微波加热法快速测定环境水样中的CODcr
论文类型 技术与工程 发表日期 2000-11-01
来源 第四届全国给水排水青年学术年会
作者 李丽萍
摘要 桂林市自来水公司 李丽萍  化学需氧量(Chemical Oxygen Demand)简称COD,是指水中易被强氧化剂氧化的还原性物质,在一定条件下被氧化所消耗的氧化剂量并以相当的氧,用O2mg/L表示。它是反应水体受污染的一个重要指标之一,特别是有机物的污染。目前世界上比较通用的COD测定方法是标准回流法,但受回流设备 ...
标题:
可见全文
作者:
李丽萍;
发布时间:
2000-11-1
出自:
第四届全国给水排水青年学术年会
关键字:
摘 要:
简介:
桂林市自来水公司
李丽萍
  化学需氧量(Chemical Oxygen Demand)简称COD,是指水中易被强氧化剂氧化的还原性物质,在一定条件下被氧化所消耗的氧化剂量并以相当的氧,用O2mg/L表示。它是反应水体受污染的一个重要指标之一,特别是有机物的污染。目前世界上比较通用的COD测定方法是标准回流法,但受回流设备的限制,标准回流法一次仅能分析几个水样,且费时,给分析者带来很大困难。笔者用微波炉在密封容器内消解水样,用重铬酸钾法对标准样品和环境水中COD进行了测定,十几分钟即可消解十几个水样,分析结果令人满意。
  一 实验部分
  (一)仪器与主要试剂
  1.仪器
  日本产松下牌NN-5755S型微波炉
  聚四氟乙烯生料带(以下简称生料,上海塑料研究所)
  2.试剂
  (1)邻苯二甲酸氢钾标准溶液:称取0.0425lg于105℃烘至恒重的邻苯二甲酸氢钾,用水溶解后移至1000ml容量瓶,稀释至标线并混匀,此溶液相当于50mg/LO2的COD。
  (2)0.025mol/L(1/6K2CrO7)重铬酸钾标准液:将1.2258g于110℃干燥2h并冷至室温的 重铬酸钾溶于水中,移入1000ml容量瓶,稀释至标线,混匀。
  (3)0.01mol/L[(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O]硫酸亚铁铵滴定液:溶解3.9g硫酸亚 铁铵于水中,加入20ml浓硫酸,待其冷却后稀释至于1000ml,其浓度约为0.01mol/L,临用前按文献[1]方法标定。
  (4)硫酸—硫酸银试剂:向1L浓硫酸中加入10g硫酸根,放置1~2天使之溶解,并混匀,使用 前小心摇动。
  (5)试亚铁灵指示剂:溶解0.35g七水合硫酸亚铁(FeSO4·7H2O)于水中,加入0.75gl ,10—菲绕啉,搅动至溶解,加水稀释至50ml。
  (二)分析步骤
  用移液管取10.00ml均匀水样(或标准样)于100ml锥形瓶中,加入C(1/6K2CrO7)=0.025mol/L的重铬酸钾标准液5.00ml,再缓缓加入15.00ml硫酸—硫酸银催化剂,混匀后,用生料带密封瓶口,用橡皮筋束紧,置于微波炉的转盘上,关闭炉门,用高档功率加热,待水样微沸(即生料带薄膜鼓起)时记录时间,维持微沸3.5min端出转盘,冷至室温后,去掉生料带,用蒸馏水冲下生料带内壁附着试液于锥形瓶内,加入30ml蒸馏水,3滴试亚 铁灵指示剂,用硫酸亚铁铵标准液回滴,溶液的颜色由黄色经蓝绿色至红褐色即为终点,记录硫酸亚铁铵标准液的用量,计算出COD值。
  (三)计算式
  CODCr(mg/L)=[(V0-V1)×C×8×1000]/V2
  式中:V0——空白消耗硫酸亚铁铵量(ml)
     V1——水样消耗硫酸亚铁铵量(ml)
     V2——水样体积
     C——硫酸亚铁铵溶液的浓度(mol/L)
     8——氧(1/2)摩尔质量(g/ml)
  二 结果与讨论
  (一)微波功率及加热时间的选择
