邓述波1,余刚1,蒋展鹏1,胡筱敏2,罗 茜2 (1.清华大学环境科学与工程系,北京100084; 2.东北大学安全与环境系,辽宁沈阳110006 ) 摘要:从土壤中分离筛选得到一株能产高效絮凝剂的硅酸盐芽孢杆菌,该菌产生的絮凝剂MBFA9具有用量少、絮凝效果好等特点。在5000 mg/L的高岭土悬浮液中使用该絮凝剂,絮凝率高达99.6%,絮凝剂(培养液)用量仅为0.1 mL/L,约为一般生物絮凝剂用量的1/10~1/200,提纯分析发现絮凝剂MBFA9由含有糖醛酸、中性糖和氨基糖的多糖构成。动物急毒性试验表明该絮凝剂无急毒反应。 关键词:微生物絮凝剂;絮凝剂MBFA9;给水处理 中图分类号:TU991.22 文献标识码:A 文章编号:1000-4602(2001)02-0005-03 Study on the Application of Microbial Flocculant in Water Trea tment DENG Shu-bo1,YU Gang1,JIANG Zhan-peng1,HU Xiao -min2,LUO Qian2 (1.Depart.of Environ.Sci.and Eng.,Qinghua Univ.,Beijing 100084,Chin a; 2.Depart.of Security and Environ.,Northeast Univ.,Shenyang 110006,China) Abstract:The bacterium producing bio-flocculant with high flocculating activity was scree ned from soil.The bacterium was identified as Bacillus mucilgnons n.var.The floc culant MBFA9 produced by the bacteria had characteristics of lower dosage,bette r flocculating effect,etc.When the Kaolin suspension of 5 000 mg/L was treated w ith MBFA9,the flocculation efficiency was up to 99.6% and the dosage was 0.1 mL/ L,which is only about 1/10~1/200 of that of common microbial flocculants.The an imal toxicity test showed that MBFA9 had no acute reaction. Keywords: microbial flocculant;flocculant MBFA9;water treatment 微生物絮凝剂因其无毒、可生物降解、无二次污染等独特的性质,近年来受到人们的广泛关注。但目前发现的微生物絮凝剂普遍存在絮凝剂用量大、成本高、对实际废水絮凝性差等问 题,限制了其推广应用。本研究经筛选得到了一株高效絮凝剂产生菌,该菌产生的絮凝剂絮凝率高、用量低,展示了良好的应用前景,尤其是该絮凝剂无毒无害,在给水处理中有很好的应用潜力。 1 材料和方法 1.1 菌种来源 从土壤中分离筛选得到经鉴定为硅酸盐芽孢杆菌新变种,该菌产生的絮凝剂命名为MBFA9 [1]。 1.2 培养基及培养条件 培养基的组分:可溶性淀粉为1.5%,K2HPO4为0.6%,酵母膏为0.3%,MgSO4· 7H2O为0.02%,NaCl为0.01%。接种后在pH为8.0、温度为30℃、转速为140 r/min的摇 床中培养72h。 1.3 絮凝剂的提纯 培养液稀释10倍,6000 r/min的转速下离心10min,去除菌体,然后浓缩、乙醇沉淀、氯仿正丁醇去除游离蛋白,透析后真空冷冻干燥得到絮凝剂MBFA9的提纯液。 1.4 絮凝剂的成分分析 通过糖的Molish反应、蒽酮反应,定性判断絮凝剂MBFA9样品中是否含有糖类成分[2]。多糖经水解可以测出中性糖、酸性糖和氨基糖的含量。中性糖的测定采用酚硫法,己糖醛酸的测定采用咔唑—硫酸法,氨基糖的测定方法见参考文献[3]。 1.5 毒性试验(急性毒性试验测LD 50) 按《国家食品卫生法则》要求进行急性毒性试验[4]。取60只小白鼠,体重为( 20±2) g,雌雄随机分为两组,一组为试验组,另一组为对照组。将絮凝剂MBFA9溶于水中 ,以1g/kg 的剂量均匀配给各鼠,24h内喝完,饲养15 d,观察小白鼠的体态、饮食、运 动有无异常反应。 1.6 河水的水质 河水的浊度为106.1NTU,pH为7.06,COD为79.03 mg/L,悬浮物主要为微小的泥土颗粒及少量有机物。 1.7絮凝试验方法 向烧杯中加入500 mL水样,加入10 mL、2%的Al2(SO4)3溶液,以200 r/min快搅1 min,而后加入一定量的絮凝剂,再以60 r/min慢搅10 min,沉降30 min后,在250 mL处取样测浊度。 2 结果与讨论 2.1 MBFA9与其他絮凝剂的用量比较 高岭土悬浮液常用来作为微生物絮凝剂的絮凝对象,一般微生物絮凝剂处理高岭土悬浮液的 用量约为1.0~20mL/L,而且需要添加一定量的CaCl2或Al2(SO4)3作为助凝剂,絮凝率可达到90%以上。絮凝剂MBFA9的突出特点是絮凝效果好、絮凝剂用量少。当絮凝5000mg/L的高岭土悬浮液时,絮凝剂(培养液)的用量仅为0.1mL/L,为一般微生物絮凝剂用量的1/10~1/200,而絮凝率高达99.6%,且不需添加Ca2+及Al3+等助凝剂。