浙江省城市供水行业2000年以前的发展状况调查分析报告
论文类型 政策与市场 发表日期 2001-04-01
来源 中国水协科技委扩大会议
作者 佚名
摘要   (一)   本报告系截止二000年十二月止的情况。对全省县(市)级水司(厂)的书面调查结果,共发出调查表57份,返回50份,已返回中有地(市)级水司11家,县(市)级水司(厂)37家。回收率为87.7%,从水量说已占全省城市供水能力的72%以上,故此次调查具有代表性。   此次调查的目的在于了 ...
标题:
可见全文
作者:
发布时间:
2001-4-3
出自:
中国水协科技委扩大会议
关键字:
摘 要:
简介:
  (一)
  此次调查的目的在于了解我省供水企业的科技进步状况,顺便收集各企业的发展意向。以便总结经验,提出“十五”发展方向。
  (二)
  我省的供水事业,最早为杭州的清泰门水厂(1929年开始筹办)。但到1949年也只是l万吨/日的供水能力,其受益人口是可想而知。六十年代初、中期,我省的地区级城市才先后筹建自来水厂,大多不过是1万吨/日左右的水平。八十年代,我国进入改革开放时代,经济的腾飞,促使供水事业进入一个大发展、快发展的阶段;能力不断增长,水平年年提高,人才日渐聚集,市场意识日见增强。八十年代我省供水事业是生产能力的跃进,九十年代则是企业管理的蹬阶。
  到2000年底的情况是:县县、市市都有水司,镇乡、村庄一般都建水厂,它们几乎都是地方政府投资,供水范围圈定(行政区局部或全部)供水要求偏低(用水方便,因陋就简,能省则省,不循规范)。总之,有水用了,省去了许多缺水的烦恼,跟上了城乡社会经济发展的需要。全省有96%以上城市(含县)的供水能力已大于最高日的实际需要,从水量方面看,城市供水供需矛盾已得到暂时的缓解。
  目前全省(省水协内)有I类水司(供水能力>100万吨/日)1家(杭州),II类水司(供水能力50—100万吨/日)2家(宁波、温州)Ⅲ类水司(供水能力10—50万吨/日)21家,Ⅳ类水司(厂)(供水能力10万吨/日以下)76家。除了少数镇以外,绝大多数镇级水厂供水能力均在1万吨/日以内。
  从水质方面看,由于供水需求增加,地下水资源的日渐枯渴以及由于开采地下水引起的地理危害,地下水作为城市供水资源的日渐衰落,目前仅平湖一家,有限制的开采地下水作为生活饮用水,又由于城市环境污染而导致的水资源的糟蹋,迫使不少城市的供水企业舍近求远,寻找新水源(有25家水司(厂)引用水库水作为水源)。国标GB5749—85标准的贯彻,建设部关于供水企业等级标准的制订,水质监察管理办法的颁布,以及《城市供水行业2000年技术进步发展规划》的指导作用,全省各供水企业对水质的管理有了确定的目标,有了可操作的程序,有了能努力达得到的要求,从投资、人才、设备、条件、考核,多管齐下,因而I—II类的三家水司和据47家Ⅲ、Ⅳ类中的39家水司都已先后装备齐了相应类级(或高一级)的化验设备,培训和引进配备了化学分析,给排水,生物等各类专业技术人员,而且人才层次也在不断提高,每年以水协为主的全省性的水质检查活动,促进各供水企业规范动作,攀比高下。据调查样本显示,管网水质合格率均在985%以上,出厂水的浊度可以控制在1.0NTU的企业占样本的32%。
  在水质管理方面,出现了三个很好的兆头。一是水质检测的法制化,杭州水司、宁波水司在原有水质检测处的基础上,已经认证成为国家级的水质检测站,该站的检测数据具有法律效力,从而使水质报告的权威性大大提高,去年已有温州、金华、绍兴等地正在积极筹建认证省级水质检测站。这是对水质检测数据的可靠性、严肃性的考验;二是自来水水质的公开化,自来水是公益服务产品,作为消费者应有知情权,因而把自来水水质的公布,接受消费者的监督,这是一种市场义务,绍兴、杭州等水司已先后在当地新闻媒体定期公布当期自来水水质公报;三是水质指标的新目标的追求,许多供水企业已不再满足于GB5749—85标准的要求,他们纷纷制订自己的企业标准,提高指标值。杭州、肖山、金华、宁波、慈溪、海宁、新安江、嘉善、嵊州温岭、新昌、平湖等都将出厂水浊度要求在1.0NTU以内,但据Ⅲ—Ⅳ类水司的样本统计,可自行检测35项水质指标的仅占32%,显然,在水质的检测能力上尚有很大的空间,主要在于检测人才的不足,素质偏低。还有少数Ⅲ类水司一名水质技术人员都没有,而Ⅳ类水司缺少这方面的技术人才更加突出。
