基于化学清洗的超滤膜污染研究
论文类型 | 基础研究 | 发表日期 | 2013-09-01 |
来源 | 中国给水排水 | ||
作者 | 陈益清,乔铁军,英海泉,李文龙,张金松,李凤 | ||
关键词 | 混凝 超滤 化学清洗 膜污染 | ||
摘要 | 先后采用次氯酸钠和盐酸两种药剂对长期运行的超滤膜进行化学清洗,利用基于化学清洗的膜污染研究方法,分析混凝—浸没式超滤组合工艺中造成膜污染的主要物质成分。结果表明,经次氯酸钠清洗后,膜池中 UV254、DOC、Al、Fe 的浓度增加,增幅分别达到0. 146 3 cm-1、4. 14mg/L、0. 058 mg/L、0. 005 mg/L;继续使用盐酸进行化学清洗,膜池中 UV254、DOC、Al、Fe 的浓度分别增加了 0. 070 9 cm-1、0. 83 mg/L、18. 293 mg/L、2. |
