导向法铺管技术在污水管铺设中的应用
论文类型 技术与工程 发表日期 2000-12-01
来源 《工业用水与废水》2000年第6期
作者 慈曾福
关键词 导向法 管道铺设 污水管
摘要 在道路拓宽改造及其它客观条件不允许大开挖埋设污水管工程中,通过使用导向法铺管技术,利用其先进的导航系统,能够经济、快速、准确的完成铺设管道任务。
慈曾福
合肥市污水处理管理处,安徽 合肥 230001
  摘要:在道路拓宽改造及其它客观条件不允许大开挖埋设污水管工程中,通过使用导向法铺管技术,利用其先进的导航系统,能够经济、快速、准确的完成铺设管道任务。
  关键词:导向法;管道铺设;污水管
  中图分类号:TU992.24
  文章编号:1009-2455(2000)06-0042-02
  在城市管网改造中经常遇到需要在街道狭窄、地建筑物密集、路面下等地方埋设污水管问题,如按传统的大开挖埋设管道施工方法,必须封闭交通、破坏路面、甚至拆除建筑物等,工程造价高,同时严重影响居民的正常生活及沿线单位工作。如果运用导向法铺管技术,将会有效解决这一难题。1999年合肥市配合金屯立交桥建设,对芜湖西路道路实行拓宽改造,同步埋设污水管。该工程位于市中心,原路面为混凝土路面,沿线有居民小区、高档宾馆饭店等,交通量、客流量大,客观条件不允许大开挖埋设污水管,决定采用导向法铺管技术。
1 导向法铺管施工原理
  利用地面上导航仪,引导地面下装有无线电发射器的钻机钻头[1],沿着根据施工图要求的污水管平面位置、高程等参数计算出来的钻孔轨迹,向前钻导向孔,至下一个工作坑。在导向孔出口处,将钻孔钻头换成挤压式出土扩孔钻头,向回拉扩大钻孔孔径,依次多级扩孔,至可容纳预定管道外径后,将管道头部吊入工作坑内导向孔口,使用钻机和顶管机前拉后顶,至上一个工作坑导向孔进口,完成铺设管道施工。在导向孔钻进过程中,导航仪可以随时收到地面下钻头的深度、倾角等参数信息,同设计钻孔轨迹比较,进行调整钻头钻进的方式,使导向孔满足设计要求。
2 施工设备
  本工程主要使用以下设备及仪器:
  钻机    GBS-10型  2台
  GBS-30型  2台
  顶管机   YD-50型   1台
  导航仪   RD-380型  1台
        RD-385型  1台
  水准仪         1台
  经纬仪         1台
3 施工过程
  根据工程现场的实际情况,施工过程如下。
3.1 测量定位
  以测绘部门提供的坐标和高程基准点为依据,按照施工图,对照现场实际情况,测量确定每个污水检查井和工作坑的位置,沿铺管轴向进行地面放线,并沿线每2m进行标高测定,计算钻孔轨迹。
3.2 工作坑的开挖及支护
  清理现场,破除工作坑位置处混凝土路面,开挖工作坑,按设计要求施工基坑控制桩,边开挖边支护,在坑底做混凝土基础,设流水边沟和积水井,以便及时排水,每段管设前后两个工作坑。
3.3 导向孔施工
  钻头沿着设计的导向孔轨迹钻孔。钻孔时,通过地面上导航仪接收到钻头盒内反馈的钻头深度、倾角等信息,随时调整钻头工作状态,校正偏差,确保导向孔在设计轨迹允许范围内。导向孔施工结束后,从Φ160 mm小口径开始到Φ550 mm大口径逐级扩孔,在孔径达到Φ300 mm、Φ400 mm时进行孔内排土,保证孔内干净。
3.4 铺管
  扩孔完毕后,连接管道,钻机管靴在前方牵引,顶管机在管子的尾部辅助顶推,前后配合,用力均匀,分解铺管应力,完成铺管任务。
3.5 砌检查井、回填工作坑。
  位于非工作坑位置的检查井,采用倒挂井法施工。
4 工程质量
  芜湖西路污水管工程,共辅设管径Φ400的UP VC管660 m,工程造价77万元,工期61d。管底实测标高和设计值误差在±20 mm之间,轴线误差在±40 mm之间,管道接口严密,管口无变形、裂纹等。经市政工程质量监督站评定,工程达到设计要求。
5 几点体会
  以前污水管施工大多采用大开挖埋设方式,对埋设深度大于5 m、管径在Φ1000 mm及其以上、不宜大开挖埋设的污水管,常采用人工在管内挖、运土,利用在工作坑内安装千斤顶顶管的手工掘进顶管法。对于不宜大开挖掘埋设而管径较小的污水管,因施工人员无法进入管内挖、运土,通常采用将管径改大至Φ1 000 mm。采用导向法铺设比采用手工掘进顶管法节省投资20%,缩短工期15%。通过导向法铺管技术在芜湖西路污水工程中成功应用,感到有以下几点体会。
5.1 应用前景广
  导向法铺管在建筑物密集、街道狭窄、交通量大、道路、管道埋设不深等条件下的污水管工程中具有广阔的市场前景,它是一种新的污水管施工方法。已广泛使用在城市的电力、电信自来水等市政配套建设项目中。
5.2 导向法铺管的优点
  ①不需用大管径代替小管径,投资省,污水管内水流水力条件好;
  ②小口径管投资省、工期短。
  ③不需要人工在地下管内挖、运土,劳动强度大大降低;
  ④采用导航技术,随时纠偏,不会发生错口、倒坡等现象,施工精度高;
5.3 导向法铺管对土质的要求
  导向法铺管对土质要求较严,不适合杂填土、粉砂质土、软流塑性含粘土质粉土等,它可以用于钢管、UPVC管、PE管、钢筋混凝土管等管材的施工。施工前应委托地质勘探部门对全线进行地质勘探,仔细研究地质状况,确定可行的施工组织设计。施工过程中,应仔细观察现场土质情况,对照地质勘探报告,如发现不符,应采取补救措施,如更换管材、井点降水、灌浆、增加工作坑等,本工程土质与地质勘探报告基本相符,施工顺利。工作坑内管头要采取360°混凝土全包,防止回填土压坏管道。
5.4 工作坑的开挖
  工作坑主要是用于出土、排水,上、卸钻头和扩孔器等,分设备工作坑和作业工作坑两种。设备工作坑长8~10 m,宽3 m,作业工作坑长4~5 m,宽2 m,两工作坑间距在50~80 m之间。根据现场实际情况,本工程共开挖11个工作坑,平均深度4.18 m,工作间距在60 m左右,最大间距为97 m。
5.5 注意事项
  导向法铺管采用先进的导航系统,施工前要认真检查和校对仪器,根据测量资料设计导向孔的轨迹。施工时应严格按照施工工艺要求,加密测点,参照设计及计算数据,进行导向孔轨迹控制和导向孔高程控制,每次纠偏应缓慢,不得猛纠硬调,逐级扩孔,终孔扩孔直径一般大于管道外径80~120 mm,不得超径扩孔。铺管之前必须将孔内90%的泥土出尽,确保铺管时管道不变形,一旦扩孔孔径达到要求时,立即铺管,铺管前后都要对孔口和管口进行测量、比较等,确保工程质量。
[1]?柳勇,卞正中.?导向法铺管技术与运用[J]当代建设,2000(1):44~45.
作者简介:
慈曾福(1964-),男,工程师。
