异味控制
来源 | 土木工程学会水工业分会排水委员会第四届第一次年会 | ||
作者 | 李晓娟 | ||
摘要 | 李晓娟 天津东郊污水处理厂 污水处理过程中会产生异味,过去人们通常接受了污水处理过程产生的异味。但现在,无论是无害气体还是条件恶劣,都让公众难以忍受。异味控制已经成为污水处理系统考虑的大难题。环境条件需要较高水平的变化。文明的人类更关心公共服务的健康性和安全性。另外,腐蚀问 ... |
李晓娟
天津东郊污水处理厂
污水处理过程中会产生异味,过去人们通常接受了污水处理过程产生的异味。但现在,无论是无害气体还是条件恶劣,都让公众难以忍受。异味控制已经成为污水处理系统考虑的大难题。环境条件需要较高水平的变化。文明的人类更关心公共服务的健康性和安全性。另外,腐蚀问题通常与异味问题有关。解决异味问题通常降低了对混凝土的腐蚀作用,包括下水道管壁,暴露的金属和油漆。
1 产生异味的物质
异味的产生与污水的收集,处理过程和处理系统的操作有关。在生活污水以及被厌氧微生物占据的固体上都产生异味。这些厌氧微生物消耗有机物,硫和氮。通常生活污水包含足够的有机硫和无机盐。异味的成分包括有机分子和无机分子,两种主要的无机气体是硫化氢和氨。有机异味通常是生物体活动的结果,它们分解有机物形成了由各种有机气体组成的恶臭。常见的发出恶臭的含硫化合物见下表。
产生的异味不管是否强烈都让人难以忍受。异味被认为是由于刺激鼻孔内的味觉器官引起的感觉。引起令人讨厌的情况和气味量因人而异。
硫化氢气体是污水收集和处理系统中最常见的异味气体,有氢气体是在厌氧条件下细菌还原硫而形成的。
SO42-+有机物—→S2-+H2O+CO2
S2-+2H+—→H2S
在pH为9左右,99%以上的硫化物溶解在水中,硫以没有异味的HS形式存在。如果PH保持在8以上,硫化氢气体不会释放。低于这个PH值,会从污水中释放出来。而PH大于9时会释放出氨气。
2 异味的控制和特点
2.1异味气体样本和试测方法
解决异味问题始于分析气体样本。人们用鼻子确定各种异味的临界浓度。没有浓缩的样本需使用感觉分析,异味气体通常被收集到玻璃瓶或塑料袋中。浓缩的样本使用气相色谱分析法。异味气体的混合物必须经过浓缩,因为使用气相色谱时必须使气体浓度达到一定的程度。这两种情况,样本必须仔细保存以免污染。关于异味的感观测试和分析测试见图1所示。
感官测试是指用鼻子估计气体,虽然鼻子仅仅主观地反应出气体的存在于否,但是,最近发展的技术肯定了人的反应。这些测试方法可以确定气体的气味,强度和浓度。
分析测试是由有限几种仪器能测量特定气体的成分。这些气体包括:硫化氢、氯气、氧气、含硫化合物,这种分析是复杂且昂贵的,气相色谱是在气体或液体中将微量的有机物质或无机物质分开。被分离的物质可通过质量分析仪来确定。完整的确定方式称为气相色谱–质量分析仪法。
2.2 阻止异味释放的控制办法
在污水从家里和工厂里放出来时,异味就开始产生了,随着污水在地下管道、泵站,直至最后的污水处理的流动过程中都会不断产生。
硫化氢气体是污水处理系统主要的异味源,金属与硫的化合物使水呈现黑色,表明水中硫化氢气体的存在。
异味气体主要产生于对原污水的预处理。通过预处理过程,在初始的构筑物中异味气体释放到空气中。污水中含有许多产生异味的物质,这些物质相互作用就会释放出异味。
溶解在原污水中的异味气体在污水处理初期会释放出来。许多工厂通过加氯成功地控制原污水释放异味。剂量为5—10mg/l,异味严重时剂量为15—25mg/l。
为了降低在生物处理系统中产生的异味,必须控制水中的有机负荷,污水流量中含有低于10%的挥发性物质。如果发现超标,立刻调低进水量,用石灰或碱等化学物质提高PH,以降低挥发。
在格栅收集过程的预处理阶段会产生异味,有机物粘在篦子上不断腐烂而产生异味,不断积聚的固体需要每天清除,格栅必须按照保养手册和机械要求清洁保养。
异味控制是复杂而且耗时的,需要处理异味气体与减少气味产生的根源两者相结合。以下列举了几种异味控制的方法和技术。
(1)异味气体处理方法
1)大气释放,稀释
2)中和性化学物质
3)收集和处理——化学氧化剂冲洗
——凝结
——活性炭吸附
——燃烧
——生物过滤(土壤或堆肥)
——化学物质(臭氧接触器)
(2)异味源处理方法
1)源控制,工艺或操作变化
2)处理液体状态的异味
a.化学添加剂
b.增加氧的浓度
根据化学添加剂对异味产生作用的原理可分为:氧化异味化合物至稳定的,没有异味的形态;提高氧化能力,阻止硫还原成硫化氢;杀死或灭活产生恶臭的厌氧细菌;使用碱类提高pH,使硫以离子态存在而不是硫化氢。
关于异味控制使用的化学物质见表2所示。
(3)方法和技术的选择步骤:
1)通过样本和分析,确定异味原及其特点。
2)考虑费用,厂址,污水处理工艺的变化,异味问题的严重性,异味所影响地区的自然条件等。
3)考虑每种异味控制的利弊,选择几种补救措施满足1和2的客观需要。
4)调整工艺后监视异味气体的散发,及时反馈估计解决的有效性。
异味控制技术的有效性取决于费用,剂量,引起异味的化合物的存在,取决于污泥和处理污水的聚集效果,以及设备保养,空间限制,有毒物质含量等多方面因素。因此,异味控制技术还需要排水同行共同努力。
