梁轶 (山西焦化股份有限公司技术中心,山西 洪洞 041606) 摘 要:介绍了工业水处理浅除盐新技术,运用该技术可使锅炉给水由软化水提质为浅除盐水,减少排污降低生产费用,提高蒸汽品质。 关键词:水处理;除盐水;离子交换 中图分类号:TU991.26+3 文献标识码:B 文章编号:1009-2455(2001)02-0016-02 山西焦化集团有限公司是以煤为原料生产焦炭、尿素、硫铰等多种化工产品的大型煤化工企业。其配套的工业水处理站采用氢、钠离子串联、二级钠离子处理的软化系统,担负着锅炉给水处理、化工废热锅炉给水处理的任务。 在实际运行过程中,一些工艺缺陷逐步暴露出来,影响生产的安全、稳定、连续。突出表现在锅炉炉水水质差、排污量大、运行经济性差;外供蒸汽品质较差,造成化肥系统触媒结块。活性降低,管道堵塞和腐蚀。 1 浅除盐技术的应用 1.1 改造前的水处理(软化)工艺流程图(见图1)
工业水经氢离子交换器和1、2级钠离子交换器处理后,软化水的硬度≤10mol/L。软化水进入锅炉汽包后,经蒸发浓缩使锅炉炉水的碱度增高,增加了金属苛性脆化的可能性,需增大排污量;另外水中的Ca2+、Mg2+等金属离子由Na+取代,软水中的阳离子主要是Na+,而阴离子如SOJ2-、Cl-等未处理,使处理水中的固形物比原水有所增加,总含盐量有所增加。因而在蒸汽中溶解度较大的NaCl、Na2SO4就成为蒸汽溶解携带的主要物质。携带量随压力的提高而增大,形成了蒸汽污染,导致蒸汽用户化肥系统 触媒结块、活性降低、管道堵塞和腐蚀[1]。 针对上述问题,以原有的软化水处理系统为基础,进行改造,采用浅除盐水处理技术成功地解决了水质差的问题,使给水由软化水提质为浅除盐水,满足了工艺要求,并对系统再生排废酸的问题进行完善;使给水成本大幅度降低。 1.2 改造后的浅除盐水处理系统 浅除盐水处理技术就是根据工艺要求,不完全地处理水中盐类物质的一种技术,具体地说就是对水质影响不大的SiO32-不作处理。这种技术特别适用于工业锅炉的水处理(工业锅炉的给水一般只作软化处理),与常规的软化处理相比工艺系统相近,但运行费用可大幅度降低,在有氨源的企业特别适合。改造方法:一是将原有1、2级钠离子交换器改造成为弱碱阴离子交换器,使工业水中的SO42-、Cl-等阴离子置换为OH-离子;二是增设前置阳离子交换器,以吸收阳床的剩余再生废酸,降低再生用酸比耗,消除废酸排放,满足环保要求。图2给出了改造后浅除盐系统工艺流程图。
1.2.1 浅除盐的原理[2] 浅除盐的基本的化学反应式如下: 在前置阳床中 在阳床中 ![](http://imgs.h2o-china.com/paper/2014/10/gysclzqc4.gif) 在弱碱阳离子交换器中 2R(-NH3OH) + SO42- → R(-NH3)2SO4 + 2OH- 经过上述系统有效处理,水中的阳离子、阴离子(硅酸盐离子除外)均得到有效处理,出水的硬度SSμmol/L、电导率≤15μs/cm。 1.2.2 改造说明 原水水质:永硬2.7mmol/L,暂硬4.0mol/L 总硬6.7mmol/L,碱度4.0mmol/L 说明:阳床酸比耗2.5,实际耗酸仅40%,所以田床实际吨水耗酸0.16kg。前置阳床耗酸497kg,但阳床再生酸比耗2.5,过剩93%的硫酸约397kg,经前置阳床再次吸收利用,前置阳床另外耗酸497-397=100kg。 吨除盐水耗酸:497÷(33×144÷2)=0.21kg ①将原有系统的1级钠离子交换器,经防腐处理后改造成阴床,内装大孔型特种弱碱树脂,四台阴床,二开二备。