采取切实有效措施,保护管网水质
论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2000-11-01 |
来源 | 管道更新改造研讨会 | ||
作者 | 陆坤明,韩德宏 | ||
摘要 | 陆坤明 韩德宏 深圳市自来水集团(有限)公司 据不完全统计,我公司范围内的市政管网全长约821447.5米,其中钢筋混凝土管174.6KM,钢管216.8KM,铸铁管210.8KM,球墨铸铁管359.24KM,PCCP管108.00KM,因资料不全未知管材属性的管道172.5KM。 随着公司近几年来在各水厂内改进工 ... |
陆坤明 韩德宏
深圳市自来水集团(有限)公司
随着公司近几年来在各水厂内改进工艺,严格把关提高出厂水水质,加大管网改造力度,加强管网管理等措施的实施,公司所辖管网水水质也不断提高,近几年管网水质统计结果见下表:
99年管网水主要指标情况:细菌总数合格率99.93%,总大肠菌群合格率100%,31项检验合格率99.95%,水质综合合格率99.95%,平均浊度为0.36NTU,完全达到和超过GB5749-85国标。也优于公司向社会提出的供水服务承诺标准。
为进一步提高供水水质,提高供水服务质量,公司在不断提高出厂水水质的同时,下大力气提高管网水水质,为此,已经并将继续开展下面几方面的工作。
1、 推广应用新型管材
硬聚氯乙烯管(UPVC)是国内目前塑料管材的主导产品,由于其本身所具有的内壁光滑、水流阻力小、耐腐蚀、有利保护管网水质、管材轻便、接口施工安装方便等优点,已广泛应用在给水工程中。
我公司早在90年代初就已开始了解和着手采用给水UPVC管,特别是《给水用硬聚氯乙烯管(PVC--U)管材》、《给水用硬聚氯乙烯管件》和《埋地硬聚氯乙烯给水管道工程设计、施工及验收规程》等国家标准颁布和实施以来,我公司加大了采用UPVC管的力度,98年开始在福华新村室外给水管网改造工程中试点采用UPVC管,结合国家有关标准规程、兄弟水司使用UPVC管的经验和深圳地区的实际情况,制定了有关深圳地区使用UPVC管的规定,福华新村UPVC管应用获得成功后,及时对UPVC管的有关管材要求,施工等环节进行总结,并随继在公司管网改造的滨河西区、莲花二村、新秀村、南园新村等多个小区推广应用,均获得了成功。
随着管网改造工程中应用UPVC管的成功,我公司加快了在新建小区给水管道中应用UPVC管的推广步伐。聚乙烯PE管道也是一种极有推广应用前景的塑料管材,公司将于2000年管网改造项目试用,以期取得经验。
公司将不断努力取得政府有关单位支持,明确规定新建小区管网必须采用塑料管材。国内许多城市建设主管部门已发文禁止在给水管道中使用镀锌钢管。
2、 采用不停水开口技术,取消预留口
为便于用户接水,以往在设计和建设中,市政管网每隔一定距离设置预留口。但市政管网上过多的预留口带来诸多问题。我公司曾分别对梅林、中心区的预留口使用情况进行统计,其使用率不到20%,管网预留口的闭置不仅是管道建设的一种浪费,而且预留口管内滞留水质腐败也影响了管网水质。随着不停水开口技术的日趋完善,在市政管网中可取消预留口,需要开口接驳管道时采用不停水开口技术解决用户的用水接口问题。
不停水开口技术是应用新技术保护水质的一个重要举措。一方面可避免因停水导致水资源的白白浪费,另一方面可以避免因停水,导致水质的二次污染。国内诸多大城市,已完全杜绝了停水开口的作业现象,我公司也于95年开始在供水管道上引进该项技术,并陆续购置了七台不同型号的不停水开口设备,其中三台从安庆市同发供水设备有限公司购置,其型号分别为DK6-200A、DK6-400A、DK6-600A,该设备适宜用于在铸铁管或钢筋砼管上开口。另外四台从天津市给水设备厂购置,型号分别为:YX100、YZ200、YZ300、YZ400,比较适宜用于在钢管上开口。通过几年的实践作业,我公司已能够在管道的任何位置进行开口,开口适用的主管管径DN50∽2400、开出管径DN50∽DN600。目前正积极努力,力争实现新旧市政管线的不停水碰口。
3、 定期排放消火栓
消火栓的设置是为了扑灭城市所发生火灾而建设的。从主管至消火栓一般都有5~10m左右的管道,而该段管内的水更成了“死水”,影响了水质。为了解决这个问题就必须定期排放消火栓,避免管内“死水”时间过长水质变坏,生长细菌。我公司严格规定,每半年对消火栓必须进行排放一次,并视情况制订了临时排放措施。
4、 加强陈旧市政管网改造步伐
深圳特区供水管网相对来说,由于其建设年限不长,工作状况良好。但90年代以前埋设的金属管道,相当一部份未做内防腐,导致管道内壁结垢,个别腐烂穿孔,严重影响水质。
据统计,未做内防的金属管道约120公里,口径主要在300mm、400mm(详见附表)。
目前正采取措施,计划在5年左右的时间内逐步更新这些管道。有条件开挖的地区,可敷设新管废除旧管。无条件开挖的地区,可采用管道不开挖修复技术。管道不开挖修复技术方法较多,翻衬法、内衬PE管法较为适用。
