分段进水 SBR 短程生物脱氮过程中 N2O 产生及控制
论文类型 技术与工程... 发表日期 2014-03-01
来源 环境工程学报
作者 巩有奎,,彭永臻,,杨,庆
关键词 生活污水 短程生物脱氮 分段进水 N2O 好氧反硝化
摘要
利用 SBR,控制曝气量为 60 L/h,利用在线 pH 曲线控制曝气时间,成功实现了短程生物脱氮过程,并考察了不同进水方式下 SBR 运行性能及 N2O 产量。结果表明,分段进水能够有效降低短程生物脱氮过程中外加碳源投加量。在原水进水碳氮比较低时,采用递增进水量的进水方式,能够有效降低生物脱氮过程中 NO-2 积累量,从而降低系统 N2O 产量。1 次进水、2 次等量进水和 2 次递增进水方式下,生物脱氮过程中 N2O 产量分别为 11. 1、8. 86 和 5. 04 mg/L。硝化过程中 NO
