中山市供水总公司 刘雪涛 黄湘燕 — 前言 中山市地处广东珠江三角洲中南部,水资源丰富,河流纵横交错,河网密度大,主要水道有西江水道、小榄水道、鸡鸦水道、烘奇沥水道、横门水道等。河道在中山境内出海的有三大口门:磨刀门、洪奇沥、横门。据实测资料分析,中山市境内咸潮一般出现在10月至次年4月,即在每年的枯水季节,各河流流量较小,水位较低,从而受海潮顶托使海水上逆进入各出海河道下中游(6~10公里),使水中氯化物含量偏高,给工农业生产及饮水带来一定程度影响。特别是近两年,河道水位达到历史百年低水位,咸潮线上升(推进30多公里),影响到供中山市城区用水的两大水厂——全禄水厂、大丰水厂。所以,采取何种措施以在咸潮期多供水,成为我们研究的一大课题。 二 中山市中心城区供水现状 中心市中心城区供水系统由三间水厂、一座高位水池及供水管网组成。其中三间水厂分别为: 全禄水厂,供水能力为40万m3/d,取水水源为西江干流磨刀门水道,水源水质达国家生活饮用水辽类水体标准; 大丰水厂,供水能力为20万m3/d,取水水源为小榄水道,水源水质达国家生活饮用水Ⅱ类水体标准; 浦鱼洋水厂,原设计能力6万m3/d,取水水源为长江水库,水源水质达国家生活饮用水I类水体标准;因建厂已有25年,设备陈旧,部分管道、设施损坏,目前最多供3~4万m3/d(视水库水位而定),仅作备用水厂。 高位水池,位于市内莲峰山上,已建1.8万m3,水池底标高为31m(比城区道路约高29m),池深4.3m。 全禄水厂、大丰水厂除向中心城区供水以外,还向周边乡镇供水。目前两大水厂实际总供水平均达45万m3/d。 三 近两年影响全禄水厂、大丰水厂供水的咸潮特点 1999年初及2000年初由于气候特殊,咸潮严重侵害中山市水域,氮化物严重超标,全禄水厂取水口氮化物含量最高达4000mg/l多,大丰水厂取水口氯化物含量最高达1700mg/l多,为历史之少有。咸潮期,我们在采取多种措施后,仍造成两大水厂泵机组未能正常工作的时间如下: | 全禄水广 | 大丰水厂 | 1999年停机时间 | 一级泵47.08h | 一级泵11.67h | | 二级泵15.25h | 二级泵1.0h | 2000年停机时间 | 一级泵58.58h | 一级泵2.75h | | 二级泵32.8h | H级泵O h | 氯化严重超标的日期 | 1999年 3月11日—18(农历1月24—2月1日) 2000年 1月31--2月3日(农历12月25—28日) 2月28—3月5日(农历1月24——30日) |
虽然咸潮造成停水是以小时计,占全年总供水时间很微,但影响面很大。为摸清咸潮规律以有效采取对策,我们对水源水位与氯化物含量作了测试分析,列表并绘出曲线,部分数据见附表。 从数据中可见: 1、咸潮多是在冬春的农历下旬,以农历的12月到次年1月氯化物含量最大,时间多是在下午至夜间 2、在咸潮出现前江河水位很低,1999年2月28日,西江梧州站水位2.03m,是西江上游有历史记录以来第二次低水位(1902年最低为1.90m)。 3、咸潮来去匆匆,其氯化物含量不是按时间等比例增加,从超标(250mg/l)到上千mg/l之间是突变。 四 针对咸期特点采取的对策 近两年全禄、大丰两水厂受咸潮影响的时间尽管是以小时计,但不少人担心今后年年都出现咸潮,故有种观点是建议搬迁取水口、扩建取水管道,此举耗资巨大,违反经济规律,即使是兼有社会效益的供水事业单位也不足取。只有认真做好咸潮记录,分析成潮规律,采取有效对策才是切实可行的。我们在遇到咸潮这个新问题时,一边摸索一边总结; 具体采取了如下措施: 1.做好水源水质监测 在冬春季节,有效、密切地做好水源水质监测,是保证咸潮期多供水极为关键一环。 (1)监测手段 监测氯化物,最好的办法是采用咸度仪,直接、快速;但其购置费高(需数十万元),且使用维护费高。为此我们采用电导率仪代替咸度仪测算水中的氯化物,取得了较好的效,并大大节省了开支。其原理是电导率的大小与矿化度的大小成正比,即在一固定水质中,电导率的大小与氯化物含量也约是成正比关系的。针对水厂水源的水质,我们做了大量数据测试,找出电导率与氯化物之间的函数关系: 氯化物(mg/l)=0.38×电导串(us/cm)—136。 