醇醚表面活性剂生产废水处理工程简介
李亚峰,蒋白懿
(亚太国际醇醚有限公司,抚顺 113000)?晋文学 (沈阳建工学院,沈阳 110015)
摘要:介绍抚顺醇醚化学厂醇醚生产废水的水质特点、处理工艺及技术参数。该废水处理系统运行以来,处理效果良好,出水COD小于100mgL,SS小于15mg/L,滤后水可用于厂区绿化。
关键词:表面活性剂;废水处理;生化处理;过滤
中图分类号:X783
文章编号:1009-245(2000)02-0034-02
概况
抚顺亚太醇醚有限公司是亚太地区生产表面活性剂最大的厂家,年产醇醚系列产品5.2万t,醇醚硫酸盐2.4万t,液洗产品4万t。生产过程中排出含有表面活性剂的生产废水。其水质为:COD=250~1200mg/L,最大为1800mg/L;SS=60~260mg/L;pH=7.2~8.9。该公司位于浑河上游东州河中段,为保护环境,减少表面活性剂对水体污染,该公司于1996年修建了一座废水处理车间。其废水处理工艺为二级生化处理—三级过滤。考虑该厂区料场雨水直排东州河可能造成的污染,前期雨水经调节池调节后处理。该工程日处理生产废水720t,生活污水360t,最大日处理能力1800t。1996年投入运行,几年来运行状况良好,出水COD小于100mg/L。
1 污水处理工艺流程
污水处理工艺流程如图1所示。
2 工艺设备及主要构筑物设计参数
所有水处理构筑物均设在室内,厂房分三个部分,主体厂房:内设接触氧化池、二沉池、生活污水沉淀池、重力污泥浓缩池;生物滤池厂房:内设2座生物滤池、生产废水沉淀池;辅助厂房:内设鼓风机室、配电室、过滤间、污泥脱水间、回流泵房。
① 格栅间:平面尺寸4.2m×3.6m,内设2台BLQ6000×1000格栅清污机,栅距10mm。
② 调节池:调节池为地埋式,顶板覆土厚度0.5m。共分三池:雨水调节池、生活污水调节池和工业废水调节池。有效水深4.7m,停留时间20h。
③ 提升泵房:平面尺寸6m×3.6m,主要将调节池内污水提升至污水站,内设80QDL型潜污泵2台,Q=45m3/h,H=10m,W=4.5kW/h;100QHL潜污泵2台,Q=45m3/h,H=22m,W=7.5kW/h。
④ 生物滤池:直径8m,H=9.3m。池内装有两层2.5m高半软性填料共计840m3,填料间距60mm,行距120mm。容积负荷1.4 kg/m3,出水COD为300~500mg/L。滤池与沉淀池合建于室内,池顶封闭,采用屋顶风机强制通风,以保证微生物处于良好的状态。
⑤ 生物滤池沉淀池:与生物滤池合建一体,直径8m,H=7m,表面负荷2.2m3/(m2·h)?,停留时间2.5h,采用重力排泥。
⑥ 生活污水沉淀池:平面尺寸直径5.5m,H=8m,水力负荷2.7m3/(m2·h)?,停留时间1.5 h。
⑦ 接触氧化池14 m×6.5m×7m,单格往复式同侧进出水,停留时间9h。填料采用半软性组合填料,填料分两层,层高为1.80 m,填料间距60mm,行距120mm,填料直径120mm。池内有效水深6.3m。池底安装200套WM-180型曝气器,曝气量10m3/min,水气比1∶10。
⑧ 二沉池:直径6.5m,H=7m,表面负荷2.7m3/(m2·h),停留时间1.5h。
⑨ 鼓风机房:平面尺寸7.8m×6m,内设风机2台,总风量10m3/min,风压70kPa。
⑩ 过滤间:平面尺寸7.8m×6m,内设2台玻璃纤维球高效过滤器,Q=30m3/h,滤速25m/h,工作周期12h,滤后水SS=15mg/L。
⑾ 污泥浓缩池,规格:4m×2.5m×5m,浓缩后污泥进入贮泥池,含水率97%。
⑿ 污泥脱水间:平面尺寸6m×6m,设2台ZP-0.5型造粒机,处理量25kg/h干污泥。
3 试运行及处理效果
该工程于1996年春季试运,先后向生物滤池、接解氧化池投加10t粪便,进行生化培养,闷曝1周后接触氧化池内水质变清,填料表面挂有大量褐色胶粘物质,经取样镜检发现种类繁多的微生物,有变形虫、钟虫、轮虫、线虫等。生物滤池经20d封闭循环,水质变清,填料表面挂有大量褐色胶粘物质,说明挂膜已成功。取样镜检发现大量轮虫、线虫,逐渐提高废水浓度进行生物驯化,二个月后驯化成功。此时镜检,微生物以轮虫为主,且体态丰满,充满活力。运行几年来,处理效果一直比较稳定。处理效果见表1。
从表1可以看出,二沉池出水COD低于100mg/L,pH值在6~9范围内,过滤后SS小于15mg/L,处理后水可以回用。
4 处理成本
① 电费:总耗电量为2580 kW,工业电费为0.45元/kWh,处理单位污水电费
W1=0.45×2580/60/24=0.81元/m3?
② 药剂费:生产过程中絮凝剂、消泡剂、生化用药剂费
W2=0.2(元/m3)?
③ 人员工资:每月工资按每人550元计,处理人工费
W3=13×550/30/1 440=0.17元/m3?
④ 折旧费:土建投资偿还期为50a,设备为15a,电气仪表为8a,本工程土建投资420万元,设备120万元,电气表仪15万元。
折旧费:W4=(420/50+120/15+15/8) ×10000/365/14=0.35(元/m3)?
⑤ 处理成本:W=W1+W2+W3+W4=0.81+0.2+0.17+0.35=1.53(元/m3)?
作者简介:
晋文学(1964-),男,抚顺醇醚化学厂分厂厂长,工程师。
李亚峰(1960-),男,硕士,系副主任,副教授。