  水质在线检测,是对自来水水质监控的严格要求,据样本统计,83.3%的水司实行了出厂水的浊度在线检测,另有椒江、舟山、苍南、富阳、温岭等水司还设置了管网浊度的在线检测。大部分地级市水司(衢州、丽水除外)对原水,滤前水和出厂水的浊度设置了在线检测,从工艺各过程中实行质量保证。占54%的样本企业对出厂水余氯设置了在线检测,且90%的样本企业对出厂水余氯作上限控制。
  净水设施的净化效率是自来水水质保证的基本前提,由于历史的种种原因,八十年代前建设的净水设施普遍存在着:工艺参数普遍偏高,所用设备比较落后,设计施工留下不少遗憾。因此在要保证产量、提高水质、降低成本的形势下,很多供水企业面临技术改造的繁重任务。调查样本表明r占78%的水司都在近年内对净水构筑物作了不同程度的技术改造。在50家样本中进行混合设施改造有五家,沉淀设施改造的有23家(尤以斜管沉淀池改造为多),滤池改造的有27家(其中虹吸滤池改造的有14家)。而有2/3的样本企业对滤池作了调整,其中以匀质滤料代替不匀质滤料的有27家,将大。阻力冲洗配水系统改中(小)阻力系统的有12家,滤后集水管材质改换的有7家。
  在净水工艺方面,大部分企业都注意提高沉淀后的水质,调查样本企业的60%将沉淀后出水浊度规定在5NTU以内,净水剂的选择已不再单一,但主要还是从经济效益着眼,具有少数几家是随原水水质的变化而用不同净水剂的。全省供水企业所用净水剂以精制硫酸铝和聚合氯化铝为基本用药。前者与后者分别是调查样本的62%和52%,两种同时(不同水厂)或交互(夏、冬季换用)使用的占16%,没有发现使用第三种净化剂的。仅有一、二家在必要时使用助凝剂的。
  净水构筑物是相对固定的,一般来说在设计参数下运行应该是最佳状况,故以稳定的参数运行为好,但由于清水池的调节容量偏小,致使净水构筑物的运行参数必须调节,于是在不合理的水力条件下,就较难达到满意的水质要求,这是很多水厂存在的不足。因此,根据当地的实际建立水厂工艺运行的工艺规程是个十分重要的环节,除外,净化构筑物维护管理也应引起关注的问题,尤其是沉淀构筑物的清泥,滤池的集水系统,计量设备的校验等。
  供水管网是自来水厂与用户之间的通渠,却是投资的薄弱环节(管材质差、口径小),管理疏缺之处(档案多缺损,管材少维护),成本潜力所在(漏失率高、修理费大,运行能耗不低),首先体现在管网建设方面,据调查样本统计,虽然86%的企业的建设程序遵循了先勘察设计,然后铺埋施工,质监验收,但还有14%的企业采取简便程序,指地为经,原则交代,施工者自行铺埋完成。即予验收(不一定有这一步,可能是铺完通水即用)。而对管网工程质量,又有22%的样本企业不以国家标准GB50268—97(强制性标准)为依据,这类工程的质量随意性较大。其次在选择管材质方面,72%样本企业对>300mm口径的管道全部或逐步转向采用可靠性较高的球墨铸铁管,只有8.3%的企业仍在用自应力或予应力的钢筋混凝土管,致于<300mm的管道,由于黄水、黑水的困扰,人们纷纷在寻找代用品,由于市场上新型管材品种繁多,竞相争夺市场,因此从调查来看,可以说五花八门,但采用自应力钢筋混凝土管和普通铸铁管的仍占52%,分析其原因,主要在于这类新型管材使用的经验不足,把握不大,加上这类新管材的直管看起来不错,而管件却不大过关,当然,由于其造价不菲,竞争力也差,在调查中感到,各企业在面临管网二次污染的社会舆论和一户一表改造的机遇,选用一种物美(无污染,可靠性好)、价廉(与镀锌钢管相当)的配水支管已十分迫切。
  对大口径的输水管,全省已有上于、温州、乐清、杭州、绍兴等城市采用了玻璃钢夹砂管,用于长距离输水。在绍兴,特大口径的输水管(DN2400)还采用了钢套筒的予应力钢筋砼管。这些管子的优点在于无污染、抗腐蚀好,但由于还没有成熟的规程规范,尚属于摸索之中。
