两瓶型微生物燃料电池处理垃圾渗滤液的研究
论文类型 技术与工程 发表日期 2011-08-01
来源 中国给水排水
作者 谢珊,,梁鹏,,李亮,,黄霞
关键词 两瓶型微生物燃料电池 垃圾渗滤液 产电 污染物降解
摘要 采用两瓶型微生物燃料电池( MFC) 处理垃圾渗滤液,考察了其产电情况和对污染物的降解效果。结果表明: 渗滤液中的有机物在阳极室得到了较好的去除,当进水COD 为1 105mg /L 时,对COD 的去除率约为78. 3%。随着渗滤液比例的增大,电流密度和功率密度逐步下降,这是由于阳极室溶液的电导率下降造成的。随着渗滤液浓度的增加,输出电压、电流密度和功率密度增大,同时MFC 的产电周期明显延长,从COD 为502 mg /L 时的4 d 增加到COD 为1 105 mg /L时的近7 d。当以渗滤液为底
