转炉除尘水循环使用中问题及对策
袁廷键
(合肥钢铁公司第二炼钢厂,安徽 合肥 230000)
摘要:转炉除尘水在循环使用中易造成除尘系统设备结垢,影响除尘效果,为此,经对结垢原因进行分析,认为除尘水在循环使用过程中循环利用率低,没有防垢、除垢措施是其主要原因,因而提出并实施了确保除尘水循环利用率在95%以上,实行“高碱度、零排放”的对策,从而一举解决了严重的结垢问题,除尘效果大为改善,除尘抽引风机热停工时间2000年比1993年降低86.5%。
关键词:结垢;磁化防垢;钠碱;循环利用率
中图分类号:TU834
文章编号:1009-2455(2001)04-0020-02
合钢公司二炼钢厂3×20t氧气顶吹转炉的烟尘采用湿法除尘,除尘后的污水采用了“磁化-斜板沉淀-压滤脱水”的污水处理工艺,除尘水经处理后,供给转炉除尘系统循环使用。
1 磁化处理的作用
由于转炉烟尘中70%以上是可磁化的铁及其氧化物以及10%以上的钙、镁等氧化物,且这些烟尘粒径小于1μm的占90%以上,因而除尘后的污水悬浮物含量高、粒度细,适于磁化处理。
“磁化”的作用之一是提高水处理效率。由于尘粒具有磁性,在磁场作用下,在沉淀过程中产生碰凝聚现象,尘粒相互吸引聚结成较大的聚凝体,加速了沉降。
作用之二具有防垢功能。根据Lorentz力的理论,认为水溶液中带电粒子在磁场作用下,使带正负电子的粒子绕磁场作相反方向的螺旋运行,会影响结晶中心的形成和沉积速度,因此,能防止水垢和结石的形成。经过磁场处理过的水由于劳仑磁力的作用,促进水中钙镁等物质均相成核过程,有利于减缓循环水主体内部的结晶速度,减少难溶盐沉积在金属表面的趋势[1]。
经处理后的转炉除尘污水水质见表1。
2 除尘水循环使用存在问题
除尘水经处理后,在循环使用过程中,我们发现除尘系统的除尘效果不断下降,除尘抽引风机检修频繁,设备故障增多。通过对除尘系统设备进行检查后发现:系统喷嘴由于结垢而部分或全部堵塞,使得喷水效果变差或基本不喷水,设备内部、管道结垢严重。虽经几次停产进行人工清脏、除垢,稍久,情况仍然如故。
经测定,平均每天结垢厚度在0.357~0.536mm。经采样,垢色红黄,坚硬呈层状,其成份见表2。
3 结垢原因分析
由表2可见,除尘系统设备垢样成份,除了常见由水中钙镁离子所形成的垢以外,还有铁元素等形成的难溶性的垢物。
磁化处理,有抑制水垢形成的作用,且具有“溶垢”的功能。除尘水的循环利用率越高,水的磁化程度就越高,可达到完全不结垢的效果。但水中钙硬度也随之增大,当钙硬度大于1.2×10-2mol/L时,磁化防垢的效果就差。因此,需定期或不定期地向除尘水中投加Na2CO3。加入Na2CO3后反应生成的CaCO3等水垢,由于磁场的磁化作用,变得疏松、质脆、附着力弱,容易冲洗,不会在设备上结垢。当钠碱控制在一定量时,可使循环水中钙硬度稳定地保持在2×10-2mol/L左右。
但反过来,除尘水循环利用率越低,水的磁化程度就越低,防垢、溶垢的功能就会消失。这主要是由于循环率太低致使磁化水量大大降低,达不到影响结晶中心的形成和沉积速度所需的磁通量,不利于除尘水主体内部的结晶速度,因而易形成大颗粒的垢晶体,最终导致结垢。
4 采取的对策
根据上述分析的原因,我们提出并实施两项相应综合对策:一是提高除尘水的循环利用率,实行“零排放”;二是控制和保持除尘水中钠碱量,确保“高碱度”。
4.1 提高除尘水的循环率
针对除尘系统中的缺陷,有计划地进行改造,排除了其它水进入除尘水循环系统中导致除尘水不平衡的因素。同时,严格控制补水量,做到适时补水,不溢流。对除尘水循环处理过程中泥浆脱水产生的滤液及冲洗地坪的废水,严禁外排,收集、处理循环使用。目前,除尘水的循环利用率达到95%以上。
4.2 不定期投加Na2CO3
不定期在供水泵房热水池中投加Na2CO3。实践表明,钠碱量达1.6×10-2~2.0×10-2mol/L时为佳。即以此为控制目标,每4h取样化验一次,达不到此范围值时,即投加Na2CO3。在实际操作过程中,我们发现,在热水井中投加Na2CO3时,一是投加操作不方便(池高2.5m),安全系数低;二是因无搅拌设施,一小部分未能溶解的Na2CO3沉积到池底,造成不必要浪费。为此,将投加点改到钢制主污水槽上。此处操作方便,易行、安全、水温较高(50℃以上)且在流动,因而Na2CO3投加后,很快溶解扩散,其效果好,不浪费。
5 处理效果
自投加工业碱,除尘水中钠碱基本保持在1.6×10-2~2.0×10-2mol/L,并采取措施确保除尘水循环利用率达95%以上,解决了严重的结垢问题,使大量的磁垢脱落,不再产生新的尘垢,毋须专门的停产清脏、除垢。除尘效果达到并保持在理想状态。因结垢而导致除尘风机停产检修频率明显减少,结果见表3。
总数/件 轴瓦更换总数 热停工时间
/min 大瓦/付 小瓦/付 改造前 170 120 108 6756 改造后 112 62 46 915
[1]陆柱,陈中兴,等.水处理技术[M],上海:华东理工大学出版社,2000,10.
[2]夏克盛,丁玉娟,岳永亮.空调系统水质及水处理问题探讨[J].暖通空调,2001,(1):76-77.
作者简介:
袁廷键(196-),男,工程师。联系电话:0551-4402587