  据50个样本企业的统计,1999年,有38%的企业漏失率在20%以上,15—20%的企业占样本32%。根据样本企业的规模推算,每天约有65万吨以上的自来水被漏失掉,社会效益大大逊色,经济效益也很可观。造成漏失的原因种种,但与管网建设的质量不高,管材档次不高是首要因素,因此选择优质的管材,严格按科学的程序建设是降低漏失的先导环节。要强调按规划进行勘测设计,按技术规范进行监督监理。
  在调查中发现,不同企业的漏失率差距很大,高的达36%以上,低的仅6%,固然,有管理水平的体现,也有计量工作不规范的结果,因此,加强计量管理的严密性,在有些中小企业中还应该是个课题。
  及时发现漏水,及时止漏堵漏,需要利用科学的方法实行科学的管理。
  据50家调查样本统计,管网单位长度的漏水点数,多的高达8.25点/KM,少的仅0.11点/KM。指标以小型企业偏小为多数,应该说是不合理的。据对漏失率用心较多的6家企业统计;管网单位长度漏水点数为4点/KM,比较符合现状,这个数字可供参考。因为漏水点的统计口径可能不一,统计方法可能不一,管网长度统计可能有误。
  对于检漏,66%的企业重视听漏技术的培训,同时也有2/3的企业先后配置了档次不同,多少不等的先进的听漏仪器,70%的企业已着手进行管网改造或大修,32%的企业对出厂流量计作了改装。由前后的一系列数据表明,如何用好先进的听漏仪器,朔熟地掌握检漏技术,配足悉心负责的检漏人员。同行间有必要作些交流。而管网大修改造应趁旧城改造之良机有步骤有规划地大力推进。当然这又与城市管理体制牵连。
  管网服务压力的合格率,各企业都比较重视,一般都达到98%以上,当然这是以0.14Mpa为合格标准,恐怕低了些,若改为0.28Mpa(GB50282—98)将会使大多数企业面临对供水技术体系作重大的技术改造。
  在满足服务压力的前提下,适应以小时需求的变化实行节能运行,采用变频调速技术,近十年来己被许多中小城市的供水企业所接纳。除杭、甬、温三市外,47个样本市、县中,有60%采用了变频调速,这节省了大量电能,同时也降低了供水成本。但充分掌握调压与调频的技术,尚有很大的研究空间。优化调度、自动调度的技术课题是下一个台阶。
  一户一表的呼声,使人们寻求贸易计量收费的先进技术手段,这类新式水表种类繁多多,广告频见,但大多还欠成熟。故供水企业仍在谨慎观察,50个样本企业中仅有三家才试用智能卡式表,采用远距远传水表有14家,遥信采集式的有3家,其余均为机械式水表,这就是说成十倍地增长的贸易结算户,将使供水企业增加很大的工作量,投入成十倍以上的人工,使营销成本大大提高,只是在抄表手段上用掌上手抄器,可以减少失误,提高开票效率。(占样本企业的34%)
  应用计算机技术,是企业管理的重大进步,这在我省同行中也是明显的,据50家调查样本反映,90%以上的企业,或全部或局部地应用微机进行生产管理(调度、程控、自控等)平均每一家企业微机的占有量达到22.78台/家。因此大量的应用在企业的经营、行政管理领域:财务会计,营销传递,资产管理,人事劳资,绘图设计,文书制印,档案管理等等。但微机的应用显然还是初级阶段,表现在①微机的应用尚未达到高效的实效;②应用的专业软件五花八门,对供水企业属于优秀的软件尚未形成;②微机的维护人才匿乏;④建有内部局域网的比例仅占l/2左右,上因特网的更是为数很少。
  (三)
  达到现代化的企业,必须把依靠科技进步作为基本手段:我省供水同行在过去的十几年中有显著的进步。但新形势新标准,要求我们各企业根据本身实际把科技水平更上一层。
  ——制订好“十五”期间的技术进步发展规划,然后按年分步实施。用什么标准,定什么目标,应因地制宜,但用科技手段提高企业的经济效益应该是着眼点。
  用什么程序,依靠什么人来认定规划的合理性、可行性,这是避免规划能不能实现的重要环节。
  ——“十五”期间(或许应到2010年),我省同行企业技术进步的主攻方向应该是两点:一是水质尽快与国际接轨;二是管网的科学管理。前者是企业的产品形象,后者则是优质服务的基础条件。
  水质:标准提高,检测数据可靠,没有再生污染。
  管网:档案是动态的,信息是即时的,运行是优化的。
  —大力普及四项新技术
  一是GIS(地理信息系统)技术。这也是一项国家重点推广的新技术,直接可为生产调度,水质检测,管网管理,管道设计发挥高效。但要应用这项技术,企业必须有大量的投入做好企业的基础管理工作。
