城市小区供水水压不足的若干问题
论文类型 技术与工程 发表日期 2000-12-01
来源 《中国给水排水》2000年第12期
作者 刘康怀,曹长春,陆燕勤
关键词 城市小区 供水管网 加压泵站 管网改造
摘要 刘康怀,曹长春,陆燕勤 (桂林工学院 资源与环境工程系,广西 桂林 541004)   摘要:针对目前城市小区供水水压不足的问题进行了讨论,阐明了城市小区用水难与管网漏水、管道结垢以及小区管网布置不合理等因素有关。在决策之前,建议首先对现有管网进行“诊断”,若通过小区管网的技术改造能解决用水问题, ...
刘康怀,曹长春,陆燕勤
  摘要:针对目前城市小区供水水压不足的问题进行了讨论,阐明了城市小区用水难与管网漏水、管道结垢以及小区管网布置不合理等因素有关。在决策之前,建议首先对现有管网进行“诊断”,若通过小区管网的技术改造能解决用水问题,则可获得事半功倍的效果。
  关键词:城市小区;供水管网;加压泵站;管网改造
  中图分类号:TU991.3
  文章编号:1000-4602(2000)12-0025-02
  多年来,我们对一些小区管网进行了现场调查和改造施工。结果表明,城市小区水压不足的原因主要有三个方面:一是管网漏水十分严重,如某小区(家属区)按实际用水量计算,其漏水量大大超过了用水量;二是小区的供水管径偏小,大多是因为实际用水量远远超过原设计用水量,少量是因管道结垢等造成的;三是管网布置不合理,在小区范围内往往没有系统的规划,管道的敷设随楼房建设一段一段地进行施工,使一些管道在小区内呈单一枝状延伸,这种管道会增加很多不必要的水头损失,影响小区的供水水压。可见,如果不充分考虑上述因素,盲目用提高水位的方法来解决小区供水水压不足的矛盾,很难达到理想的效果。据概算,加压泵站一次性投资和运行、维修的费用,可能使吨水成本增加0.5元以上。
  1 管网漏水对小区水压的影响
  管道老化、年久失修而破损漏水是小区管网常见的现象。在一些50年代或60年代建设起来的小区内,几乎都有不同程度的管道破损漏水现象。由于管道漏水,在用水高峰期会使管段的实际流量远大于设计流量,从而引起小区供水水压不足,它实际上相当于小区内的总用水量加,其结果必然是直接影响小区的供水量,或使小区供水管道的水头损失增加,而这些都会使小区的供水水压受到影响,漏点越多,漏失的水量越大,供水水压就越低。我国单位管段的漏水量比先进国家要高得多[1],小区管网漏水对供水水压的影响是一个很大的潜在危险。
  管网漏水过程很难用简单的数学表达式来进行描述,但从上述分析不难看出,管网漏水决不仅仅是浪费,它还是造成管网水压不足的关键所在。
  2 管道堵塞对水压的影响
  管道堵塞主要出现在小区建成年代很久且水质硬度比较大的地区,特别是直接取用地下水的城市小区,管道结垢堵塞的现象更加普遍。
  管道结垢产生的直接后果就是使原设计管道的过流断面减少,因而管道的输水能力减小。由于小区人口在不断增加,室内的卫生设备不断增多,因而小区的用水量也不断增加,管道阻塞必然影响小区的用水现状。
假设某小区的供水系统能提供足够的水量,那么,管道过流断面的减少必然使管段中流速υ值增加,其最终结果是使管道中沿程水头损失增加。
  当原水的pH值明显偏酸或者偏碱时,管道锈蚀结垢的可能性很大,当原水中藻类含量或其他微生物含量较高时,就要考虑管道是否会有生物性结垢。结垢后的管道内壁多粗糙不平,其摩阻系数远大于新的钢管和铸铁管,即水头损失会明显增大,这必然要影响管道的供水能力。在桂林市的一些小区进行现场施工时发现,有些管道结垢厚度竟达30mm,对于结垢严重的管道,采用更换、清洗管道的方式,是解决小区用水难的最佳办法,应该予以重视。
