张朝升1;张可方1;宋金璞2;李德强2 (1.广州大学<广园校区>环境工程系,广东广州510405; 2.哈尔滨工业大学市政环境工程学院,黑龙江哈尔滨150090) 摘 要:以水厂现场试验为依据,分析了影响磁滤器处理效果的因素。结果表明,磁滤器的处理效果与磁场强度、滤速、沉淀出水的水质密切相关,它对水中的细菌和有机物具有很好的去除效果。与传统工艺相比,有机物去除率平均提高34.21%,最高 达68.8%。 关键词:大梯度磁滤;饮用水处理;有机物;过滤周期 中图分类号:TU991.2 文献标识码:C 文章编号:1000-4602(2001)04-0070-03[FQ(3。46,YX,DY-W〗 基金项目:建设部1999年度科技计划项目(建科[1999]210-14) 1 试验流程及方法 P水厂原水取自西江,水质常年较稳定,夏、秋季最高浊度约100 NTU,其他时间基本保持在20~30 NTU之间,CODMn约为2 mg/L。 P水厂供水规模约为36×104m3/d,具体处理工艺流程见图1(①流程为生产流程,②流程为试验流程,试验水量为1 t/h)。 ![](http://imgs.h2o-china.com/paper/2014/10/dtdclqcl1.gif)
试验工艺与水厂现有工艺相似,只是用磁滤器取代普通快滤池。磁滤器安装在沉淀池末端,在沉淀池清水区引一条出水管,依靠虹吸作用流入水箱,再经水泵提升进入磁滤器。 2 试验结果及分析 在前期的小试研究中,发现大梯度磁滤器对水中的浊度、色度、有机物、细菌、大肠杆菌、藻类都有很好的去除效果。由于磁场强度是影响处理效果的决定性因素,因此现场试验的磁场强度较前期有了较大的提高,变化范围为0~0.3 T。试验中,主要考察了磁滤器对有机物的去除情况,并对过滤周期进行了跟踪。 磁滤器运行1 h后取第一个水样,调整磁场强度后取第二个水样,依此类推,分别对几个常规水质指标进行测定,结果见表1。 表1 磁场强度、滤速对处理效果的影滤速(m/h) | 磁场强度(T) | 浊度(NTU) | 色度(倍) | CODCr(mg/L) | 细菌(个/mL) | 大肠菌群(个/L) | 45 | 0 | 8.82 | 12 | 4.13 | 67 | <3 | 0.30 | 0.181 | 5 | 3.84 | 1 | <3 | 80 | 0 | 5.90 | 8 | 3.24 | 42 | <3 | 0.15 | 0.65 | 5 | 2.76 | 17 | <3 | 0.30 | 0.52 | 5 | 1.86 | 6 | <3 | 100 | 0 | 6.93 | 12 | 2.28 | 23 | <3 | 0.08 | 1.18 | 77 | 3.18 | 27 | <3 | 0.22 | 1.12 | 10 | 1.69 | 12 | <3 | 0 | 7.30 | 6 | 3.16 | 29 | <3 | 0.15 | 0.79 | 6 | 1.35 | 21 | <3 | 0.30 | 0.74 | 8 | 0.75 | 2 | <3 | 130 | 0 | 6.42 | 8 | 3.58 | 38 | <3 | 0.30 | 0.56 | 5 | 3.02 | 6 | <3 | 145 | 0 | 3.90 | 10 | 5.85 | 64 | <3 | 0.22 | 0.64 | 7 | 2.73 | 14 | <3 | 0.15 | 1.17 | 8 | 3.29 | 27 | <3 | 0 | 4.07 | 8 | 3.88 | 16 | <3 | 0.30 | 0.67 | 6 | 3.06 | 6 | <3 | 0.08 | 1.51 | 6 | 3.85 | 12 | <3 | 2.1磁场强度对处理效果的影响 考虑到初期滤后水有可能对测定结果产生影响,因此试验时先从低磁场强度做起,然后又由高向低回归,并进行不同磁场强度的组合。从表1不难看出,处理效果与磁场强度密切相关,随着磁场强度的提高,出水水质得到改善,CODCr和细菌指数值尤为明显,无论高滤速还是中、低滤速,其高磁场强度时的数值都较低。试验过程中也发现出水的个别指标要比进水高,这主要是反冲洗不够彻底造成的。 2.2滤速对处理效果的影响 由表1可知,在待滤水水质相近,磁场强度相同的情况下,低滤速出水比高滤速出水水质好。如磁场强度为0.30 T时,100 m/h时出水浊度为0.74 NTU,而45 m/h时为0.181 NTU。在浊度降低的同时,其他出水指标也大幅度降低,其中细菌去除率高达98.5%,但滤速过低,会使其单位制水成本大幅度提高。综合试验情况,最佳滤速宜为80~130 m/h,这既能保证较高的滤速,又有很好的去除效果。在相同磁场强度情况下,高滤速出水有时比低滤速出水指标低,这说明滤前水水质对磁滤器工作有影响。 2.3工作周期的测定及影响因素分析 试验过程中以浊度作为控制指标,每隔0.5 h取样一次,浊度>1 NTU即停止工作,进行反冲洗,根据测定结果绘制出滤速与工作历时曲线(见图2)。 ![](http://imgs.h2o-china.com/paper/2014/10/dtdclqcl2.gif)
从图2可以看出,大梯度磁滤器处理效果比较稳定,出水浊度可长时期保持在1 NTU以下,并且工作周期的长短与滤速有关,在80 m/h时工作周期为9.3 h,而在100 m/h时工作周期下降到8 h。滤速对出水水质也有影响,在滤前水浊度相近的情况下,前者的滤后水浊度较后者低,另外也发现磁滤初期水质较差,这与砂滤池相似。 2.4磁滤器对沉后水的综合去除效果 磁滤器对沉淀出水的综合处理效果见表2(磁场强度为0.3 T,滤速为102 m/h)。 表2 磁滤器对沉淀池出水的综合处理效果 项目