表1为各菌株产生的絮凝剂与MBFA9处理高岭土悬浮液的用量比较[5~7]。 表1 不同絮凝剂处理高岭土悬浮液的用量比较菌株 | 硅酸盐芽孢杆菌 | GC3,SB6,SB8,GC24 | Rhodococcus erythropolis | Alcaligeneslatus | Ⅰ-24,Ⅰ-23,Ⅱ-4,Ⅲ-12,Ⅲ-8 | 用量(mL/L) | 0.1 | 20.0 | 5.0 | 1.0 | 20.0 | 2.2 絮凝剂MBFA9的成分分析 将培养液提纯,对其进行糖、蛋白质的呈色反应,结果表明,絮凝剂MBFA9有明显的糖类颜 色反应,即Molish反应在浓硫酸和样品液分界面上有清晰的紫环生成,蒽 酮反应呈现为蓝绿色,而没有蛋白质或氨基酸的特征反应。因而,可以定性地判断 出该絮凝剂的有效成分为多糖。 多糖是由多种单糖构成的,而单糖又分为中性、酸性和碱性糖。将絮凝剂MBFA9用浓硫酸水解,分别测定絮凝剂中己糖醛酸、氨基糖和中性糖的含量,结果见表2,可见絮凝剂MBFA9主 要是由中性糖和己糖醛酸组成。 表2 絮凝剂MBFA9的多糖组成名称 | 多糖组成 | 中性糖 | 己糖醛酸 | 氨基糖 | 含量(%) | 47.4 | 19.1 | 2.74 | 2.3 絮凝剂MBFA9的急毒试验(急 毒LD50) 微生物絮凝剂是微生物在生长过程中分泌的代谢产物,作为水处理药剂,要求无毒无害。因此,对絮凝剂MBFA9进行急毒试验,结果表明,小白鼠一次性吞食1 g/kg的絮凝剂MBFA9后,无一死亡,体态、饮食、运动均无异常反应,初步证明絮凝剂MBFA9无急毒反应。 2.4絮凝剂MBFA9处理河水 以河水作为絮凝对象,用Al2(SO4)3作助凝剂,分别以MBFA9、HPAM(320万)、海藻酸 钠、明胶作絮凝剂,以上清液的浊度为絮凝指标,所作比较试验结果见表3。 表3 不同絮凝剂处理河水的结果比较絮凝剂 | MBFA9 | HPAM | 海藻酸钠 | 明胶 | 用量(mg/L) | 50(mL/L) | 2 | 10 | 20 | 浊度(NTU) | 0.8 | 2.80 | 16.9 | 36.5 | COD(mg/L) | 49.06 | 52.56 | 70.14 | 89.72 | 现象 | 絮团大,沉降快,上清液清。 | 絮团大,沉降快 ,上清液较清。 | 絮团较大,上清液较混。 | 絮团小,上清液混。 | 从试验结果可以看出,采用絮凝剂MBFA9,不仅絮团大、沉降快、上清液浊度低,而且处理 后COD值最小;采用HPAM、海藻酸钠、明胶处理后的上清液浊度依次增高,COD值也 随之增加。 另外,絮凝剂HPAM和MBFA9的用量试验结果见图1、2。从图中可见MBFA9和HPAM的最佳用量分别为0.10mL/L和2mg/L。
为了观察MBFA9和HPAM的絮凝效果,还进行沉降效果试验,结果见图3。
试验发现,当单独用Al2(SO4)3时,生成微小絮团、沉降缓慢、上清液混浊。当分别 加入HPAM和MBFA9时,生成大絮团、沉降加快、上清液清澈,4 min后浊度分别达到2.1、5.6 NTU,而不加高分子絮凝剂的浊度为56.2NTU。沉降30min后,用MBFA9絮凝剂处理的 浊度为0.8 NTU,HPAM的浊度为2.8 NTU,可见絮凝剂MBFA9的絮凝效果 优于HPAM,处理后的上清液更加清澈。 絮凝剂MBFA9(培养液)的产品价格约为800元/t,用其处理河水的成本约为0.04元/t,可见絮凝剂MBFA9应用于给水处理中,无论在处理效果和经济上都是可行的。 3 结论 ①分离筛选得到的硅酸盐芽孢杆菌产生的絮凝剂MBFA9具有用量少、絮凝效果好等特点。絮凝高岭土悬浮液的用量为0.1 mL/L,是一般微生物絮凝剂用量的1/10~1/200,且絮凝率高达99.6%。 ②絮凝剂MBFA9由多糖组成,动物急毒试验表明该絮凝剂无急毒反应。 ③处理河水的试验表明,用絮凝剂MBFA9处理高浊度河水,技术指标优于PAM等常规絮 凝剂,处理后河水浊度降至0.8 NTU。 参考文献: [1] 邓述波,胡筱敏,罗茜.高效生物絮凝剂的培养条件及特性[J].东北大学学报,1999,20( 5):525-528. [2]李建武,等.生物化学试验原理和方法[M].北京:北京大学出版社,1997: 72-76. [3]张惟杰.糖复合物生化研究技术[M].浙江大学出版社,1994,10:23-30. [4] 李凤珍,刘瑞君.土壤微生物产生的胞外多糖的研究[A]. 沈阳生态研究所论文集[C] .1991:85-89. [5] 王镇,王孔星.几株微生物絮凝剂产生菌的特性研究[J].微生物学报,1995,35(2):121 -129. [6] Rynichro KURANE,et al.Microbial Flocculation of Waster Liquid and Oil Emul sion by a Bioflocculant from Alcaligenes Latus[J].Agric Biol Chem.1991,55(4):1 127-1129. [7] 李智良,张本兰,裴健. 微生物絮凝剂产生菌的筛选及相关废水絮凝效果试验[J].应用与环境生物学报,1997,3(1):67-70.
作者简介: 邓述波(1971-),男,辽宁丹东人,清华大学环境科学与工程系和大庆石油管理局联合培养的博士后,研究方向为油田含油污水处理, 各种絮凝剂的开发和应用。 电话:(0459)5903733(O) E-mail:dengshubo@263.net 收稿日期:2000-08-13 |
