6升水坐便器——住宅节水设计的首选产品
论文类型 技术与工程 发表日期 2000-07-01
来源 《暖通给排水》2000年1期
作者 庄明惠
摘要 庄明惠 中船建筑工程设计研究院   一、选用6升水坐便器的必要性   中国是一个贫水大国,年人均占有水资源仪为2700m;,才是世界人均占有量的四分之一,世界上排在第八十八位。而北京的人均水资源量只有不足300m;。仅仅是全国人均占有量的1/8,世界人均占有量的1/32。严重缺水是 ...
标题:
6升水坐便器——住宅节水设计的首选产品
可见全文
作者:
庄明惠;
发布时间:
2000-7-25
出自:
《暖通给排水》2000年1期
关键字:
摘 要:
简介:
庄明惠
中船建筑工程设计研究院
  一、选用6升水坐便器的必要性
  中国是一个贫水大国,年人均占有水资源仪为2700m;,才是世界人均占有量的四分之一,世界上排在第八十八位。而北京的人均水资源量只有不足300m;。仅仅是全国人均占有量的1/8,世界人均占有量的1/32。严重缺水是本市面临的巨大问题,节约用水迫在眉睫。
  合理利用北京有限的水资源。在工业、农业、市政等各个方面采用科学的节水方法利用价格杠杆控制用水行为有了节水意识,还要有节水的手段,使节水有其硬件的支持。这样才能确保首都经济建设的持续发展。
  这其中住宅节水有很大的潜力,除了向市民宣传节水的重要性和方法(如利用洗衣机、洗米、洗澡水),作为设计人员应着重节水型卫生洁具的选用设计。(如选用陶瓷芯片的水龙头防滴漏、选用6升水坐便器等等)。
  6升水坐便器的推广使用能有效地节约北京的水资源。目前住宅所用的坐便器水箱用水量大多是9~13升。按照一个人一天上6次卫生间的话,全市常住人口每天就要用去30多m3水,一年下来就是一亿多m3。如果全市三百八十多万户家庭中。有l/3的家庭更换成6升的或节水型马桶(最好采用大小便分冲式),以一户3口人计算,每户每天可节水4×3×6=72升,一次节水约4升。
  每年每户72×365×26280升=26.28m3
全年一年可节水26.28×380×1/3=3329.7万m3
可节约居民水费(1.3元自来水十0.3元排污费)m3
(1.3十0.3)×3329.7=5327.52万元
  这样大大减少市政的给水处理和输送,以及污水处理的费用,节约极有限的水资源。倘若有关部门在全国推广使用6升水坐便器,对新建和改建的项目采取强制措施,必将产生巨大的社会效益和经济效益。
  二、6升水坐便器配套系统的主要技术要求
  1.水箱与配件
水箱及配件(进水阀、排水阀、操纵机构)应在工厂组装,作为一个完整部件供应市场。水箱内额定贮水量为剩余水加6升水。给水阀与进水阀之间须用软管连接。
  水箱最低水位(剩余水)最高水位(剩余水+6升水),进水阀应高于溢流管20mm,具有防虹吸的功能。排水阀排水流量大于21/s。剩余水高度宜大于75mm。
  为了区别大、小便的冲水量、排水也可分为两档,在手柄或按钮处应有明显的大、小水量标志,最少水量应大于3升。
  2.便器下排水口中心至墙距离及后排水口中心高
3.管道系统设计、安装
与6升便器配套的管道最好使用PVC—U管、其便器与排水承接管口必须采用成型密封件。便器应靠近排水立管。横管流速应大于0.7M/S,最大计算充满度0.5。在水流转角小于135º的横支管应设检查口。
  安装管道系统和便器,要按便器排水口设计的位置,做好予留。两个便器连接管道的排污口对流排放到同一立管时,宜采用斜四通连接。公共卫生间几个便器并联时,排污横管与立管连接时应采用45º斜三通顺水连接。
      三、部分6升水便器尺寸表
项目组合式挂箱式连体式蹲便式
中心至墙距离200300200200
300(400)300300
(400)----(580)改造用
中心高180180180--
品牌型号冲水形式连、分体排水器距后墙尺寸外形尺寸品牌
重庆
四维
G201冲落式分体210/305705×440×805
G202冲落式分体210685×395×755
G206喷射虹吸分体305685×400×760
G207冲落式连体305700×435×635
G208冲落式分体400708×515×737
22302p后排冲落连体180710×375×620
G201P后排冲落分体180705×440×805
G202P后排冲落分体180685×395×755
21101冲落式分体210/305655×360×700
21101(B)冲落式分体400655×360×700
21108冲落式分体210/400A660×405×780
21108(A)冲落式分体210/305665×360×760
21106喷射虹吸分体305670×390×780
22302冲落式连体210710×375×620
和成卫浴
C4283t虹收式连体300700×430×675
Gs4384虹收式分体300705×445×730
品牌 型号 冲水形式 连、分体 排水器距
后墙尺寸
外形尺寸 备注
广东佛山鹰牌 GRA—12 冲落式 分体 190 660×375×806 括号内为
水箱项高度和宽度
GRC—12 冲落式 分体 190 660×380×398
ERA—19 冲落式 连体 190 710×400×1385
ERA—15   连体 193 680×360×360
ERB—15 冲落式 连体 225 710×370×365
ERA—18 冲落式 连体 395 715×375×383
ERA<18 冲落式 连体 180 710×385×390
CW844B 冲落式 连体 140 667×376×377
北京东陶TOT0 CU854B 虹吸式 连体 400 710×440×650
CW864B 虹吸式 连体 305 70×420×690
Cw894B 虹吸式 连体 305 710×420×595
  虹吸式 连体 305 932×490×610
CW704B/s
W706b
虹吸式
  虹吸式 分体 305 713×494×720
CW703P/s
W706b
虹吸式 分体 305 663×494×720
CR770B/s
W771B
虹吸式 分体 205 734×355×860
唐山唐陶 T6 虹吸式 分体 300 710×495×750
T8 冲落式 分体 400 675×395×740
T9 冲落式 分体 190 680×410×770 后出水
T10 冲落式 分体 580 675×396×720 蹲改坐
T14 冲落式 分体 480 675×395×740
T18 冲落式 分体 400 6675×470×755
7号 虹吸式 连体 400 750×455×635
山东潍坊美林 Mc9819 冲落式 分体 150 645×570×790
Mc9401 虹吸式 分体 300 680×365×760
Mc9858 冲落式 分体 250 660×360×760
Mc9708 后出水 分体 距地205 655×355(465)
删除记录
修改记录
关闭窗口
