DENSANDEG+ BIOFOR工艺综述
来源 | 排水委员会第四届第一次年会 | ||
作者 | 王渡,张晶 | ||
摘要 | 王渡 张晶 大连市排水管理处 1 前言 DENSANDEG+BIOFOR工艺是德利满子公司、菲利蒲·穆勒公司的一项专利技术,该工艺应用在大规模污水处理工程上还仅有几年时间(工艺流程见图1)。 目前,仅在欧洲有一、两座污水厂采用了这种工艺(在法国一个叫ZRENABLE的城市有一座规模14.6 ... |
王渡 张晶
大连市排水管理处
1 前言
目前,仅在欧洲有一、两座污水厂采用了这种工艺(在法国一个叫ZRENABLE的城市有一座规模14.6万吨/日的污水处理厂不久前投入运行)。而国内有许多人希望对该工艺有更多的了解,因此现将该工艺作以下描述,供大家参考。
2 DENSANDEG工艺的描述
DENSANDEG工艺实际上就是目前在欧美地区被广泛应用的化学法加物理法的强化一级处理法。该工艺是将旋流沉砂、快速搅拌絮凝、活塞慢速絮凝、除油及斜板快速沉淀等多项功能集于一体的一级反应处理法,工艺流程见图2。
DENSANDEG工艺的主要特点如下:
(1)沉淀速度高,斜管表面的水流速度可达26m/h。
(2)产生的污泥浓度可达到40~50kg/m3,无需污泥浓缩便可直接脱水。
(3)构筑物结构紧凑,占地面积小,易于覆盖(处理12万吨/日规模的两座反应池仅用地500m2)。
(4)工艺稳定,可适应水量的变化,具有耐冲击能力。
(5)处理效率高,对SS和BOD5的去除率分别可达到85%和60%。
(6)可为后续工序节省用药量和能源。
3 BIOFOR工艺的描述
BIOFOR工艺实际上就是曝气式的生物膜工艺。该工艺是一种气水上流式的曝气充氧式的生物滤池系统,整个系统可分成两级生物滤池:C/N一级生物滤池主要作用是去除碳和反硝化;N池二级生物滤池主要用于硝化。当生物滤池系统运行形成周期以后,会滤出一定量的固体杂质并产生剩余的生物质。因此、为了保证滤池生物膜的活性,避免滤池系统堵塞,必须定时对滤池系统进行反冲洗,反冲洗成为BIOFOR工艺运行的重要环节。由于该工艺设计的滤池多(每5000吨/日一座滤池)、设备多,在运行过程中,必须通过自控程序对两级滤池中的滤料进行定时反冲洗,去除残留的固体杂质和剩余的生物质。反冲洗产生的污水用回流泵送回到细格栅间重新处理。
反冲洗程序的主要步骤如下:
(1)迅速降低水位;
(2)空气冲洗;
(3)气水联合反冲洗;
(4)清洗。
而反冲洗是根据几个参数来综合调控的。
(1)运行时间;
(2)压力传感;
(3)质量参数,如浊度。
工艺流程见图3。
BIOFOR工艺的优、缺点如下:
(1)优点
1)构筑物结构紧凑,占地面积小,易于覆盖(12万吨/日规模的主体构筑物占地仅5600平方米);
2)生物处理后不需要二沉池;
3)不需要大量的污泥回流;
4)高速过滤;
5)自动化程度高。
(2)缺点
1)对一级处理后的水质要求高,特别对悬浮物含量要求高;
2)由于生物滤池多,所对应的鼓风机是一对一,所以能耗大(仅曝气耗电功率就达到吨水0.65kw/h);
3)对环境温度要求高,不利于北方寒冷城市冬季的运行;
4)由于构筑紧凑并且是立体罗列,所以土建施工难度大;
5)虽然自动化程度高,但是一旦自控系统出现故障BIOFOR系统无法手动操作。
