有关摇蚊幼虫的习性及其防治问题的探讨
论文类型 技术与工程 发表日期 2001-11-01
来源 第二届环境模拟与污染控制学术研讨会
作者 章诗芳,刘韦宏,郑锋,孙伟
关键词 摇蚊幼虫 生长习性 净水系统 防治
摘要 通过对摇蚊幼虫较长时期的现场调查和室内培养研究,对摇蚊幼虫的生长习性及在净水系统的分布规律已有初步了解,针对净水系统的各环节,在不断试验的基础上,提出一些防治摇蚊幼虫的可行性方法,同时介绍一些国外的治理经验。
章诗芳、刘韦宏、郑锋、孙伟
(国家城市供水水质监测网广州监测站)
摘 要:通过对摇蚊幼虫较长时期的现场调查和室内培养研究,对摇蚊幼虫的生长习性及在净水系统的分布规律已有初步了解,针对净水系统的各环节,在不断试验的基础上,提出一些防治摇蚊幼虫的可行性方法,同时介绍一些国外的治理经验。
关键词:摇蚊幼虫;生长习性;净水系统;防治
  近年来,国内外有不少关于城市供水系统中发现摇蚊幼虫的报道。摇蚊幼虫,因其体内含血红蛋白,呈红色,故俗称"红虫"。有资料表明,饮用水中出现红虫,虽然它不会影响饮用者身体健康,但会严重影响饮用水的感官性状,使用户对水质产生疑虑,影响了人们对饮用水的信心。常规水处理工艺一般采用氯为消毒剂,但由于红虫对氯有较强的抗性,因此氯对红虫没有明显的抑制作用,而使用其它的杀虫剂,也不符合饮用水的安全性。所以,如何防治摇蚊幼虫已成为供水企业急需解决的问题。
一、 摇蚊的生长习性
  摇蚊属昆虫纲、双翅目、摇蚊科。目前所知的约有3500种,我国据记载约一百多种。摇蚊一生经过卵、幼虫、蛹和成虫四个阶段,一年中以春夏之交和夏秋之交为两个高峰期。幼虫共四龄,幼虫期的长短随温度等因素变化,在试验室培养中发现,三月时室温下幼虫经过近两个月变蛹,而在七月时室温下幼虫仅二十天就变蛹了。成虫多栖隐在杂草及树丛等避光处,每天日落前后活动最频繁,同时进行交配,雌蚊大多只一次产卵,产卵量约几十至几百粒不等。
二、 摇蚊幼虫在净水系统的分布规律
  为了了解摇蚊幼虫在制水系统各个环节的分布,我们采用了模拟幼虫生活环境的挂笼和易于收集虫卵的挂片,进行长时期的跟踪调查。
  在源水中,由于近年来河水的富营养化严重,水中的有机物丰富,藻类和细菌大量繁殖,使摇蚊幼虫有了生长繁殖环境,我们的挂笼试验证实了源水中有大量杂食性和植食性摇蚊幼虫。这些幼虫极易被一级泵站吸入而进到水厂内的净水系统。经过对沉淀池壁的挂片试验分析,我们发现摇蚊一般在池壁与水面交界处至水面下10cm的范围内产卵,卵呈长纺锤状,大都几十或几百粒呈数列或螺旋形排列在一个长圆桶状的胶质囊里,一端粘在池壁上。卵孵化成幼虫后,一些幼虫沉入池底生长,一些就随水流进入滤池。由于刚孵化的幼虫直径仅80微米,对常规的滤池是有可能穿透,我们做的模拟滤池试验表明有少量的幼虫是可以穿透滤层的,在对实际的滤池检查中,也发现滤池底部有摇蚊幼虫。这些幼虫进入清水池后,就可能在池内进行二次繁殖或直接进入管网。
三、 对各个环节摇蚊幼虫防治的探讨
  1.水源
  水源中产生的摇蚊幼虫是污染供水系统的主要来源,但由于源水的防治是需要长时期综合整治的,这里就不加以探讨了。
  2.净水工艺环节
  (1)强化混凝
