FCD显示式絮凝控制系统使用说明
论文类型 技术与工程 发表日期 2001-05-01
来源 中国土木工程学会给水委员会常规水处理研究会第二次年会
作者 佚名
摘要 上海尼臣环保实业有限公司 一、用途:   混凝剂投加的自动控制是水质净化最重要的环节。是实现水厂自动化关键问题之一,也是净水厂自动控制方案中的重点和难点。   本控制仪通过检测反映池中絮凝体的情况来控制加注量,具有适应范围广。控制准确、滞后小的优点。本控制仪自带奔腾微机系统, ...
上海尼臣环保实业有限公司
一、用途:
  本控制仪通过检测反映池中絮凝体的情况来控制加注量,具有适应范围广。控制准确、滞后小的优点。本控制仪自带奔腾微机系统,可实时显示水中活动的絮凝体图象,以及设定和实测参数,如目标浊度;目标絮凝体参数;实际沉淀水浊度;进水流量;絮凝体参数;混凝剂加注量等(如需要也可增加其它参数)。并且每5分钟一次将这些参数和时间日期存入微机硬盘,以备以后查用。微机硬盘足够大,可存10年的数据。为适应不同的水质,不同水厂生产工艺条件,所有的控制参数,如P、I、D参数,目标参数,初始加注量,絮凝体图象的对比度,亮度等,都可在屏幕上用下拉式菜单自行设置。
  用本控制仪代替SCD议,具有控制效果好,适应范围广,可在显示屏幕上直接观察絮凝体情况,非常直观,而且可作为数据库保存各种参数。另外也省去了SCD仪时对加药泵所需的变频调速系统,节省了投资。
二、工作原理:
  本控制仪通过传感器,将水中絮凝体的活动图象放大后传到计算机,由计算机进行实时图象处理,计算出与絮凝体沉降速度有关的参数,并结合进水流量算出加注量,然后通过接口电路转换成标准电流信号去控制加注泵。由于浊度反馈的存在,可以修正多种因素造成与实际值之间的偏差,使控制更加精确。由於系统自身采用絮凝体颗粒等效直径预估判断出水浊度,计算加药量,已经避免了由浊度直接控制投药而造成的时滞问题,而浊度反馈是进一步验证、确认和自动微调,可以纠正理论预估计算与实际生产中存在的小差异。不仅可以精确控制出水浊度而且可以科学加药,减少药耗,构成具有自适应能力的控制系统。本控制仪有两种工作方式:第一种是全自动方式,它通过采入沉淀池浊度信号,将其与预先设定的浊度假比较,按照修正规则对等效直径目标设定值进行自动修正,并结合原水流量的前馈来修正絮凝体目标参数。因此在任何情况下都无需人工干预。第二种是半自动方式,它无需浊度信号(适用于无浊度计的工厂),只根据设定的絮凝体目标参数直接来控制。但当水质有较大变化时需人工调整设定值。
三、安装:
  传感器建议安装在反应他的末端,水的流速最好在5-10cm/s左右,上部进水孔在水下距水面至少需5cm(最低水位时),一般也不要大于25cm(最高水位时),安装时可通过传感器头上的螺杆调节。传感器不要距池边太近,否则易受池边飘浮杂物污染。
  控制仪可安装在控制室内,与传感器有两根电缆相连,图象信号采集用视频线(SYE 75—5—1),屏蔽线(RVVT 2×1.5),护套线(RVVP3×1.5),电缆长度应小于200米,最好能安装在地下管道中。当需架空时,应注意该电缆不能承受拉力,应在其上安装一钢丝绳,电缆通过钩子挂在上面。
  控制仪输入的流量、浊度信号等为标准电流信号(4—20mA)。
四、使用
   详见产品操作手册