  3 管网布置对小区供水水压的影响
  小区管网的布置不合理[2]主要包括:①管径选择明显不当。这主要是小区扩建后,用水量增加使原来的设计管道管径偏小,从而增大了管网的水头损失;②管网呈单一的树枝状连接。在扩建较大的小区内,枝状管道往往弯曲延伸,既浪费材料,又损失水头;③引接水源单一。自备水源受一次性投资太大等因素的影响,其水源一般只有一个;以自来水为水源的小区,因受增容费的限制,也只设一个引水水源。单一水源往往使小区内的最不利点所要求的水压特别高,而且供水的安全性也差。
  在对某市一家企业的小区管网进行的复核计算表明,由于该单位的小区始建于50年代中期,管网仅按当初的生产规模和几十人的生活需要设计。80年代以后,企业迅速发展,生产规模随之扩大,人口也增加了好几倍。为此,单位在距小区北面1km多的地方建了一个新的生活区,供水管道从小区按枝状连接过去。据初步计算,这条管径偏小且长度较大的输水管,其沿程水头损失竟达2.61×104Pa,新区中最不利点的水压要求至少应在32.9×104Pa以上。如果考虑管路上的局部水头损失及漏水影响,那么供水水压要求更高。
  小区从城市管网上设单一引水点是非常普遍的现象。一些单位强调方便管理,不管小区有多大也只设一个引水点。当然,城市自来水系统的管理方法也迫使一些小区不愿意设几个引水点。这样,当小区用水量远大于入户水表允许的最大流量后,局部水头损失和沿程水头损失都会增加,从而导致小区供水水压不足。
  要解决一些城市小区管网布置不合理的问题,防止由此而造成的水压不足,将小区内单一的枝状网改为环状网是一个快捷的途径。我们为某企业内部的管网进行了改造设计,通过计算后,对部分管道实施闭合连接,并增加了一个引水节点,结果使小区最不利点的供水水压要求降低了近2.94×104Pa,该项工程的投资不到10万元。如果是建立一个加压泵站的话,仅一次性工程投资就要近20万元。
  4 认识和体会
  综上所述,影响城市小区供水管网水压的因素很多,根据近年来的工作经验可知,要改善城市小区的供水现状,须从以下几个方面着手:
  ① 城市小区供水水压不足并非都是由于城市管网本身水压不足所致,特别是当小区内的建筑楼层在8层以下时,水压不足多与小区管网自身存在的不足有关,一般可能包括管网漏水、管道结垢堵塞或管网布置不合理等。
  ② 管网漏水不仅直接影响小区的供水水压,而且浪费能源和资源,还可能产生一些意想不到的灾害。漏水是小区必须及时解决的问题。
  ③ 对长期取用自备水源或原水水质很特别的小区,首先应该考虑是否会发生管道结垢堵塞的现象。管网若明显结垢受阻,更换或者清洗管道往往是解决水压不足的有效举措,而设立加压泵站或高地水池很难取代其效果。
  ④ 为减少管网中不必要的水头损失,并提高小区供水的安全性,把小区内弯曲迂回的枝状管网改为环状网,实为是一种投资少、效果好的办法。
  ⑤ 城市小区供水管网水压不足影响人们的正常生活,但是,解决用水难的问题不可一味强调增设加压泵站,正确的方法应该是首先对小区管网进行“技术诊断”,查清楚影响水压不足的原因,然后“对症下药”,采取合理的措施。这样既可以解决问题,又能节省大量的工程投资。建议对城市小区供水管网水压不足进行系统诊断,并列为城市节约用水的实施内容之一。
  [1]沈大年.管网漏水急需降低[J].城镇供水,1999,85(3):11-13.
  [2]罗惠云.旧城给水管网改造探讨[J].给水排水,1998,24(2):35-37.
电话:(0773)5815621×5994
收稿日期:2000-05-15