  二是网络微机技术。资源共享,信息高速是未来社会的主流,供水企业的用户多,需求变化快(以小时计)受监督面广,与公共利益关系密切。因此要求获得信息快,处理问题快。要积极创造条件(投资和人才)开通网络管理。
  三是逐步以新型、无污染低糙度的管材替代镀锌管、自应力水泥管。这一领域的供应市场已基本成熟。这一顶技术事关水质和漏耗,也有利于降低能耗。
  四是不断实现在线检测:自来水的加工、输送是不间断的连续过程,改间断性的取样检测为在线连续测检实属必要。实际上净水输水的闭环自动化是必须以连续检测为前提的,何况,要让任何时刻的自来水经得起检验,也要以连续检测为证据的。
  ——提高科研投入。各地供水企业的水源不同,净化工艺不同,地域不同,历史遗留不同,而且所在地的相关政策也有不同。因此针对各自的实际选题,结合环境条件,投入一定的人力物力,对水源保护,净化工艺改造深度处理,节能降耗,再生污染、管网压力分布,减少漏失等等,从数据积累,状态分析,症结所在,求解手段进行调查研究。必要时,还可与高校、科研单位或实力雄厚的同行或高新技术的开发商合作进行。
  技术进步调查的统计说明
  省水协科技委于2000年12月进行了供水企业技术进步问卷调查,调查内容涉及水质、管网、自动化、能耗、漏耗、营销、企管等技术进步的情况。本次调查收集样本50份,总计供水能力747.5万吨/日。样本中,Ⅰ类水司占2%,Ⅱ类水司占4%,Ⅲ类水司占38%,Ⅳ类水司占56%。样本中最大供水规模143万吨/日,最小供水规模2.4万吨/日,其中镇级水厂2家,其余均为市(县)级水司。统计方法说明如下:
  一、基本情况调查:有些项目如供水覆盖面积、供水人口、管网长度等,部份企业表达为估算×××,因此统计表中的数据仅作参考。
  二、少数单位没有将调查表中的项目填报完整,出现空缺,统计时作如下处理:
  1、需要提供具体数字类的:如供水覆盖面积,Ⅲ类水司中有2家未填,累计数则不包含上述两家的面积。又如产销差率栏出现空白的(2家)则以相近的漏损率代之、归类。因这种情况并不多,故不影响代表性。
  2、单项选择类:如管网遥信遥测体系,已建立和还没有建立,没有明确表达的,则归入还没有建立类。
  如出厂水余氯控制有、无上限,并实行(在线、人工)检测这一项,没有作出明确表达的,则归入无上限、人工检测类。
  余氯控制有无上限一般表达得比较确定,在线或人工检测则有6家出现空白,归入人工检测。
  3、多项选择类:如净水构筑物改造、滤池调整、管材选用等调查项中,反馈都有确切的表达。出现少量的空白栏,一般认为没有经过改造或调整。同一企业有多项改造(选择)的企业,经分类整理后,分别与样本总数相比较。
  三、关于漏水点:因调查时没有明确漏水点的大小,故反馈内容可能出现统计口径不一,管网长度可能有误等因素,因此极少量企业出现漏失率并不低、修理漏水点却很少的应答。
  四、某些栏目中没有以同类水司比来表达,而直接用具体数量表示,如水质指标检测能力≥35项栏中的I类——Ⅱ类水司,直接写上已达到的检测项数,更直观一些。
  五、相当一部份企业在收到调查函后,较短时间内迅速反馈,理解为积累资料比较齐全,有的经较长时间认真周样的思考后反馈。特别绝大部份企业都提出了存在问题与今后打算及希望交流的问题,在此省水协科技委都表示由衷的感谢。
浙江省供水行业基本情况调查统计表
2000年12月28日 表(一)
水司类别水司数(家)水厂数(座)总计设计规模万吨/日供水覆盖面积(km)2供水人口万人2000年最高日供水量万吨/日水质综合合格率%出厂水浊度≤1.0NTU管网服务压力合格率>99%产销差率>20%企业数>DN100管网长度Km备注
16143170170
>98.5100%100%01430栏内%指占同类水司比%
210148685200>98.5100%100%01396
1944295.3633.5458.5>98.557.9%57.9%6家3512.6
2842161.2702.7276.6>98.535.7%57.1%9家2250.6
以下为占样本总数比例(%)(样本总数50)
        ≤1.0占32%>99%占60%>20%占38%
