“V”型滤池反冲洗排水系统的商榷
论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2000-11-01 |
来源 | 第四届全国给水排水青年学术年会 | ||
作者 | 王争元 | ||
摘要 | 中国市政工程华北设计研究院 王争元 “V”型滤池是改革开放以来国内给水处理厂普遍选用的一种池型,到目前为止国内 大约有20座以上的V型滤地在运行,颇有取代四阀和双阀滤池之势。尤其是国外贷款给水厂工程项目,更是如此。 从国内已建成运行的V型滤他的构造和运行情况看,较四阀 ... |
中国市政工程华北设计研究院
王争元
从国内已建成运行的V型滤他的构造和运行情况看,较四阀滤池和双阀滤池相比,具有如下优越性:
1.反冲洗排水系统简单,施工方便,省去了为排水均匀而设的众多集水槽;
2.滤层厚,采用等粒径粗颗粒滤料,截污能力强,截污量大,过滤周期长;
3.采用气水反冲洗,反冲洗效果好,省水、节约淡水资源;
4.自动化程度高,控制系统成熟。
但也存在一些问题和缺点:
1.配水配气系统复杂,施工要求高,造价高。
2.反冲洗时滤料有向排水堰方向漂移现象,影响滤池正常工作,需定期整平。
一次在某给水厂工作时发现v型滤池滤料面倾斜,近排水堰一侧滤料面高,近V型槽一侧滤料面低,两者相差约0.1~0.15米如图1。
该厂为新建给水厂,运行时间仅三个月左右,滤料倾斜0.1—0.15米,可以说是比较严重的,如果长时间运行滤料漂移量会大大增加,滤料面的倾斜度也一定会加大,这种情况会影响滤池正常运行,并容易引起下列问题:
1.滤池不能均匀工作,影响水质——由于滤层厚薄不均会出现过滤时,滤速大小不一,滤层厚的部位阻力大,滤速小;滤层薄的部位阻力小,滤速大。还有可能出现穿透现象,降低出水水质。反冲洗也会出现反冲洗强度不一,滤层厚的部位阻力大,反冲洗强度小,可能出现滤料冲洗不净的现象3滤层薄的部位阻力小,反冲洗强度大。
2.出现水力筛分,缩短过滤周期——反冲洗时滤料漂移时,其漂移的成分是细颗粒滤料(因为细颗粒滤料重量轻)。这样在排水堰一侧,滤层加厚部分的滤料粒径多为小粒径滤料,其孔隙小,容易堵塞,编短过滤周期。
为了防止或减小V型滤池在运行过程中出现滤料面倾斜,保证V型滤池正常运行,必须找出造成滤料漂移,滤料面倾斜的原因,进而提出解决的办法,为今后设计V型滤池提出修正意见,避免或减少滤料漂移,改进V型滤池工作状态。
为此,对国内一些已经运行的V型滤池进行了调查,现将有代表性的V型滤池的调查结果简述如下:
1.广东某给水厂V型滤池:
煤、砂双层油料V型滤池,煤滤科有效粒径1.5毫米,煤滤层厚0.85米:石英砂滤料有效粒径0.75毫米,石英砂诚层厚0.45米;承托层厚0.1米,过滤层总厚度为1.30米。排水堰高出设计滤料面0.7米,V型槽扫洗孔中心高出设计滤料面0.35米,滤池扫洗水强度2.8升/米2·秒,单水冲洗强度15升/米2.秒,气水同时:水洗强度为2--4升/米2.秒,气洗强度为15升/米2·秒。滤池横断面如图—2历示,调查时该V型滤池运行时间约3个月,滤料面倾斜差0.1--0.15米。
2.海口地区某给水厂V型滤池:
