青岛团岛污水处理厂A/A/O工艺设计和运行
来源 | 土木工程学会水工业分会排水委员会第四届第一次年会 | ||
作者 | 武鹏崑,许衍营,王黎佳 | ||
摘要 | 武鹏崑 许衍营 王黎佳 青岛团岛污水处理厂 团岛污水处理厂是一座设计处理规模10万吨/天的二级污水处理厂由中国市政工程华北设计研究院设计,采用A/A/O工艺。它是中德政府合作项目,总投资3.7亿元人民币,其中利用德国政府赠款2500万马克。占地面积9公顷。于1998年12月21日通水联动试运行,2000年4月 ... |
武鹏崑 许衍营 王黎佳
青岛团岛污水处理厂
团岛污水处理厂是一座设计处理规模10万吨/天的二级污水处理厂由中国市政工程华北设计研究院设计,采用A/A/O工艺。它是中德政府合作项目,总投资3.7亿元人民币,其中利用德国政府赠款2500万马克。占地面积9公顷。于1998年12月21日通水联动试运行,2000年4月投入正式运行,至2000年底已累计处理污水2000多万吨,削减各类污染负荷近8万吨,产生并利用沼气300多万立方。
1 设计参数
1.1进出水设计参数
1.2主要构筑物设计参数
初沉池和二沉池均为平流式沉淀池,其中前者表面负荷为2m3/m2.h,后者为1.13m3/m2.h
生物池采用改进A/A/O工艺,平行设四格,每格设回流污泥反硝化,生物除磷,反硝化,硝化/反硝化,硝化及除气区等六个区。泥龄为15天,MLVSS为3.3g/l,污泥回流比为100-150%,混合液回流比为400%,反硝化和硝化区的体积比为1:1.95。
消化池为一级中温消化,采用短柄螺旋桨机械搅拌(带导流筒),投配率为6%。设四座消化池,每两座为一组,每座池容7500立方。
2 设计特点
2.1所选工艺针对性强,适合青岛高浓度的城市污水及较高的出水要求
团岛污水处理厂汇水区域为青岛市老城区,以居民区和第三产业区为主,生活污水在进水中占三分之二以上。由于青岛是传统的节水型城市,再加之无化粪池等原因,使得进水各项指标一般比其他城市高一到二倍。而处理厂出水的排放区域又位于胶州湾和青岛港的出口,所以对N和P的要求比较高。A2O工艺特别适应于高浓度的城市污水,而且运行可靠,出水水质能得以保证。
2.2合理布置,占地紧凑,比同类工艺节约占地30%的同时保证了处理效果。
2.2.1采用矩形沉淀池替代常用的辐流式沉淀池,便于平面布置,减少空地闲置。其中一沉池分八格,二沉池设十二格。
2.2.2剩余污泥采用机械转鼓浓缩,四台浓缩机替代重力浓缩池,按浓缩池表面负荷60kgSS/m2.d计,可节约占地近500平方米。同时剩余污泥得到了及时有效的浓缩(浓缩后污泥含固率为5-6%),减少了磷释放的机会,避免了剩余污泥浓缩过程中的污泥上浮。
2.3对污泥采用离心脱水,生产环境卫生,运行可靠。
三台Z4D-454型离心脱水机,二用一备,单机25m3/h,所加药剂可以是液体也可以是粉末。脱水后污泥含水率低于75%。
2.4完善的沼气净化和利用系统
沼气(消化池)——砾石过滤器——干式脱硫塔——干式沼气柜——陶瓷过滤器——沼气压缩机——沼气锅炉和沼气鼓风机房
3 运行实际
自试运行以来,针对进水量不足仅为设计水量的一半,但进水浓度高于设计值的实际情况,及时调整运行方式,生物池和消化池半幅运行,初沉池和二沉池全部投入运行,取得较好的效果。见表2。
从处理效果看,基本上实现了设计要求,对COD、BOD、SS和NH3-N能确保达标排放,P的去除率也高达80%。运行特点主要有以下几点:
(1)初沉池和二沉池每格采用独立的链条式刮泥机,运行可靠,易于独立检修。运行证明,针对我厂水质,在生物池前设初沉池是完全必要的。十二月份对初沉池后生物池的进水进行监测表明,平均COD/TN为8.4,BOD/TN为4.5,快速降解有机COD(s)/P为20,既保证了脱氮除磷所需的营养,又减轻了后续负荷。
(2)生物池中厌氧区DO≤0.5mg/l,好氧区DO≤2mg/l,冬季DO≤2.5mg/l;反硝化区氧化还原电位-150~-200mv,MLSS=4g/l。
(3)剩余污泥经机械转鼓浓缩后,污泥干固含量5%-6%,加药量1kg/t干泥。监测浓缩后清液发现,其磷的浓度与二级出水相当。说明这一环节有效的避免了磷的释放。
(4)由于消化池半幅运行且初沉污泥量较大,这在一定程度上限制了剩余污泥的排出量,使得生物池中泥龄在实际运行中维持在18天左右。运行中发现泥龄较长时,磷的去除受到影响,而当剩余污泥排量较大时,出水氨氮浓度增大,磷的处理效果明显好转。表二中3.4.5三个月份量的数据最为明显。
(5)进水量不足,且水质受部分工厂的影响波动比较大,使工艺调整难度加大,尤其是进水中磷的浓度较高,出水难以达标。下一步计划在控制剩余污泥排放的同时,对污泥消化及脱水后的清液进行化学除磷。
4 结论
改进型A/A/O工艺适于处理高浓度的城市污水,对COD、BOD、SS和NH3-N的处理效果较好,对磷的去除率也比较高,但当进水总磷浓度超过10毫克每升时,需考虑化学除磷。在团岛污水处理厂的运行表明,平流式沉淀池及其采用的链式刮泥机具有检修方便,运行可靠,占地面积小等优点;剩余污泥机械浓缩替代重力浓缩,效果理想,随着絮凝剂价格的降低将更具吸引力。