阴床再生用合成氨分厂的废铰液作再生剂,其氨浓度应保持在1%(质量分数)左右。 ②脱碳器后置。按常规设计,脱碳器应在阴床前,但是阳床前加了前置阳床,而供水压力仅0.2MPa,满足不了工艺的要求,因而将脱碳器放在阴床后,其原有的中间水箱与除盐水箱连通。 ③阳床不作改动。 ④增设前置床。将原有的三台2级钠床拆除,更新为三台φ2000的阳床,内装D113大孔型弱酸树脂。 ⑤阴床仍用硫酸再生。 原阳床用2%的硫酸溶液再生,其再生酸比耗2.5,也就是说,有60%的pH值在1-2之间的废酸排放,造成很大浪费;排出的废酸虽经中和池中的萤石处理,但仍达不到排放标准,对排水管道设施造成严重腐蚀,废酸水渗漏。设置前置阳床后,阳床再生后的废液经前置床再生吸收利用,由于前置阳床树脂的特性,可以使排出的废液接近中性,达到不排酸,既使阳床再生用的硫酸溶液得到充分利用,又保证了前置阳床的再生。既减少了耗酸量,又减轻了环境污染。 1.2.3 系统主要设备及工艺参数 根据企业蒸汽用量和除盐水用量,总出力定为120t/h,选定的主要设备及技术参数见表1。
表1 系统主要设备及技术参数名称 | 设备型号 | 运行方式 | 周期/h | 再生介质 | 再生剂比耗 | 吨水耗用再生剂/(kg.t-1) | 阴床 | φ2000 | 二开二备 | 35 | 氨水 | 1.15 | 0.05 | 阳床 | φ2000 | 三开一备 | 35 | 硫酸 | 2.5 | 0.16 | 前置阳订 | φ2000 | 二开一备 | 35 | 硫酸 | 1.0 | 0.21 | 1.2.4 改造前后水质指标比较见表2。 表2 改造前后水质指标项目 | 浅除盐水 | 软化水 | 出水量/(t.h-1) | 120 | 120 | 电导率/(μs.cm-1) | 1-15 | 360-380 | 硬度/(mmol.L-1) | ≤5 | ≤10 | 碱度/(mmol.L-1) | 0.2-0.6 | 0.6-1.5 | Cl-(mg.L-1) | 2-5 | 8-20 | pH | ≮6.5 | ≮6.5 | 2 应用浅除盐技术改造后的经济性分析 2.1 改造费用 改造分两部分,一是把钠软器改为装填特种阴树脂的阴床,二是增设前置阳床,包括配套的土建。安装工程在内,共投资167万元。 2.2 改造后的经济效益 ①除盐水成本降低。改造后拆除了1、2级钠离子交换器,改为弱碱树脂交换器,再生液采用化肥生产中的废碳铰液,不再消耗工业盐。增设前置阳床,使系统酸耗降低。因此每年可降低生产费用44.2万元。 ②锅炉排污由4%降至2%,可节省除盐水消耗计3.30万元。 ③不再排废酸再生液,避免排水管线腐蚀,减少维修费用约6万元/a。 ④不再用萤石处理废水,每年节约萤石50t,可节约费用12.5万元。 ⑤触媒的使用年限由3a延长到4a以上,可节省费用约6.4万元。 3 结语 此项目改造费用167万元,改造后使锅炉给水由软化水提质为浅除盐水,再生用工业盐由废碳铰液代替,而酸耗也有所降低,使生产成本大幅度降低,年经济效益72.4万元。有氨源的化肥生产企业均可采用此方法。 参考文献: [1] 杨鸿霄.用水废水化学基础[M].北京:中国建筑工业出版社,1997. [2] 王一平.浅除盐技术的原理及应用[M].南京:江苏教育出版社,1996.
作者简介: 梁轶(1975-),男,1997年毕业于青岛化工学院,助理工程师,现在山西焦化股份有限公司从事科研开发工作。 收稿日期:2000-11-07 |
