.2.2 新建加压泵站投资的年折算值及年运行费用 新建加压泵站的造价公式采用:C=c·(QH)mp,其中c、m?p由某市工程实例与多年统计数据拟合得出。考虑资金的时间价值因素,对投资进行贴现计算。本文用动态分析法将其折合成管网造价的年折算值(并考虑其维修费),则新建泵站的投资折合成年费用为: ? ? 式中 n——新建加压泵站个数? ? P——维修费占加压泵站造价的百分数,%? ? γk——第k个加压泵站供水能量不均匀系数 ? ηk——第k个加压泵站的总效率 Qk——第k个加压泵站最高日供水量,m3/d Hk——第k个加压泵站工作全扬程,kPa ? c、mp——常数? Rc=i(1+i)T/(1+i)T-1,投资回收系数(式中T为投资回收年限,i为投资回收率) 1.2.3 目标函数 ![](http://imgs.h2o-china.com/paper/2014/10/csgsspxt4.gif) 式中 Qi——节点i输入或输出的节点流量(i=1,2,…,NJ) ? H——节点水压(向量) ? Vi——与节点i相邻的节点集合? 1.3.2 新建加压泵站扬程约束 ?HPij≥10?? 1.3.3 节点压力约束 Hmin≤H≤Hmax 该模型的解变量为各节点水压及各加压泵站扬程。加压泵站流量属于待求的未知数,可近似取为所属管段的管段流量。整个模型的变量可简化为节点水压及加压泵站的扬程。模型的目标函数和约束条件均为非线性,所以该模型属于非线性规划问题。?
2 优化计算程序 为了求解优化模型,引用了世界银行组织开发的优化软件,该软件包含了大量适合于线性规划、非线性规划、动态规划的可执行程序。本文调用了它提供的以广义简约梯度法为主体的非线性规划程序MINOS5.0,并将其与自编的FORTRAN程序(BZ.FOR)有机结合,进行泵站的优化计算。所编制的优化计算程序除具有简便易懂、易于操作、计算快捷、准确等特点外,还结合了单纯型法、拟牛顿法和序列线性约束求极小算法,可以有效地求解各种规模和各样约束的线性规划和非线性规划。? 3 实例计算 3.1 实际管网系统说明 某区管网系统的最高日供水量约为20×104m3,共有121条管段,78个节点(其中包括4个水源点12、44、71、72),现状管网的最不利点自由水头控制在196 kPa,这时管网的年运行费用主要是送水电费,详见表1。 表1管网改造前水源/泵站运行状况水源/泵站编号 | 流量 (L/s) | 扬程 (kPa) | 年运行电量 (104kW·h) | 年运行电费 (万元) | 12 | 530.20 | 491.2 | 130.40 | 91.28 | 44 | 580.00 | 456.0 | 132.44 | 92.71 | 71 | 821.10 | 493.4 | 202.89 | 142.02 | 72 | 1112.51 | 453.3 | 252.50 | 176.75 | 总计 | | | 718.23 | 502.76 | 注:管网年运行电费计算依据式(1)。其中δ=0.7 为方便计算,送水泵站与加压泵站均取η=0.7 γ=0.4。 | 3.2 管网优化计算 为改善区内的投资环境,规划将管网末梢服务压力升高到235.2 kPa。为此考虑两种方案: 方案一:?在现状管网基础上,节点流量负荷和水源点供水量保持不变,最不利点自由水头控制在235.2 kPa,这相当于现状管网水压全部提高39.2 kPa,管网年运行电费详见表2。 表2 方案一 水源/泵站运行状况水源/泵站编号 | 流量 (L/s) | 扬程 (kPa) | 年运行电量 (104kW·h) | 年运行电费 (万元) | 12 | 530.20 | 530.4 | 140.81 | 98.57 | 44 | 580.00 | 495.2 | 143.84 | 100.68 | 71 | 821.10 | 532.6 | 219.00 | 153.30 | 72 | 1112.51 | 492.6 | 274.34 | 192.04 | 总计 | | | 777.98 | 544.59 | 与现状管网比较每年多投入41.83万元? 方案二:?通过分析现状管网看出:整个管网出现了区域间压差较大的情况,最不利点与水源点压差达294 kPa,所以可以考虑在高、低压区间的输配水干管上增建加压泵站,对管网水压进行局部提升,尽可能降低水厂出水压力,从而降低运行电耗。针对实际管网,采用上述模型和研制的优化程序,在满足用水要求的前提下,对加压泵站的数量、位置与规模进行优化计算。需准备的数据有:Hmin=235.2 kPa,Hmax=539.0 kPa,Rc=0.18,P=2%以及节点流量Qi、节点关联矩阵A(nj,np)等。? 3.3 优化结果及其分析 调入程序BZ.FOR,经优化计算得出新建加压泵站为1个,位于40管段处,泵站流量为603 L/s,扬程为109.8 kPa。新建泵站造价依据式(2),折合成年折算值为:2.50万元。? 管网年运行电费为:532.10万元(详见表3)。? 管网年费用值:2.50+532.10=534.60万元? 与现状管网比较每年多投入31.84万元? 表3 方案二 水源/泵站运行状况水源/泵站编号 | 流量 (L/s) | 扬程 (kPa) | 年运行电量 (104kW·h) | 年运行电费 (万元) | 12 | 530.20 | 503.1 | 133.59 | 93.51 | 44 | 580.00 | 457.3 | 132.81 | 92.97 | 71 | 821.10 | 505.7 | 207.93 | 145.55 | 72 | 1112.51 | 453.0 | 252.34 | 176.64 | 新建泵站 | 603.00 | 110.8 | 33.47 | 23.43 | 总计 | | | 760.14 | 532.10 | 以上两个方案都能满足管网控制压力235.2 kPa及水量要求,但从每年需增加的投入数额比较,方案二优于方案一,每年节省投入资金约10万元,相对于方案一而言,方案二每年可节省增加投入资金的23.9%,达到了优化目的。 3.4 某保税区管网优化计算 应用该程序对某保税区给水管网进行了优化计算,优化前管网年运行费用为2 347.72万元,经优化计算后,管网年运行费用为2 044.14万元,比原费用节省12.93%,同样达到了优化目的。 4 结论 利用本文提出的模型及编制的程序,可以对管网改造中新建加压泵站的个数、位置及供水流量、压力进行优化,使设计年限内新建加压泵站的投资与管网的运行费用之和最小化,这对提高供水服务质量、提高经济与社会效益具有较大的实用价值。? 参考文献 1 Alperovits E,Shamie U. Design of optimal water distribution systems.Water Resources Research,1977;(10) 2 王荣和等.大型给水管网系统优化设计技术处理.给水排水,1995;(6) 作者通讯处:单金林 300072 天津大学建工学院环境工程实验室 电话:(022)27400830? 收稿日期 1999-03-26
