电镀含铬废水槽边循环工艺研究
魏立安 丁园 魏洽
(南昌航空工业学院 330034)
摘要:本文通过对含铬废水高效处理剂的研究,使电镀含铬废水处理工艺与电镀生产工艺融为一体,实现电镀含铬废水槽边循环,改变了传统的电镀含铬废水先污染后治理的末端治理工艺,无环保投资,有明显的经济效益与环境效益。
关键词:电镀废水处理 工艺研究 废水处理
Recycle Process for Cr6+ in Electroplating Waste Water in Side-slot
Wei Lian, Shi Rongrong, Ding Yuan, and Sun Hongyan
(Environmental and Chemical Engineering Department Nanchang Institute of Aeronautical Technology, Nanchang, 330034)
Abstract:After studying efficient treating agent, the process of electroplating waste-water treatment for Cr6+ and that of the electroplating production were combined, and unlike the traditional method, electroplating waste water which contains Cr6+ could be discharged under the effluent standard without terminal treatment Therefore, without additional investment of environmental protection, the new process has obvious economic benefits and good environmental effect.
Key words: Electroplating waste-water treatment Study of process waste water treatment
电镀不仅可以装饰和保护许多工业产品,而且某些特殊的功能性镀层能满足电子等工业和尖端技术的需要。因此,几乎所有的工业系统都离不开电镀。
我国对电镀含铬废水处理的研究主要限于末端治理方法的研究(如化学法、离子交换法、电解法等)和治理设备本身的开发。对电镀含铬废水的处理,归纳起来主要有二方面的工艺路线,一是将六价铬还原成低毒的三价铬,然后沉淀除去,二是将六价铬作为资源回收,再应用于电镀生产或其它部门。
传统的电镀含铬废水处理,是在电镀生产工艺末端进行的。电镀废水量大,浓度低,设备复杂,操作管理不便。为了克服末端治理的缺点,本课题尝试用化学清洗工序,代替自来水清洗工序,使电镀生产工艺与废水处理工艺融为一体,彻底解决含铬废水的污染和一次性投资大的问题。
本研究采用的实验流程如下:
镀铬槽→回收槽(1)→回收槽(2)→化学洗槽→清水洗→废水达标排放
要使清洗水能达到国家废水排放标准,关键在于化学洗槽内的化学处理剂对Cr6+处理效果。因此本课题重点在化学清洗剂对六价铬处理效果的研究。
一、实验
为了探求出较佳的处理剂,本实验共分四阶段进行:
a. 选用水合肼作为处理剂
b. 使用NaHSO3作为处理剂
c. 取水合肼与NaHSO3混合剂作为处理剂
d. 为了加快反应速度,在处理槽内添加助剂
二、实验结果与讨论
1.水合肼对六价铬的处理效果
水合肼用水配制成不同稀释比的化学清洗液,试件经过化学清洗液的清洗,在不同的清洗试件面积下测定清水洗槽中的Cr3+浓度。试验结果表明稀释10倍的水合肼处理效果最好。
2.亚硫酸氢钠对Cr6+的处理效果
亚硫酸氢钠用水配制成不同浓度的化学清洗液,试件经过化学清洗液的清洗,在不同的清洗试件面积下测定清水洗槽中的Cr3+浓度。试验结果表明:处理能力随NaHSO3含量的增多而加强。与水合肼相比,缓冲能力较差,易出现Cr6+浓度突变现象。
3.混合型处理剂对六价铬的处理效果
采用3g/L的NaHSO3和稀释10倍的水合肼相混合,配制成化学洗槽的处理剂,调节并保持清洗液PH=2.5作实验。试验结果表明:混合型处理剂与它们单独使用时的处理能力有所提高。
4.添加助剂对六价铬的处理效果
采用3g/L的NaHSO3和稀释10倍的水合肼相混合,并添加一定量的表面活性剂作为助剂,配制成化学洗槽的处理剂,调节并保持清洗液PH=2.5作实验。试验结果表明:添加助剂后,处理效果明显提高。
5.处理工艺流程的优化
试验中发现,超标的清水洗槽,经过放置一段时间后,水中的Cr6+会自然降低,说明由化学洗槽带出的化学处理剂进入到清水洗槽后,能进一步对Cr6+起还原作用。为了利用这一作用,在实验中增加一个清水洗槽。重复二、4实验步骤。实验结果表明,增设一个清水槽后,第二清水槽的剩余六价铬浓度明显降低,处理能力显著提高,处理剂的使用寿命得到延长。
三、结论
1.单独使用水合肼或亚硫酸氢钠作为六价铬的化学处理液,均能使清洗后的出水达标排放。
2.使用水合肼和亚硫酸氢钠的混合液作为六价铬的化学处理液,比单独使用时处理能力提高1倍。
3.在混合型处理剂中增加助剂,比单独使用时处理能力提高2倍。
4.该处理方法改变了传统的电镀含铬废水先污染后治理的末端治理工艺。它将生产工艺与污染治理工艺完全结合在一起,使得含铬废水在污染源头得到控制,环保投资节省。
5.化学处理剂是否影响试件镀层,有待于进一步的实验研究。
1.朱耀华.电镀废水治理技术综述. 中国环境科学出版社, 1992.11
2.彭希仁.电镀清洁生产技术与管理. 中国环境科学出版社, 1996.9
3.北京市环境保护科学研究所编.水污染防治手册. 上海科技出版社.1996.10
4.国家环保局编.水和废水监测分析方法.中国环境科学出版社.1998.10