在实际应用中,证明其方便可行。首先,因它能连续监测;其次使生产第一线的人员极易操作。但用电导率只是测算氮化物含量的近似值,给出大致范围,最终测定氯化物的含量是采用化学方法。 (2)取水点的选择 99年咸潮期,我们在水源表层取水,未发现氯化物超标,但却发现超标氯化物进入制水工艺流程中。后来我们取不同深度的水源水样进行氯化物分析,结果如下: 大丰水厂水源不同层氯化物含量(mg/l) 2000/2/16 时间 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 表层 | 20 | 50 | 80 | 120 | 140 | 130 | 160 | 190 | 160 | 中层 | 20 | 35 | 60 | 95 | 120 | 170 | 200 | 210 | 183 | 深层 | 19 | 50 | 105 | 155 | 190 | 240 | 260 | 260 | 240 | 可见表层水不能代表河流下层的水质情况,因此取样点应设在水厂源水入口处,以有效监测进入处理流程中的氯化物。 (3)氯化物含量控制标准 1999年咸潮线第一次上升到全禄水厂、大丰水厂取水口,当时考虑咸潮是短期现象,市领导建议水质稍咸一点比没有水用好,于是我们曾设想将氯化物含量放宽到500mg/l作为供水的安全线。当我们对不同氯化物的水源水进行测试,并绘制曲线,发现氯化物含量超过50mg/l时一些重金属超标,且一将氯化物含量放宽到500mg/l供水时,就很快就收到用户投诉,不少工厂、医院等工作受到影响。同时咸潮期的咸度变化为突变,从发现超标到严重超标时间短促,难以控制氯化物达500mg/l的标准,后仍以国家标准(250mg/l以下)为供水标准。 2、生产调度措施 咸潮期能否多供水,生产调度极为关键。我们从以下几方面采取了应对措施。 (1)利用两大水厂相互调节供水 一般情况下,两厂水源的咸度不同;全禄水厂受咸潮影响大、历时长,在其受影响时,就需利用大丰水厂多供水。总之,通过相通的管网,一厂受咸潮影响时,就需另一厂发挥最大供水能力。 (2)保持水厂清水池高水位运行在咸潮来到前,牺牲电能保持清水池满水位。一旦咸潮来到,氯化物超标,一级泵停机,二级泵仍可运行。 (3)发挥高位水池调蓄作用 因高位水池在城区,且有1.8万m3的容量,保持高位水池满水位,以充分利用高位水池在咸潮期的调蓄作用,减少城区受咸潮的影响。 (4)在咸潮期开启备用水厂——浦鱼洋水厂,缓解供水紧张情况 正常情况下,浦鱼洋水厂作为备用水厂,其水源为长江水库,不受咸潮影响,目前供水能力有3—4万m3。在两大水厂受咸潮影响低压供水时,开启备用水厂,可有效增加管网的供水量。 (5)管网压力控制 咸潮刚来到时或将结束时,控制管网压力稍低于正常时压力;在咸度很高时,低压供水以尽量保持管网供水状态,减少管网停水时间。 3.改造输水管网,使两大水厂有效相互补充 全禄水厂在中山市城区西南方位,供水能力40万m3/d;大丰水厂在城东北方位。供水能力20万m3/d。管网虽相互连通,但由于大丰水厂与城区管道有一段是DN800管连通,成为大丰水厂输水的瓶颈,以致全禄水厂不能正常供水时,大丰水厂的水也不能有效进入城区。而咸潮期西江磨刀门水遭受咸潮影响较小榄水道大,即全禄水厂受咸潮影响较大丰水厂大。为使大丰水厂在咸潮期能有效发挥作用,我们拟投资2000万元连通大丰本厂与城区主输水管道,届时,大丰水厂有望在咸潮期发挥其作用。同时,将降低其厂的运行成本。 4.加强威潮期的宣传工作 在咸期初来前,通过各种媒体向用户广为宣传,在市民中树立节水意识,做好蓄水准备,可缓解咸潮期的供水紧张局面。 五 结束语 近两年咸潮侵害之大属历史少有,对中山市供水总公司而言,咸潮是新问题,摸索解决过程中走了弯路也积累了一些经验与教训,从而为今后解决咸潮期供水提供了宝贵经验。对于咸潮这一新课题,今后需进一步摸索其规律,加以研究解决。 