雍雅居住宅区给排水设计一例
论文类型 技术与工程 发表日期 2000-10-01
来源 第四届全国给水排水青年学术年会
作者 马芳
摘要 东莞市城建规划设计院 马芳 1、工程概况   雍雅居位于东莞市新城市中心区内,东临稻花村,西紧靠菊香苑,是一个集饮食、娱乐、商业、居住为一体的高尚住宅区。区内中心绿广场下设有一个能停放200辆车的地下停车库,地上七栋10-12层高层住宅紧紧环绕着这块绿地排列。该区占地17330m2, ...
标题:
雍雅居住宅区给排水设计一例
可见全文
作者:
马芳;
发布时间:
2000-10-11
出自:
第四届全国给水排水青年学术年会
关键字:
摘 要:
简介:
东莞市城建规划设计院
马芳
1、工程概况
  雍雅居位于东莞市新城市中心区内,东临稻花村,西紧靠菊香苑,是一个集饮食、娱乐、商业、居住为一体的高尚住宅区。区内中心绿广场下设有一个能停放200辆车的地下停车库,地上七栋10-12层高层住宅紧紧环绕着这块绿地排列。该区占地17330m2,总建设面积5800m2,住户340户,首层为商铺,二层以上为高档住宅。该区用水主要是:首层商铺用水,住宅用水,地下停车库用水及绿地、道路用水。水泵房、水池集中设于地下停车场内。
2、系统设计
2.1生活给水系统
  生活用水量列表1-1所示
表1-1
分类用水单位用水标准最大日用
水量
(m3/日)
小时变化
系数
(K)
最大时用水量
(m3/h)
用水时间
(h)
住宅用水340户1.1m3/日、户3742.2535.124
商铺用水100间0.06m3/H62.0112
停车库用水14000m20.003m3/日、次421.5212
绿地及道路用水17400m20.0015m3/日、次52.21.519.64
合计  474.2 76.7
  由于外网供水压力为0.3Mpa-0.4OMpa,不能满足生活用水要求,并且由于设置屋顶水箱,既影响水源质量,又污染环境,故设计时考虑在地下停车库设置贮水池及水泵,通过变频近代制柜恒定管网压力、流量等依用水量变化进行调节。这样既保证供水压力,又保证了用水要求。考虑消防水只作为储备用水,经常不被动用,故采取消防防水与生活水分开贮存的方式。生活水容积为100m3。变频设备推荐采用广州市广通给水设备制造有限的产品,型号为GPQ72-80-3,配套水泵采用威海水泵厂生产的立式泵50LG*4三台,流量Q=24M3/h,扬程H=80M,功率P=11KW。
2.2消防及喷淋系统
  本工程住宅建筑高度为30米以上,属于一类高层建筑,设计消防水量:室内20l/s、室外20l/s。地下停车库消防水量:自动喷淋为30l/s,消火栓为20l/s。
  由于外网能保证室外消防用水量,故贮水池不考虑贮存室外消防水量,贮水池消防储水量为252m3,能满足室内消火栓火灾延续时间内2小时及自动喷淋灭火系统火灾延续时间内1小时的消防水量。消火栓及喷淋系统10分钟消防消防水量30m3贮存于最高一栋住宅的梯顶水箱内,以确保初期火灾用水要求。
  水池进水管管由市政DN200给水管从小区东面接入,接入管径为DN150。
  室内消火栓管道在地面上布置成环。消火栓布置考虑两股水柱同时到达被保护范围。每根立管最小流量为10l/s。立管管径不小于DN100。每个消火栓处设有直接启动消防泵的按钮。屋顶设实验用消火栓一个。消火栓系统在室外设2个消防水泵接合器。小区东、西两面都有市政消火栓,并且都在保护半径内,故小区内不设室外消火栓。
  按照防火规范要求,在地下停车库内应设自动喷淋灭火系统。喷淋系统管道采用枝状布置,由一组湿式报警阀级成。喷淋干管按防火分区设3个水流指示器。车库内除楼间及泵房外,其余部位均设玻璃球闭式喷头,其动作温度68℃设计喷水强度6.0/(min.m2),作用面积200m2,喷头作用压力不小于9.8*104Pa。喷头系统室外设置2个消防水泵接合器。
2.3 排水系统
  地下停车库由于要排除雨水,故车库坡道起点设截水沟,四周设置明沟。雨水经明沟收集后,集中至集水坑内,再由坑内潜污泵排至市政污水干管内。天面水经雨水沟搜集后由雨立管排出。本工程雨水降雨强度采用广州市降雨强度公式,重现期为一年,降雨历时5分钟,小时降雨厚度为137毫米。
  因南方地区夏季天气炎热,需要空调纳凉,为避免住户随意安装空调室外机影响美观,随意排放空调凝结水影响环境,故设计时特为每户考虑在其室外设置空调机位及相应的排水系统。
  卫生间内采用生活污水与粪便污水分流的排水系统,以减少化粪池的容量,并且由于南方地区每日都有沐浴的习惯,沐浴废水流量大,如果合流,既增大了化粪池的容量,又降低了污水处理效果。
  室外设置化粪池,化烘池选用国家标准图集,按实际使用人数为总人数的70%计,粪便污水量为每人每天300升,污泥清掏周期为180天。
3、管材选择
  由于镀锌钢管锈蚀引起对住户健康的影响,故设计时给水管考虑采用UPVC硬聚氯乙烯管。该管卫生性能好,无毒无味,耐腐蚀,施工安装方便,使用寿命长且成本低,是被建设部广泛推荐的一种新型管材。消防管采用镀锌钢管,丝扣和法兰连接。排水管采用UPVC塑料管,胶连接。
4、保水质措施
  为解决管道生锈、结垢、细菌及微生物滋生、市政管道施工维修等因素给自来水造成“二次污染”的问题,保证供水水质,本工程设计采取了以下几项措施;(1)给水管道不用钢管及配件;(2)生活水池内壁加设玻璃钢衬里;(3)层食品级树脂及2层玻璃布);(3)生活用水与消防用水的水池分开设置,以减少生活用水的停留时间,提高其活性;(4)取消生活水箱,采用变频给水设备,避免二次污染。
5、管道布置
  由于建筑平面卫生间布局太小,污水与粪水分流,致使污水立管与粪水立管放入室内,影响卫生间的使用,且污水横支管与粪水横支管,悬吊于下一层卫生间的天花板下,影响美观及维修,故将污水立管与粪水立管放于外墙,并且将卫生间楼板下沉300mm。
6、防超压措施
  给水管系统在首层集中设水表,分两根给水立管,1-5层给水立管上设置减压阀,以保证每一配水点的静水压均不大于0.3Mpa,消火栓及喷淋系统设置减压阀,使系统压力不会超设计最大工作压力。地下1层至地上5层消火栓采用减压稳压型消火栓,以使得每只消火栓后压力均不大于0.35Mpa。
删除记录
修改记录
关闭窗口
