横流式冷却塔热力性能优化设计
论文类型 技术与工程 发表日期 2001-10-01
来源 《中国给水排水》2001年第10期
作者 方明霞,康治国,唐宜君
关键词 横流式冷却塔 热力计算 优化设计
摘要 方明霞1,康治国2,唐宜君2? (1.同济大学固体力学教育部重点实验室,上海 200092;2.上海良机冷却设备有限公司,上海201611)   摘 要:以横流式冷却塔综合性能最优为目标,结合横流式冷却塔的热力计算特性,对其热力性能进行优化设计,并以此为计算依据,编制了横流塔优化计算软件。 ...
方明霞1,康治国2,唐宜君2?
  关键词:横流式冷却塔;热力计算;优化设计
  中图分类号:TU991.42
  文章编号 :1000-4602(2001)10-0035-02
  冷却塔以降低循环水的温度为目的,热力性能是其最重要的性能之一。从20世纪30年代Merkel提出焓差计算法以来,经过多年的努力,冷却塔热力计算已比较成熟,有关 冷却塔热力计算的论文也很多[1~2],但这些论文均未涉及如何使冷却塔综合性能达到最优的问题。众所周知,冷却塔的外型尺寸与能耗成非线性的反比关系,即同样吨位的 冷却塔,在其他条件相同的情况下,塔体越小,能耗越高,反之亦然。如何设计冷却塔,使其综合性能达到最优,是目前亟待解决的问题。
1 优化设计
1.1 目标函数的确定
  冷却塔优化设计的目的是降低其制造成本,即希望冷却塔外型尺寸减小。同时,希望冷却塔在使用过程中能耗尽可能少,即运行成本降低。因此,衡量冷却塔的综合性能采用制造成本与运行成本之和来表示,确定系统的目标函数为:?
  minF=α1(N+NP)+α2V
  式中α1——综合加权系数,元/kW
   ?α2——综合加权系数,元/m3
  ? N——风机功率,kW
   ?NP——水泵功率,kW
   ?V——冷却塔有效体积,m3
1.2 设计变量的选择
  由于淋水密度q和塔内风速v对冷却塔的性能影响最大,故在冷却塔设计时须以这两个参数作为设计变量。
1.3 约束条件
  首先,淋水密度和塔内风速应满足其物理条件:即q>0,v>0。其次,横流式冷却塔的淋水密度应在一定范围内选择。由于结构原因,横流塔的淋水密度一般较逆流塔大,但q值亦不能过大,否则会引起气流阻力增加。q的约束条件为:25m3/(m2·h) ≤q≤50m3/(m2·h)。再次,散热材进口的迎面风速v也不宜过大,否则会带来大的风吹损失及阻力。v的约束条件为:2.2m/s≤v≤3m/s。
1.4 优化方法的选择
  冷却塔热力计算模型目标函数值的求解比较复杂,优化过程属于有约束的优化问题,因此采用直接搜索法进行优化计算[3]。?
2 算例?
  用MATLAB语言将常规计算过程编制成横流塔优化计算软件,使用时只要输入有关数据,即可得到优化计算结果。现以某横流式冷却塔为例,优化前后的计算结果列于表1。
表1 优化前后计算结果比较 项目 淋水密度[m3/(m2·h)] 气流速度(m/s) 综合性能指标值 优化前 35.4 2.32 6315.2 优化后 41.7 2.86 4766.5
  软件还同时给出冷却塔热力性能优化计算曲线(图1),交点的横坐标即为设计条件下冷却塔的水/空气比值,而纵坐标为横流塔的特性值。?
  从表1可见,优化后冷却塔的综合性能得到改善。?
  以上分析表明,此优化方法在满足多种约束条件的情况下,可以使冷却塔的综合性能得到改善,为最佳选择冷却塔淋水密度、散热材进口的迎面风速v等参数提供一种可靠的理论依据。
  考虑多种设计目的,该程序亦可对其他目标函数或其他设计变量如塔体高度、淋水密度、迎面风速v、散热材迎风面积的不同组合进行优化,且该程序不受系统自由度数的限制,因此实用价值较大。
  [1]Robert Burger.Cooling Tower Technology[M].The Fairmont P ress INC.1995.?
  [2]王启山.冷却塔热力计算的数学模型[J].中国给水排水,1996,12(5):4- 7.
  [3]刘维信,等.机械最优设计[M].北京:清华大学出版社,1986.
  E-mail:fangmxch@online.sh.cn
  收稿日期:2001-07-16
