潘碌亭,肖锦,朱云 (华南理工大学造纸与环境工程学院,广东广州510641) 摘要:研究了厌氧→好氧→絮凝工艺在不同运行参数条件下处理含高浓度季铵盐废水的效果。结果表明,在进水COD为2 500~3 000 mg/L范围内,经厌氧→二级好氧处理,COD总去除率可达95%,再通过絮凝处理,出水COD可降至100 mg/L以下,达到工业废水排放标准。 关键词:高浓度季铵盐废水;生化处理;絮凝 中图分类号:X783 文献标识码:C 文章编号:1000-4602(2000)10-0057-02 某化工厂在生产过程中排放的含季铵盐废水COD高达25000 mg/L,为难处理的高浓度特种有机废水。本试验研究了厌氧→好氧→絮凝组合工艺处理含季铵盐废水的可行性和处理效果,使该废水达到COD<100mg/L的排放要求。 1 材料与方法 1.1 废水水质 试验用废水采用某化工厂排出的综合废水,该废水含有季铵盐、异丙醇等有机物,日排放量约为20 m3,COD为18 000~25 000 mg/L,BOD5为7 020~9 750 mg/L,BOD5/COD为0.39左右,属于可生化真溶液废水。由于该废水有机物浓度高,将其适当稀释后作为试验用水,其水质见表1。 表1 试验用废水水质COD (mg/L) | BOD5 (mg/L) | BOD5/COD | pH | 1000~3500 | 390~1365 | 0.39 | 8~8.5
| 1.2 试验方案与工艺流程 针对该废水的水质特点,采用厌氧→好氧串联工艺进行动态模拟试验。该工艺利用有机物厌氧水解酸化,将废水中某些大分子难降解有机物转化为较易降解的小分子有机物,从而改善废水的可生化性[1],为后续好氧生化处理创造有利条件。水解酸化工艺已成功地应用于含难降解有机物废水的处理[2]。 1.3 试验装置 厌氧生物反应器:内径为14.5cm,高为2m,有效容积为30L,反应器内悬挂半软性填料;好氧生物接触氧化反应器:内径为11cm,高为2.3m,有效容积为20L,反应器内悬挂软性填料。 1.4 接种污泥 生物菌种为优势菌加鱼塘底泥(兼氧性污泥),经一周驯化挂膜后,逐步加入设定浓度的含季铵盐废水和N、P营养物,进行动态生化试验。 1.5 分析项目 COD、BOD5、pH、浊度均采用标准方法测定。 2 结果与讨论 2.1 厌氧水解酸化 驯化挂膜稳定后,在所设定的工况条件下开始试验运行,定期取样分析。处理结果见表2。 表2水解酸化处理结果水样 | 停留时间 (h) | COD | BOD5 | BOD5/COD | pH |
进水 (mg/L) | 出水 (mg/L) | 去除率 (%) | 进水 (mg/L) | 出水 (mg/L) | 去除率 (%) | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 |
1 2 3 4 5 | 30 30 30 30 30 | 1013 1498 2008 2521 3061 | 496 719 942 1165 1393 | 51 52 53 54 55 | 405 584 783 983 1163 | 258 360 472 594 697 | 36 38 40 40 40 | 0.4 0.39 0.39 0.39 0.38 | 0.52 0.5 0.5 0.51 0.5 | 8.2 8.1 8.2 8 8.3 | 7.2 7 7.1 7.1 7.2 | 注 废水流量为1 L/h,下同。 | 2.2 好氧生物接触氧化处理 好氧接触氧化法具有耐冲击负荷,无污泥膨胀和维护方便等优点。采用一级好氧生物接触氧化处理,出水中的COD仍然达不到排放标准,后又增加了一级好氧生物接触氧化处理(有效容积20 L)。试验结果见表3和表4。 表3 一级好氧处理结果水样 | 停留时间 (h) | COD | BOD5 | BOD5/COD | pH |
1 2 3 4 5 | 20 20 20 20 20 | 496 719 942 1165 1393 | 144 194 245 303 348 | 71 73 74 74 75 | 258 360 472 594 697 | 62 83 104 131 160 | 76 77 78 78 77 | 0.52 0.5 0.5 0.51 0.5 | 0.39 0.38 0.39 0.39 0.38 | 7.2 7 7.1 7.1 7.2 | 7.1 6.8 7 6.9 7 | 注 进水为厌氧生物反应器出水。 | 表4 二级好氧处理结果水样 | 停留时间 (h) | COD | BOD5 | BOD5/COD | pH |
1 2 3 4 5 | 20 20 20 20 20 | 144 194 245 303 348 | 59 83 103 124 146 | 59 57 58 59 58 | 62 83 104 131 160 | 15 22 26 30 35 | 76 77 75 77 78 | 0.39 0.38 0.39 0.39 0.38 | 0.25 0.26 0.25 0.24 0.24 | 7.1 6.8 7 6.9 7 | 7 6.7 6.9 6.8 6.9 | 注 进水为一级好氧处理出水。 | 由表3可知,含季铵盐废水经一级好氧生物接触氧化处理后,BOD5/COD比值从0.5左右下降到0.38左右,但废水还具有可生化性,故应增加二级好氧生物接触氧化反应器。表4可知,经二级处理,出水COD<150 mg/L,BOD5/COD比值在0.25左右,说明在此浓度废水中可生化降解物质已很少。 2.3 絮凝处理 含季铵盐废水中COD为2 000~3 000 mg/L,经过厌氧→两级好氧生物接触氧化处理后,出水COD>100 mg/L,且略有余浊,故进行絮凝后处理。分别采用硫酸铝、聚合铝(PAC)和氯化镁为絮凝剂,石灰为助凝剂,试验结果见表5。 表5 生化法出水的絮凝后处理项目 | 进水 | 硫酸铝 | PAC | 氯化镁 | 投加量(mg/L) COD(mg/L) 浊度(NTU) | 146 20 | 50 102 5 | 50 95 3 | 50 98 4 | 注 进水为厌氧→两级好氧出水5#样(废水中COD为3061 mg/L)。 | 由表5可知,经絮凝沉淀后处理,出水COD<100 mg/L,但从效果看聚合铝(PAC)最好。因此,当含季铵盐废水中COD<3000 mg/L时,经厌氧→两级好氧→絮凝处理后,出水COD<100 mg/L,水质清澈透明,达到废水排放标准。 2.4 含季铵盐废水处理工艺 根据试验结果及分析,采用厌氧→两级好氧→絮凝组合工艺可以有效地处理难降解的含季铵盐废水,使废水中COD总去除率达96%以上,出水COD<100 mg/L。含季铵盐废水处理工艺如图1。 ![](http://imgs.h2o-china.com/paper/2014/10/hgndjayf.gif)
①经厌氧水解酸化处理后,含季铵盐废水的BOD5/COD比值可提高到0.51左右,证实了水解酸化可提高该废水的可生化性。 ②当含季铵盐废水进水COD<3 000 mg/L时,经过厌氧→二级好氧处理后,COD总去除率可达95%,出水COD<150 mg/L。 ③当絮凝剂(PAC)投加量为50 mg/L时,COD去除率可达30%以上,出水COD<100 mg/L,浊度小且无色,达到废水排放要求。 参考文献: [1]王凯军.低浓度污水厌氧—水解处理工艺[M].北京:中国环境科学出版社.1991. [2]周平,钱易,李炳伟,等.厌氧—好氧—混凝工艺处理抗生素废水[J].中国给水排水,1996,12(2):4-6.
电话:(020)87112614 收稿日期:2000-04-12 |
