SBR工艺处理烤鳗废水
郑育毅
(福建省环境保护设计院,福州 350003)
摘 要:采用SBR工艺处理烤鳗废水,经工程竣工监测的结果表明,各项污染物指标达到GB89781996(污水综合排放标准》的一级标准;运行中通过调控曝气量和溶解氧,可实现良好的NH-N去除效果。
关键词:烤鳗废水;废水处理;活性污泥法;厌氧
中图分类号:X792
文章编号:1009-2455(2000)01-0025-02
Abstract: SBR process was used in the treatment of the wastewater from eel roasting. The results detected at the completion of the project showed that all figures of various pollutants met the standard for grade 1 in GB8978-1996《Comprehensive Standard for Discharge of Wastewater》and that good result of NH3-N removal can be obtained by con-trolling aeration and dissolved oxygen in the operation.
Keywords: wastewater from eel roasting; treatment of wastewater; activated sludge process; anaerobic
概述
福建省泰丰冷冻食品有限公司是一家主要生产烤鳗的中外合资企业,生产过程中排放的废水主要含有血液。油脂、鳗鱼内脏碎块和酱油(调味品),可生化性较好。工程采用厌氧调节——SBR法废水处理工艺,经2个月的调试运行后通过竣工验收,监测结果表明,处理后出水符合GB8978——1996《污水综合排放标准》中一级排放标准。
1 水质及处理工艺
1.1 废水水量、水质
该厂拥有一条烤鳗生产线,年生产烤鳗1000t,平均日产5t烤鳗成品,单位产品耗水率30m3,即设计处理规模150m3/d。
排入废水处理站的废水包括剖杀工序废水和车间清洗废水,其中剖杀工序废水占75%,内含血红蛋白。油脂和鳗鱼内脏碎块;车间清洗水主要含油脂和调味品。混合废水中油脂、NH3-N、SS等指标均较高,具体数据见表3。
1.2 处理工艺确定
废水处理选择SBR为主体的处理工艺,其流程如图1。
废水经过格网和隔油池处理后进入厌氧调节池,并由高位出水口重力流入SBR池,曝气、沉淀后排放。SBR池中剩余污泥定期由潜污泵提升到污泥干化场,干泥可作为农肥,污泥渗滤液回流到调节池再处理。
1.3 主要构筑物
主要构筑物、设备及其工艺参数见表1。
11111 表1 主要构筑物及其工艺参数 构筑物型号规格数量设计及运行参数 格网尼龙,网眼d=5mm2套一天更换2次 隔油池砖砌1.4m×1.4m×1.2m4格停留时间0.47h 厌氧调节池钢筋混凝土1座停留时间1.2d 10m×6m×3.6m分2格 SBR系统钢筋混凝土1座DO:0.5-2.0mg/L 19m×6m×3.96m分3格进水、曝气、沉淀、排水、闲置等运行时间安排见表2 穿孔管曝气、层管出水 置等运行时间安排见表2 污泥干化场砖砌4m×2m×1.15m2座 罗茨鼓风机R2212台Qp=6.2m3/min
Hp=39.2kPa
N=11kW
2 设计要点
2.1 预处理:包括格网和隔油池。
废水中含有大量鳗鱼的内脏碎块,采用提拉替换式尼龙网袋作为格网,有效地防止了该部分物质进入后续处理系统,拦截的悬浮物可作为猪饲料,隔油池将油脂回收利用,同时避免了油脂对后续处理的不良影响。
2.2 厌氧调节池
废水经1天多的停留后,血红蛋白等大分子有机物将被厌氧菌分解成有机小分子,更容易在后续好氧处理中氧化分解。废水采用重力作用流人SBR系统,不设置提升泵,降低了设备投资和运行费用。
2.3 通过SBR系统曝气调节、控制混合液的溶解
氧和沉淀、闲置时间,使有机污染物得到有效去除,同时达到良好地脱氮效果。
3 调试运行
3.1 培菌、驯化
①培菌过程:投加1.5t的湿猪粪作为接种污泥,放入烤鳗废水进行闷曝,每天排放适量上清液,再补充原水。如此循序渐进,随着每天更换水量的日益提高,20d后完成活性污泥培养,此时池中满流量时混合液的NLSS已达2500mg/L。
②驯化运行:活性污泥培养完毕后,即开始系统驯化运行,此过程主要同步监测溶解氧,控制鼓风机运行,共历时1个月。
3.2 运转情况
调试运行期间水温20-28℃,平均CODcr,约700mg/L,系统运行周期安排见表2。
3.3 验收监测情况
系统稳定运行半个月后,由环境监测站连续3d的取样监测结果表明,出水完全达到设计和排放标准要求,其中NH3-N指标远优于排放标准水质,见表3。
表2 系统运行周期时间表 进水状态曝气状态沉淀状态排水状态闲置状态 第一阶段第二阶段第三阶段 时间安排8:00-18:008:00-14:0014:00-20:0020:00-4:004:00-6:006:00-7:307:30-8:00 DO值/(mg.L-1)0.5-1.01.0-2.00.5-1.0 鼓风机运行台数停机1台2台1台停机停机停机
表3 水质监测数据 项目
序号pH色度稀释倍数CODcr/(mg.L-1)BOD5/(mg.L-1)SS/(mg.L-1)氨氮/(mg.L-1)动物油脂/(mg.L-1) 进口出口进口出口进口出口去除率
/%进口出口去除率
/%进口出口去除率
/%进口出口去除率
/%进口出口去除率
/% 16.777.59146163092.8 65726.0 58545.0 41.81.45 92.617.4 26.757.5812698995.2 49026.2 60254.0 40.31.56 90.416.8 均值6.767.58136130094.092.857426.195.559449.591.741.01.5096.391.517.181.3 15.537.5920450186.0 26626.4 46221.0 42.41.34 75.615.6 26.017.5825568882.0 33926.9 48735.0 44.41.39 76.215.3 均值5.777.5820459484.085.930226.691.247428.094.143.41.3696.975.915.479.7 17.147.3320472384.8 33325.3 41361.0 38.72.57 89.417.2 26.977.3515570183.2 34225.6 41667.0 39.82.68 89.517.0 均值7.067.3418471284.088.233825.492.541464.084.539.22.6293.389.417.180.9
4 体会
① 烤鳗废水类似于屠宰废水,需经完善的预处理后才可进入生物处理系统,避免内脏碎块等大颗粒悬浮物、汕脂等对微生物的不良影响。
②废水中含含大量血红蛋白,采用厌氧生物法可使之分解成更易好氧生化的小分子有机物。
③通过调节曝气量,控制混合液溶解氧的方法,能够保证SBR系统具有良好的脱氮效果。
5 结论
①SBR法处理烤鳗废水效果好,CODcr、BOD5、SS和NH3-N等指标的去除率均达到90%以上。
②系统工艺操作简单、运行可靠。
③基建投资省:土建14.4万元,设备及安装7.2万元,吨水投资1440元。
④运行费用低:吨水电耗1.6kw·h,即电费0.63元/t水。
[1]毕学军,高廷耀,肉食加工废水的DAF-SBR法处理[J],中国给水排水,1998,(2):22-23
[2]卓奋等,水解酸化——序批式活性污泥法在处理屠废水工程中的应用[J],环境工程,1998,(5):7-9。
作者简介: 郑育毅(1974)男,1997年毕业于上海同济大学环境工程学院,工学学士,助理工程师