  微波法进行消解是用频率为2450MHz的电磁波能量来加热反应液,在高频微波能的作用下,反应液分子会产生高速摩擦运动,使其温度迅速升高;另外还采用密封方式消解,使密闭容器内压力高于一个大气压,因此缩短了消解时间。然而,加热时所用的微波不同,从开始加热至氧化完全所需时间也不同。若功率太低,则需反应时间较长,消解也不完全;若用高档功率、消解时间太长,会使得锥形瓶内压力过大,试液溅出,实验失败。笔者用自配的50mgL COD标液试验,当消解液体积为30ml左右的试验结果如表1、2所示。
表1 不同时间消解的试验结果(n=5)(高档功率)
时间(min)1234
测得结果(mg/L)32.845.350.349.5
表2 不同功率消解的试验结果(时间3.5min)
功率中档中高档高档
测得结果(mg/L)40.344.250.5
  综合表1、2后可看出,用高档功率加热,2min差不多消解完全,本实验用高档功率消解3.5min结果较为理想。
  (二)消解温度和压力
  试液消解完毕后立即插入温度计测量,温度多在115~120℃之间,由此可知密闭容器内的压力略高于一个大气压。
  (三)回收率
  用相当于50mg/L的邻苯二甲酸氢钾标准溶液分别对10.00ml样品进行加标试验,回收率如表3所示。
表3 回收率试验结果
编号样品(ml)CODcr本底(mg/L)加标体积(ml)加标量(μg)  测得值(mg/L)回收量(μg)回收率(%)
1文昌桥头漓江水9.861.0050.0013.752.1104.2
2宁远河水17.31.2060.020.758.898.1
3象山公园排污口水17.12.00100.022.194.294 .2
  (四)测定结果
  对自配CODcr标样、宁远河水、象山公园排污口水分别用本法和标准方法进行比较测定,结果如表4所示。
表4 样品CODcr测写结果(mg/L)
样品及采样日期测定方法单次测定值平均值标准偏差相对偏差(%)相对误差(%)
25mg/L自配
CODcr标样
微波法25.6 23.8 24.3
23.4 27.2 24.8
24.91.395.60.4
常规法24.3 24.3 23.9
23.4 24.7
24.20.361.53 .3
50mg/L自配CODcr标样微波法49.0 49.6 51.2
51.8 52.0 51.2
50.81.202.41.6
常规法47.1 50.3 49.8
47.8
48.81.53.22.4
宁远河水2000年5月
23日采样
微波法16.8 17.7 17.7
17.5 17.3
17.40.382.21.7
常规法17.5 16.7 16.8
17.5 17.0
17.10.382.2
漓江水(文昌桥段)2000年5月24日采样微波法11.0 11.5 12.2
11.6 11.7
11.60.433.70.9
常规法11.6 11.3 11.3
12.5 12.1
11.70.625.3
  三 注意事项
  1.微波炉内能量分布是不均匀的,转盘中心处放置的样品先沸腾。为了克服这种热点效应,保证所有样品受热均匀,转盘中心处不放样品。
  2.由于漓江水比较干净,本法适用于CODcr≤50mg/L水样,如果试液中的CODcr高于50mg/L,需用重蒸水稀释后测定。
  3.微波炉内可一次同时放置13个样品,当样品数少于5个时,转盘中央应放置150~200ml水,以分散消耗微波能,每次都要做空白。
  4.当所测定的COD值出现系统偏低时,可将其消解时间适当延长30秒~1分钟,但不可随意增加,应控制好加热时间和注意试液良好的密闭性。
  5.如所测水样Cl-≥100mg/l,在消解液中加入适量硫酸汞可消除氯离子的干扰。
  6.试验所用容器均用铬酸洗液处理过后,依次用自来水、蒸馏水、亚沸水冲洗干净。所用试剂均为分析纯。
  [1]GB11914—89水质化学需氧量的测定重铬酸盐法
  [2]《分析化学中的数理统计方法》,科学出版社
  [3]《生活饮用水标准方法注解》,重庆大学出版社
  [4]高向阳,环境科学1992,13(1) 79~83
删除记录
修改记录
关闭窗口