附表 中山中法源水氯化物含量水位记录表(2000年)(全禄水厂) 时 间 | 日期 | 2月28 | 2月29日 | 3月1日 | 3月2日 | 3月3日 | 3月4日 | 3月5日 | 西江水位M | 氯化物含量mg/L | 电导率us/cm | 西江水位M | 氯化物含量mg/L | 电导率us/cm | 西江水位M | 氯化物含量mg/L | 电导率us/cm | 西江水位M | 氯化物含量mg/L | 电导率us/cm | 西江水位M | 氯化物含量mg/L | 电导率us/cm | 西江水位M | 氯化物含量mg/L | 电导率us/cm | 西江水位M | 氯化物含量mg/L | 电导率us/cm | 0: | 1.3 | 7.68 | 281 | 1.15 | 67.2 | 436 | 1.5 | 1080 | 3460 | 1.7 | 2968 | 9110 | | 1934 | 6400 | 1.7 | 424 | 2110 | 1.9 | 7 | 282 | 1: | 1.3 | 6.72 | 281 | 1.3 | 12 | 287 | 1.2 | 1392 | 3690 | 1.5 | 2300 | 4540 | 1.5 | 689 | 2620 | 1.65 | 424 | 1700 | 1.7 | 7.68 | 282 | 2: | 1.3 | 6.24 | 279 | 1.2 | 7.68 | 283 | 1.15 | 648 | 2790 | 1.3 | 1007 | 4610 | 1.3 | 646 | 2480 | 1.5 | 106 | 600 | 1.5 | 7.42 | 280 | 3: | 1.3 | 7.2 | 280 | 1.0 | 6.72 | 283 | 0.9 | 220.8 | 1660 | 1.1 | 530 | 3770 | 1.1 | 286 | 1260 | 1.2 | 8.64 | 287 | 1.2 | 5.3 | 277 | 4: | 1.3 | 7.68 | 281 | 1.0 | 7.2 | 282 | 0.9 | 105.6 | 725 | 1.1 | 265 | 2070 | 1 | 28.8 | 488 | 9 | 5.3 | 279 | 1.15 | 6.36 | 277 | 5: | 1.3 | 7.68 | 283 | 1.05 | 6.2 | 282 | 1.0 | 24.4 | 359 | 9 | 63.6 | 880 | 1.08 | 24.9 | 349 | 1.05 | 5.83 | 276 | 1.1 | 5.3 | 279 | 6: | 1.4 | 8.16 | 283 | 1.15 | 7.2 | 282 | 1.15 | 24.96 | 340 | 1.15 | 35.51 | 395 | 1.15 | 15.3 | 312 | 1.05 | 5.76 | 276 | 1.0 | 5.3 | 279 | 7: | 1.4 | 7.68 | 282 | 1.3 | 6.72 | 280 | 1.25 | 19.2 | 302 | 1.2 | 20.94 | 339 | 1.20 | 11.66 | 299 | 1.05 | 5.83 | 277 | 9 | 5.3 | 278 | 8: | 1.4 | 7.2 | 283 | 1.4 | 6.2 | 278 | 1.4 | 11.4 | 208 | 1.4 | 11.13 | 299 | 1.35 | 9.01 | 289 | 1.15 | 6.36 | 280 | 1.0 | 6.36 | 283 | 9: | 1.4 | 7.68 | 283 | 1.4 | 6.24 | 279 | 1.57 | 12 | 288 | 1.35 | 6.89 | 278 | 1.5 | 7.95 | 282 | 1.4 | 6.89 | 281 | 1.2 | 7.42 | 284 | 10: | 1.4 | 7.68 | 285 | 1.4 | 7.2 | 280 | 1.55 | 13.44 | 289 | 1.6 | 9.01 | 289 | 1.55 | 7.42 | 278 | 1.55 | 6.89 | 281 | 1.4 | 6.89 | 285 | 11: | 1.4 | 7.2 | 285 | 1.5 | 7.68 | 287 | 1.65 | 14.88 | 