  通过对摇蚊幼虫的鉴定,我们发现在净水环节中的幼虫多为杂食性和植食性幼虫,它们以藻类、细菌、淤泥、腐屑等为食,针对其这一特点,我们可采用强化混凝,投加聚丙烯酰胺助凝,控制待滤水浊度<3NTU,提高源水中有机物和藻类等的去除率。减少幼虫的食物来源,使其生活环境质量下降,降低幼虫的生存机率。
  (2)加强滤池管理
  滤池是净水工艺过程中关键的环节,如何力求杜绝摇蚊幼虫的穿透滤层,是目前致力的研究方向。首先要保证滤池的正常运行,包括足够的反冲洗效果和滤料厚度等,绝不允许滤池的带病运行。其次要严格控制滤池滤速,最好<8m/h以下。其三,考虑改进滤料,采用更小粒径的均粒滤料,或添加活性炭和陶粒等滤料,将滤料厚度增加到90cm,以增加截污能力。其四,投加聚丙烯酰胺助滤,提高滤池的截污能力50%以上,但其投加量需要根据各自的原水水质情况和工艺条件,通过试验寻找增加截污能力与确保供水量的最佳点。其五,滤池池壁要勤洗刷,对气水反冲洗滤池的池底水区要经常排空,以保持池体的清洁,减少幼虫的滋生的机率。
  (3)采用过氧化氢喷洒杀灭
  对于沉淀池壁上的虫卵,由于它集中在水面下几厘米处,我们采用在短时间内减少抽水量,降低水位,使虫卵暴露出水面,尽快用10%左右浓度的过氧化氢直接喷洒在虫卵上,杀灭虫卵。这种方法用时短,操作可行,在实际生产中取得了较好的效果。
  (4)加强清水池和二次供水设施的管理
  清水池是易使幼虫生长的主要场所,一定要加大管理力度,用细孔尼龙网密封好清水池透气孔等,最好在摇蚊的高峰期来临前进行彻底的清洗,用高压水将池壁的泥垢冲去,喷洒过氧化氢或氯水,着重留意墙壁四周的角落处,防止幼虫隐藏其中。还可在清水池的气孔和进人井处挂灭蚊灯,杀灭摇蚊,减少摇蚊在池内的二次繁殖。在输配水管网的管理中要勤排尾水,尽量减少消防栓等易存死水的区域,减少幼虫在这些地方的栖身机会。
四、 国外防治的经验和探索
  (1)采用多层滤料
  缩小滤料的粒径,可以加强滤层对幼虫及虫卵的机械筛选作用。如用无烟煤、石英砂和磁铁矿砂组成的多层滤料,经水力筛分后,下层的磁铁矿砂的最小孔径约为40微米,可以截留虫卵及刚孵化摇蚊幼虫。
  (2)用Catfloc治理Paratanytarsus grimmii摇蚊
  因为P.grimmii摇蚊的孤雌生殖的生殖方式,使任何希望通过干扰其交配行为或羽化行为来治理的方法均无效,而Catfloc这种食品级的聚合物,通过破坏P.grimmii的进食方式来治理这种摇蚊,初步的研究结果显示该聚合物有较好的效果。
  (3)膜技术
  超滤可去除细菌甚至更小的物质,因此用超滤的技术可对摇蚊幼虫及其卵形成完全屏障。目前英国的PCL公司已在供水系统大力推广膜技术的应用。但此技术从经济角度考虑还很昂贵,随着这一技术的改进和普及,相信会大有前景的。
五、结语
  目前水源富营养化的趋势仍在持续,传统净水工艺的局限性,而摇蚊幼虫又可从一个或多个环节污染水体的情况下,我们认为要加强管理,综合各种方法,多管其下,通过不断的研究试验,努力减少乃至消除自来水的摇蚊幼虫的污染。
  ⒈颜京松 叶沧江 白洋淀的摇蚊幼虫及二新中记述 昆虫学报 第20卷 第2 期
