铜陵有色(集团)公司水源泵房特色
论文类型 技术与工程 发表日期 2001-06-01
来源 《工业用水与废水》2001年第3期
作者 包陆玖
关键词 给排水 深井泵房 泵房设计
摘要 本文通过对以长江水为水源的铜陵有色金属(集团)公司水源泵房设计运行总结,从取水头部、泵房等方面评述其取水构筑物设计特色。整个设计简洁,工艺合理,投资节省,管理方便。工程技术性能和安全可靠性都达到了预期的效果。
包陆玖
(铜陵有色设计研究院给排水专业,安徽 铜陵 244000)
  摘要:本文通过对以长江水为水源的铜陵有色金属(集团)公司水源泵房设计运行总结,从取水头部、泵房等方面评述其取水构筑物设计特色。整个设计简洁,工艺合理,投资节省,管理方便。工程技术性能和安全可靠性都达到了预期的效果。
  关键词:给排水;深井泵房;泵房设计
  中图分类号:TU991.35
  文章编号:1009-2455(2001)03-0050-02
  铜陵有色(集团)公司水源泵房以长江水作为水源,为供该公司各厂矿的生产、生活用水而建的给水系统主要部分。该工程是地质条件复杂,水位波动较大,长距离的供水工程。
1 水源泵房构成
  铜陵有色(集团)公司水源泵房,位于铜陵县笠帽山。该泵房为河床式地下深井泵房。泵房取水部分,由三条DN900焊接钢管组成,管长135m,铺至江中心,为直吸式取水,取水头部为设有格栅的金属喇叭管,泵房出水部分,由三条DN500钢管,经稳压输送到用水点。
2 水源泵房特色
2.1 取水头部
  由于铜陵县江边坡度较小,枯水期主流离岸较远;水中漂浮物不多。根据这种特点,三个取水头部用混凝土固定墩整体浇注,为防止少量杂草吸入,而采用D1500×900带格栅的钢制喇叭口和DN900进水管直接焊接,为防止江底吸入泥浆,喇叭口处长8m,宽20m,挖掉0.8m覆盖上,填石笼(立方体1m×1m×0.8m,笼孔0.1m×0.1m,用φ6mm圆钢焊接拼成,留一面活盖装满块石后再焊死)至原江底平,见图1。整个设计简洁,实用,便于施工管理。运行结果表明:未曾出现管堵,出水最大浊度亦满足水处理要求。
2.2 进水管
  本泵站采用三条间距为1.7mDN900自流管从河岸延伸135m至江中心取水,管道埋入江底平均3m深管沟中,距管沟底深均为1.1m,坡度为0.01,并敷设在8m间距钢筋混凝土管墩上,管底与沟底之间空隙用碎石捣实,然后用块石(不小于70kg)填沟至原江底平。见图2。
2.3 取水泵房
  长江常年水位-8m,最大洪水位-1m,枯水位-14m,泵房形式选择是从以下三个原则考虑的。①管理集中,效率高而经济实用。②操作维修方便。③要保证百年一遇的洪水(-1m)情况下泵站不受水淹。由于圆形受力条件的土建造价比矩形经济,因而选择水泵直吸式圆形河床地下深井泵房。水泵设在-16.2m处。该深井泵房分成泵房机组和闸门井(内设DN600手动闸阀(Z45T-2.5))两部分,之间用墙体隔开。泵房内排泥泵用来排放闸门井检修时的积泥。泵房内设3组机泵,设计供水量19×104t/d,其中一台24Sh-9A(Q=3330m3/h,H=0.52MPa),两台24Sh-13泵(Q=2520~3499m3/h。H=0.38~0.56MPa),两用一备,每台配用Y4504-6(N=630kw,n=989r/min)电动机,水泵吸水管上还各设置DN600(Z945T-2.5)电动闸阀。深井泵房外三条DN600进水管上各设一闸门井,便于泵房检修。由于水泵进口处于最低水位下0.7m,不设集水间,水泵吸水管直接伸入江中心自流取水,故结构简单,造价较低,启动方便。为防止取水头部被杂草或其他漂浮物堵塞,可利用水泵从一个头部吸水管抽水,向另一个被堵塞的头部吸水管进行反冲洗。水泵出水管上设置DN500(Z948T-10)电动闸门,便于启动操作。在泵站外三条DN500出水管上加设DN1000连通管及六台(每管在连通管左右各一台)DN500电动明杆平行双闸板问阀(Z948T-10),以防止水锤和检修时使用。室内采用机械排风降低室温和改善操作条件,还设有现场操作箱等附属设备。
  水泵间采用环梁吊车起吊方式,起重量5t。泵站采用整体钢筋混凝土地下式结构,为了防止洪水时泵房上浮,底板用锚钢筋,钻透岩石风化层至坚实基岩,以300#高强度混凝土压力浇注。泵房承受力分析和结构计算都较复杂,整体浇注的墙体未曾出现裂缝。抗震性、整体性及地基的承载力经实际检测,没有发生位移和倾斜。
3 结语
  取水构筑物位置和形式的选择是否恰当,直接影响取水的水质和水量、取水的安全可靠性、投资、施工、运行管理以及河流的综合利用。本文中以长江水为水源的取水构筑物,在地质条件复杂水位波动大的条件下,不设集水间,而采取了水泵直吸式河床取水,投资省、设计简洁,运行稳定,管理方便,值得借鉴。
作者简介
  包陆玖(1969-),男,给排水工程师。