        余1-3NTU<95%占4%<10%占6%
15-20%占32%
 50102747.52191.21105.1 >98.5   8589.2
浙江省供水行业提高水质技术措施(情况)调查统计表
2000年12月28日 表(二)
水司类别水司数自定出厂水浊度≤1.0的企业比例(%)化验仪器配备(%)化验技术人员配备(人)水质指标检测能力≥35项(%)沉淀后浊度建立浊度在线检测点%投矾方式矾的品种进行滤池调整实现出厂水在线余氯检测净水构筑物改造(进)备注
化学生物给排水化验技工≤5.0(%)>5.0<10(%)
1100达Ⅰ类13212达92项1000100  100100100占同类水司比%
250达Ⅰ类421231达62项
达55项
5150100  1005050
1915.8达Ⅱ31.6
达Ⅲ53.3
58222611752.6%63.136.973.7  73.757.978.9
2839.3达Ⅲ57.1636287311%57.132.182.1  67.950%78.6
以下为占样本总数比例(样本总数50)
  自定1.0占32%达Ⅰ类
6%
达Ⅱ类
16%}
达Ⅲ类
48%
    >35项占32%≤5.0占60%>5<10占34%听其自然的占4%出厂水:占76%沉淀后占40%原水占46%管网水占10%人工高池占12%国产泵人工调节38%国产泵自动调节8%,进口泵人工调节14%进口泵自动调节38%精制酸铝占62%,聚合氯化铝占52%,助凝剂占2%,分季工品种占16%改匀质砂占54%,大改中小阻力占24%集水空孔改造占14%在线检测占54%,有上限控制占90%混合设施占10%
平流沉淀池占22%
水力澄清池占14%
斜管沉淀池占14%
普通快滤池占20%
双阀滤池占8%
无阀滤池占10%
虹吸滤池占28%
机械搅拌澄清池占8%
自定3.0占16%
其余>1.0<3.0
 50  1763157223
浙江省供水行业供水管网技术进步调查统计表
2000年12月28日表(三)
水司类别水司数按照管网建设程序(%)管道工程质量按国标选用管道材质99年度漏失率≤20%控制漏失技术措施建立管网遥测(信)油压点%99年修理漏水点处报漏手段送水泵房调速(压)手段GIS应用备注
≥DN300<DN300
1100%100%  100% 100%3535  100%占同类水司比(%)
2100%100%  50% 100%4800  100%
19100%89%  68.4% 57.9%7696  263%
2875%67.9%  53.6% 60.7%3049  25%
以下为占样本总数比(%)(样本总数50)
  原则交待验收占14%按建设程序86%自定标准占8%其他标准占14%按国标占78%球墨铸造管占72%自(予)应力水泥管44%普通铸造管占8%新型管材占8%球墨铸管占38%塑或复合管44%普通铸管占32%自(予)应力砼管20%≥20占38%≤15占20%最大:36%最小:6%大修管网占70%配先进听漏仪:占68%改装出厂流量计占32%培训听漏技术66%62%每公里漏水点平均2.22个/KM最多8.25个/km最小0.11个/km自来水110占40%微机应签占12%电话口述48%变频占60%机械调还12%液力偶合占6%定速手近代占22%着手30%近年38%不用32%
        411个19080  15家
浙江省供水行业营销、管理技术进步调查统计表
2000年12月28日 表(四)
水司类别水司数一户一表实施抄表手段居民收费手段用户查询手段企业装备微机(台)微机应用部门内部局域网建设%主要问题及今后打算备注
1100%   120 100%
2100%   335 100%
1984%   428 52.6%
2874%   256 8%
以下为占样本总数比例%(样本总数50)
  远传式占28%遥信采集占6%卡式智能占8%已在实施占58%掌上机34%小区集抄8%余人工读记银行代收72%银企联网划付26%余上门收微机直询8%余电话口询 财务会计资产管理,文书订印,绘图设计,人事劳资,档案等局域网28%因特联网14%
 5029家   1139
删除记录
修改记录
关闭窗口