| 检测1
| 检测2 | 检测3 | | 沉淀水 | 磁滤水 | 沉淀水 | 磁滤水 | 沉淀水 | 磁滤水 | 色度(倍) | 8 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 浑浊度(NTU) | 4.8 | 0.6 | 6.0 | 0.5 | 6 | 0.5 | 嗅和味(级) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 肉眼可见物 | 微粒 | 无 | 微粒 | 无 | 微粒 | 无 | pH | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 总硬度(mg/L) | 92.5 | 39.0 | 89.2 | 86.8 | 89.2 | 88.6 | 铁(mg/L) | <0.1 | <0.11 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 锰(mg/L) | 0.007 | 0.007 | 0.030 | 0.010 | 0.030 | 0.018 | 挥发酚类(mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 阴离子洗涤剂(mg/L) | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 氰化物(mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 氨氮(mg/L) | | | 0.68 | 0.46 | 0.60 | 0.14 | 亚硝酸盐氮(mg/L) | 0.004 | <0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.004 | 高锰酸盐指数(mg/L) | 1.8 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 总碱度(mg/L) | 72.0 | 33.0 | 70.2 | 65.3 | 70.2 | 65.3 | 铝(mg/L) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 钙(mg/L) | 30.0 | 12.9 | 28.7 | 29.5 | 28.7 | 28.9 | 镁(mg/L) | 3.9 | 1.7 | 3.9 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 细菌总数(个/mL) | | | | 2 | | 0 | 总大肠菌群(个/L) | | | | <3 | | <3 | 注 ①以上数据由国家城市供水水质检测网广州监测站分析。 ②沉淀出水细菌及大肠菌群参照水厂测定结果,这里未做分析。 |
由表2可以看出,磁滤对重金属及硬度的去除尤为显著,这是由磁滤器本身特殊的构造决定的。在清洗填料的过程中,发现填料筒内剩余水成土色,需用洗涤剂清洗多次,才能将填料冲洗干净,这在直观上也反映了滤层对水中杂质有很好的截留能力。另外在填料介质中和填料筒内壁有许多白色颗粒,通过对该结垢物的成分分析,认为结垢物主要为钙镁碳酸盐和其他无机盐,这说明磁滤器对水中硬度有很好的去除效果。 由于采用的滴定法只是定量地表明了被去除的有机物,还不能定性地弄清某一种或某一类有机物被去除情况,为此又委托广州分析测试中心进行色质联机检测。从分析检测报告可知,原水中有机物主要为酯类、苯类。沉淀池对水中有机物的去除率很低,平均去除率约为28.1%;砂滤池去除效果也不是很理想,除少数有机物的去除率可达70%~80%外,大多数基本维持在30%~40%;磁滤对水中有机物具有很好的去除效果,去除率稳定在40%~65%,平均去除率较砂滤高34.21%,最高可达68.8%,砂滤与磁滤对有机物的去除情况见图3。 ![](http://imgs.h2o-china.com/paper/2014/10/dtdclqcl3.gif)
3 结论 通过现场试验,可以看出磁滤对水中污染物具有很高的去除率,去除效果的好坏与磁场强度有关,随着磁场强度的提高,出水水质越来越好,尤其对细菌、有机物及重金属的去除效果更明显。同时磁滤具有较长的工作周期,以1 NTU为控制浊度值,滤速为100 m/h时工作周期>10 h。对于中小型水厂而言,采用磁滤处理装置(过滤部分)与传统工艺(滤池部分)相比,增加的运行费用(运行时按投加铁粉考虑,回收率按80%计算)为0.49元/m3(试验设备按单独定制,造价比批量生产要高得多),但磁滤器对水中有机物的去除效果远高于传统工艺,且能去除藻类,出水水质优于砂滤池出水。另外,以普通快滤池为例,磁滤器占地面积仅为其1/6,土建量也很少,可以大大缩短建设周期。因此,磁滤器特别适合中小型水厂及土地资源比较紧张的城镇采用。在现场试验过程中,由于条件所限没有投加磁铁粉,混凝剂也不是铁盐,考虑到这些因素,取得这样的效果足以说明大梯度磁滤可以应用于工程中,而且有很好的应用前景。 参考文献: [1]宋金璞,杨镇国,郑学玉.高梯度磁滤法除菌的研究[J].给水排水,1997,23(1):16-18. [2]马伟,萧锦,郭丽燕.磁场效应在水处理中作用与研究[J].工业水处理,1999,17(6):1-4. [3]石国乐,张凤英.给排水物理化学[M].北京:中国建筑工业出版社,1988.
电话:(020)86591414 E-mail:gzzhangcs@163.net 收稿日期:2000-12-28 |