5、 推广应用新型管材,加快小区管网改造步伐
部分小区管网因管道埋设年代比较长,管道腐蚀严重。特别是90年代以前建设的,大部分给水管道都是冷镀管,部分是灰口铸铁管或无内外防腐的钢管。管道锈蚀穿孔,管道内结垢,影响管道水质。如已改造的黄木岗、园岭小区,上述两个小区范围较大,未改造前,小区管网全部是镀锌管。因管道锈蚀严重,水质较差,居民投诉较多。经过我公司的小区管网改造,全部更换成UPVC管材,既保证了小区的水压,又改善了水质。通过对用户的回访,发现居民对水质、水压都有明显的改善表示满意。特区内旧村、老区还比较多,管道锈蚀现象较严重,公司将投入大量资金,加快老区的管网改造步伐,逐步将管道腐蚀严重,影响水质的管网全部换新。
深圳市建设局已发文,自2000年5月1日起,建筑给水工程禁用冷镀锌管,逐步淘汰热镀锌管,大力推广应用新型塑料管材。目前,可用于建筑给水的新型管材很多,如PEX、PPR(PPC)、PB、钢塑、铝塑等。
另一方面,保护现有镀锌给水管水质,在水质保证的前提下延缓其寿命,也是一项极为有意义的工作。
6、 加强对二次供水设施的管理
二次供水是指自来水通过水箱或水池间接向用户供给生活饮用水的一种供水方式,二次供水设施是指为保障生活饮用水而设置的高、中、低位蓄水池(箱)及附属的管道、阀门、水泵机组、气压罐等设施。
响二次供水水质的几个因素:
① 管材、阀门锈蚀或清水池体内层涂料不合格引起的污染;
② 水箱“三孔”(人孔、通气孔、溢流管)封口处理不当;或溢流管、放空管直接与下水管相连,导致蚊虫鼠蚁或其它异物进入水管;
③ 水池池体结构不合理,池内出现死水区;或池内水体循环时间过长导致池内水质恶化;
④ 未能定期投加消毒剂,导致细菌繁殖,“红虫”滋生;
⑤ 二次供水设施管理不善。
二次供水水质直接关系人民身体健康,因此必须加强对二次供水设施的管理,为此,深圳市水务局于一九九九年四月颁布了《深圳经济特区生活饮用水二次供水管理规定》,为进一步加强二次供水管理提供了有力的保证。
为认真贯彻落实《深圳经济特区生活饮用水二次供水管理规定》,公司成立了专门的二次供水设施服务管理公司,定期清洗水箱,并督促业主自管的水箱做定期清洗工作。
7、提高管网水水质稳定性
深圳原水、出厂水、管网水具有化学和生物双重不稳定性。多年来,我们采取了诸如投加石灰(公司陆续在水厂建设了石灰投加装置,水厂出厂水PH值维持在7.0以上)、金属管道内涂水泥砂浆防腐等技术措施,对解决化学不稳定腐蚀管道影响水质取得了效果,今后五年还要加大改造更新管网的力度。由于近十年来,深圳水源受有机物等污染尚未取得有效控制,水厂常规净水工艺对氨氮和有机物去除有局限性。在国家水质标准偏低,自来水水质在逐步改善和提高的历程中,我们重视水中有机物的变化和发展,96年以来,我们进行了多年两次的AMES试验,对水质毒理性进行了评价,加强了对水质的重视。在“十五”计划内,公司将以科技进步入手,加大投入,通过检测手段,运用色谱质谱联机分析(GC/MS),掌握水中有机物的种类和结构特征,摸清水源和自来水有机物含量。在净水工艺上将控制和合理加氯,进一步降低出厂水浊度,逐步推广应用臭氧—活性碳深度处理。对管网水进行生物可降解溶解性有机炭(BDOC)和生物可同化有机炭(AOC)的检测和控制,达到管网水的生物稳定,改善管网水质。
8、管网水停留时间模拟分析与调查
水在管网中的停留时间越长,越易引致水质变差。管网水停留时间长主要存在于两种情况下:一是部分较大管径管道其实际流速较低,使得水在管内停留时间很长;二是在个别地区,由于各种原因其供水管道呈枝状网分布。
可通过管网模拟分析计算,并结合现场实测,了解掌握管网水停留时间。进而进一步研究管网水质与停留时间的关系,以便对部份管段采取特殊措施以保护其水质。
公司已列项开展这方面的工作。
9、推广应用新型内防腐材料
深圳市特区供水事业发展迅速,人们对水质的要求也越来越高,供水管网由于建设时间跨度大,各时期建设标准不一样,特区初期,由于经济、技术上的原因,1987年以前建设的供水管道(钢管、铸铁管)基本上不做内涂防腐,1988年以后至今逐步推广应用水泥砂浆内涂防腐,从检修是挖出管道检查情况来看,内防腐效果良好,但也存在一定的缺点,因管道施工回填后变形引起砂浆爆裂,部分脱落,以及水泥砂浆经长期浸泡、冲刷,水泥成分渗出流失,以致引起水泥砂浆结构松散,部份脱落的水泥砂浆流至用户表前,有的甚至导致阀门不能启闭。
应积极推广应用对水质无影响的防腐涂料用于管道内防,包括环氧系列涂料、氟碳涂料等。
10.改善管网水质监测
公司在管网中设置了近60个水质人工监测点(现有56个,月人工采样2次),并在管网中设置了一些可实时传送回余氯及PH值的在线监测点(规划10个,已开通4个),监测管网水质及其变化情况,确保用户的水质。随着供水调度自动化程度的提高,拟在“十五”期间完成管网建模,建立管网水质模型,监督整个管网水质变化,进行动态水质控制。