291 | 1.7 | 9.01 | 288 | 1.55 | 7.42 | 278 | 1.5 | 6.39 | 280 | 1.5 | 6.625 | 285 | 12: | 1.4 | 7.2 | 284 | 1.5 | 7.68 | 283 | 1.65 | 113.28 | 829 | 1.6 | 14.84 | 288 | 1.55 | 7.95 | 280 | 1.5 | 7.42 | 278 | 1.5 | 6.36 | 285 | 13: | 1.5 | 7.2 | 282 | 1.55 | 7.68 | 283 | 1.7 | 264 | 924 | 1.55 | 9.01 | 287 | 1.55 | 7.95 | 280 | 1.4 | 6.89 | 280 | 1.4 | 6.36 | 286 | 14: | 1.5 | 7.68 | 282 | 1.7 | 7.68 | 285 | 1.7 | 182.4 | 933 | 1.55 | 9.12 | 290 | 1.5 | 6.89 | 280 | 1.4 | 5.83 | 282 | 1.35 | 6.36 | 286 | 15: | 1.5 | 7.68 | 280 | 1.8 | 12.4 | 365 | 1.75 | 1176 | 1176 | 1.5 | 8.48 | 287 | 1.45 | 7.95 | 285 | 1.2 | 5.83 | 28 | 1.25 | 6.36 | 285 | 16: | 1.8 | 7.2 | 280 | 1.85 | 139 | 777 | 1.8 | 1992 | 6810 | 1.55 | 10.6 | 291 | 1.4 | 7.95 | 283 | 1.2 | 6.82 | 282 | 1.2 | 7.42 | 286 | 17: | 1.9 | 7.68 | 279 | 2 | 388 | 2380 | 1.9 | 2570 | 8838 | 1.75 | 12.72 | 290 | 1.5 | 7.42 | 28 | 1.1 | 6.24 | 283 | 1.1 | 6.5 | 286 | 18: | 1.9 | 72 | 505 | 2 | 1536 | 4900 | 2.05 | 2808 | 9450 | 1.9 | 11.13 | 288 | 1.7 | 6.89 | 279 | 1.4 | 6.72 | 278 | 1.1 | 7.0 | 280 | 19: | 1.9 | 120 | 710 | 2.05 | 2448 | 7810 | 2.1 | 3468 | 1100 | 2.15 | 801.3 | 2410 | 2 | 7.42 | 279 | 1.7 | 6.24 | 276 | 1.5 | 7.0 | 278 | 20: | 1.8 | 124 | 632 | 2.05 | 2880 | 7540 | 2.2 | 3975 | 1090 | 2.25 | 561.8 | 2760 | 2.25 | 7.95 | 279 | 2 | 5.76 | 276 | 1.75 | 7.5 | 277 | 21: | 1.7 | 120 | 650 | 1.95 | 2304 | 7420 | 2.2 | 3975 | 1150 | 2.25 | 1123 | 4220 | 2.3 | 7.95 | 280 | 2.3 | 6.0 | 277 | 2 | 6.5 | 277 | 22: | 1.5 | 172 | 832 | 1.8 | 1920 | 5830 | 2.05 | 3763 | 1170 | 2.15 | 2093 | 7260 | 2.3 | 13.7 | 303 | 2.3 | 6.0 | 277 | 2.2 | 5.83 | 279 | 23: | 1.45 | 148.8 | 760 | 1.65 | 1080 | 3480 | 1.9 | 4081 | 11800 | 1.9 | 2146.5 | 7560 | 2.1 | 328.6 | 1520 | 2.1 | 7.42 | 280 | 2.1 | 6.5 | 278 |