单层石英砂滤科滤池,滤料粒径0.95--1.35毫米。滤层厚1.25米,承托层厚0.05米,排水堰顶高出设计滤科面0.4米,V型糟扫洗孔中心高出设汁滤料面0.25米,单格滤池宽度3.53米。滤池扫洗水强度2.8升/米2·秒,水洗强度为4升/米2·秒,气洗度为15升/米2·秒。滤池横断面如图—3历示。该V型遗池已运行一年有余,滤料面倾斜明显,且有明显的折点,排水堰一侧滤料面高,V型槽一侧滤料面低,两者相差约0.15--0.20米。
3.深圳某给水厂V型滤池。该V型滤池为单层石英砂滤料滤池,滤料粒径0.8-1.2 毫米,滤层厚度1.5米,排水堰顶高出设计滤料面0.5米,V型槽扫洗孔中心高出滤料面 0.515米,单格滤池宽度3.5米。滤池扫洗水强度2.8升/米2.秒,单水冲洗强度15升/米2.秒,气水同时:水洗强度为2-4升/米2.秒、气洗强度为15升/米2·秒。滤池横断面如图—4所示,调查中滤料面变化不明显。
从上述调查中可知V型滤池运行过程中滤料漂移,滤料面倾斜是较普遍的现象,追究其原因,主要是V型槽扫洗孔的设计标高不当所致。
如广东某给水厂的V型滤池(图2)为双层滤料,仅仅运行几个月滤料面已倾斜达0.1~0.15米,该滤池V型槽扫洗孔中心的设计高程,大大低于反冲洗时滤料膨胀高度 (滤料反冲洗时的膨胀面高度高出设计滤料面0.5米,而扫洗孔中心仅高出设计滤料面0.35米)。位于滤料膨胀范围以内,当滤池反冲洗时,V型槽扫洗孔出流的水和反冲洗水将悬浮着的滤料冲向排水堰一例,久而久之即出现滤料面的倾斜现象。
又如海口地区某给水厂的V型滤池(图一3)为单层石英砂滤料,运行一年滤料倾斜达0.15~0.2米。V型槽扫洗孔中心高于设计滤料而仅0.25米,而低于排水堰0.15米,在反冲洗时尽管滤料只有微膨胀,但其膨胀高度仍达0.1~0.125米之高(微膨胀率按8~10%计),V型槽扫洗孔中心仅高出滤料膨胀面0.15~0.125米,而低于反冲洗时排水堰流排水时水面近0.2米。在这样条件下,反冲洗时扫洗孔的出流水冲向流动水层的中部,也必然将悬浮着的小粒径滤料冲向排水堰,久而久之即出现滤料面的倾斜现象。
再如深圳某给水厂V型滤池(图4),石英砂滤料,滤层厚1.5米,运行时间长(在5年以上),未发现滤料面有明显的倾斜现象。该滤池排水堰顶高出设计滤料面0.5米,V型槽扫洗孔中心高出设计滤料面0.515米。反冲洗时滤料为微膨胀状态,最大膨胀高度0.15米(按10%膨胀率计),该滤池滤料面未出现倾斜现象,主要原因是V型槽扫济孔中心标高设计比较合理,其标高既接近排水堰顶标高,充分发挥其扫洗作用和起点的推动作用,又远高于滤料反冲洗时的膨胀面,有较多的安全余量(0.365米),保证了反冲洗滤料微膨胀时悬浮着的滤料不被扫洗水冲动,保持了设计滤料面的稳定,该V型滤池经多年运行未出现滤料面的倾斜现象,保证了滤池的正常工作和滤后水质。
根据前述V型滤池运行过程中出现的问题,及其设计情况、国外有关V型滤池的设计参考资料和我国现行气水反冲洗滤池设计规程,本人对今后V型滤池排水系统的设计参数取值提出如下建议仅参考:
一、排水堰高度(h)——此处徘水堰高度系指设计滤料面至排水堰顶之间的高差,其高度确定依据以下两种情况:(见图5)
1.对于单层滤料微膨胀V型滤池,设计滤池料面至排水堰顶的高度为h=0.50米。
2.对于双层滤池和其它非微膨胀V型滤池,设计滤料面至排水堰顶的高度h=0.35米+滤料膨胀高度。但滤料的最小膨胀高度按0.15米计。
二、V型槽扫洗孔高度(h1)——扫洗孔高度系指设计滤料面至V型槽扫济孔中心的高差。一般应接近排水堰顶高度,其偏差应小于0.05米。
