氯化磷酸三钠母液应用于浅井水的水处理技术探讨
论文类型 技术与工程 发表日期 2001-11-01
来源 2001年中日水处理技术国际交流会
作者 龙勇,黄毅,任开武,刘健,王长胜
摘要 本文针对目前国内饮用水消毒中用传流的漂白粉、液氯、二氧化氯、二氯异氰尿酸钠、三氯异氰尿酸等作饮用水消毒杀菌剂,工艺流程复杂,成本高,稳定性差,而且对抽水泵腐蚀严重等系列问题,推广应用国产氯化磷酸三钠母液具有成本低、工艺简单、杀菌能力强,对抽水泵腐蚀性小等优点。在浅井水消毒中,用有效氯为4.0—5.0%的氯化磷酸三钠母液投放,有效氯达到0.6—0.8mg/升(0.6ppm—O.8ppm)作用30钟后,该水可完全达到国家饮用水卫生标准。氯化磷酸三钠母液是一种无毒、无残留、速效广谱杀菌,无腐蚀性、稳定性好、安全
标题:
可见全文
作者:
龙勇;黄毅;任开武;刘健;王长胜;
发布时间:
2001-11-22
出自:
2001年中日水处理技术国际交流会
关键字:
摘 要:
    本文针对目前国内饮用水消毒中用传流的漂白粉、液氯、二氧化氯、二氯异氰尿酸钠、三氯异氰尿酸等作饮用水消毒杀菌剂,工艺流程复杂,成本高,稳定性差,而且对抽水泵腐蚀严重等系列问题,推广应用国产氯化磷酸三钠母液具有成本低、工艺简单、杀菌能力强,对抽水泵腐蚀性小等优点。在浅井水消毒中,用有效氯为4.0—5.0%的氯化磷酸三钠母液投放,有效氯达到0.6—0.8mg/升(0.6ppm—O.8ppm)作用30钟后,该水可完全达到国家饮用水卫生标准。氯化磷酸三钠母液是一种无毒、无残留、速效广谱杀菌,无腐蚀性、稳定性好、安全可靠的新型杀菌剂。
简介:
龙勇1,黄毅1,任开武2,刘健2,王长胜2
(1.广汉市自来水公司,2.川西消洗灵有限公司)
  摘 要:本文针对目前国内饮用水消毒中用传流的漂白粉、液氯、二氧化氯、二氯异氰尿酸钠、三氯异氰尿酸等作饮用水消毒杀菌剂,工艺流程复杂,成本高,稳定性差,而且对抽水泵腐蚀严重等系列问题,推广应用国产氯化磷酸三钠母液具有成本低、工艺简单、杀菌能力强,对抽水泵腐蚀性小等优点。在浅井水消毒中,用有效氯为4.0—5.0%的氯化磷酸三钠母液投放,有效氯达到0.6—0.8mg/升(0.6ppm—O.8ppm)作用30钟后,该水可完全达到国家饮用水卫生标准。氯化磷酸三钠母液是一种无毒、无残留、速效广谱杀菌,无腐蚀性、稳定性好、安全可靠的新型杀菌剂。
A technical discuss about mother liquor of chloror-trisodium
phosphate applicator to water treatment of shallow well
  Abstract:This paper is about to discuss nowadays domestic drinking water disinfection in traditional use of chloride,liquid chlorine dioxide,dichloro-isocyano,trichloro-isocyano-sodium urate etc.with the characteristic of complex process,high cost,instability and serious water pump corrosion.To promose the dometic product mother liquor of chloro-trisodium phosphate in water treatment shows the advantage as lower a cost、simple technology strong disinfections and little water pump corrosion etc.In shallow well water disinfections effective 4~5% chlorineout of mother liquor of chloro-trisodium phosphate is used,30 minutes later chlorine reach 0.6 to 0.8 mg per liter (0.6~0.8 ppm),this water reach the national sanitary standed of drinking water mother liquor of chloro-trisodium phosphate can be best described as nonpoisonous,no remainer,quick and kill bacterium with wide-range,no corrosion and fine stability,safe,reliable new bactericide.
1 概述
  氯化磷酸二钠是用磷酸二钠(Na3PO4)和次氯酸钠(NaClO)复杂反应而生成的复合盐类,其分子式为(Na3PO41/4NaClO.12H20),它具有磷酸三钠的洗涤性能,也具有次氯酸钠良好杀菌能力和漂白作用。在含氯消毒剂中是一种较突出的优良消毒剂。氯化磷酸三钠与二氧化氯一样属强氧化剂型消毒剂,其入水后即分解释放原子氧从而起到灭菌消毒作用,它不仅杀菌作用快速良好,而a对病毒性肝炎病毒很有效。它稀释200删有效氯浓度,5分钟能破坏纯表面抗原(HBaAg),若加入10%人正常血清在内,250ppm有效氯能在2—5分钟都能破坏乙型肝炎表面抗原,这是其它同类氯消毒剂不能及的。另一方面,氯化磷酸三钠本身具有洗涤作用。因此,它是一种多功能的消毒剂。即消毒杀菌、混凝净水、去垢去斑、漂白等多种功能。达到一物多用的优良消毒剂。它的毒级性极低,小白鼠急性中LD50值为:6937mg/kg,属于无毒级。因此使用它比较安全。加上它的气味小,刺激性和腐蚀性小。氯化磷酸三钠虽然具有比其它含氯消毒剂更多的优良,但是它不足的是氯含量低(国家标准2.3—2.5%),磷含量高,用它消毒饮用水成本高等缺点,我们推广应用氯化磷酸三钠母液不仅完全具有氯化磷酸三钠的上述优点,而且有效氯可达(4.0—5.0%),磷含量低,消毒成本低,是一种高效,新型杀菌消毒剂。具有高效无毒,安全、稳定、无色、无腐蚀性的透明水溶液,不易燃、不挥发,质量稳定,是取代其它含氯消毒剂的新型产品。
表一、氯化磷酸三钠母液与其它几种消毒剂稳定性、腐蚀性比较
消毒剂种类腐蚀性程度对皮肤、粘膜刺激程度稳定性
氯化磷酸三钠母液较好
二氧化氯
漂白粉
液氯
  从表一可以看出,氯化磷酸三钠母液与其它含氯消毒剂相比较,具有腐蚀性弱,对皮肤、粘腊刺激性弱,稳定性较好的优点。
2 试验
  为进一步了解氯化磷酸三钠母液对浅井水的消毒效果,摸索不同水体的消毒剂及作用时间。我们于二○○一年五月开展了消毒效果试验。
2.1 材料和方法
  2.1.1 材料
  a、消毒剂:氯化磷酸三钠母液
  为川西消洗灵有限公司五月份产品,有效氯含量4.0—5.0%的浅黄色液体。
  稀释消毒剂均以灭菌硬水配成有效氯5000ppm(5g/升)供试验用。
  b、水样:浅井水,广汉北外水厂
  c、中和剂:15%、0.5恻a2S,0》中和氯。
  d、培养基:普通营养琼脂、单料和双料乳糖蛋白胨培养液,伊红美兰培养基、SS培养基、MM增菌液。
  2.1.2方法
  a、采样:用灭菌瓶于试验前到各点采样1万ML,带回试验备用。
  b、余氯测定:3、3‘,5、5‘四甲基联苯胺比色法。
  c、FH值测定:精密PH试纸法。
  d、细菌总数;平皿计数法。
  e、总大肠杆菌群:多管发酵法。
  f、致病菌分离:MM增菌 SS培养 三糖铁—血清凝集生化反应
2.2 结果与讨论
  将采回的井水按2000毫升分别分装于清洁的3000毫升烧杯中,按0、0.625、0.7、0.8mg/升加入水体,作用30分钟后采样测定。结果见表二。
表二 氯化磷酸三钠母液对浅井消毒效果
编号含氯量
(mg/升)
作用时间
(分)
余氯量
(mg/升)
细菌总数
(个/mL)
总大肠菌数群
(个/升)
 消毒前03004400640
消毒后0.624300.560
 消毒前0300604>16.000
消毒后0.78300.3100
 消毒前0300604>16.000
消毒后0.7300.5500
消毒后0.8300.600
  试验水湿18—23℃ PH5.8—6.0
  从表二看出,当含氯量达到0.624—0.8mg/升时实际消毒井水的耗氯量为0.124—0.2mg/升,总大肠菌群0个/升。从以上数据看出,消毒后井水能够达到饮用水卫生标准。
2.3 小结
  经多次试验证明:氯化磷酸三钠母液对浅井水消毒效果良好,使用方便井水消毒:加入有效氯4-5.0%的氯化磷酸三钠母液于浅井水中,作用30分钟可达到饮用水卫生标准。即20—30克氯化磷酸三钠母液消毒1吨井水。1吨氯化磷酸三钠母液可处理4—5万立方米浅井水。
3 经济效益分析
  将表中四种强氧化剂型水消毒剂在购买成品后采用直接稀释投加消毒的成本对比分析如表三:
表三 氢化磷酸三钠母液与其它含氮消毒剂成本对比
消毒剂稀释倍数市场售价(元/T)处理1T饮用水费用
氯化磷酸三钠母液4—5万10000.02—0.025
二氧化氯100—200万600000.03—0.06
二氯异氰尿酸钠10—20万150000.075—0.15
三氯异氰尿酸20—30万150000.05—0.08
  由表三可见,用氯化磷酸三钠母液消毒饮用水与其它含氯消毒剂相比费用最为节约,在城市供水行业眼中会为此价格感至V惊异的。
  注:自来水厂使用本消毒剂饮用水时。应根据水厂自备水源管网实际布置情况,投药点选在沉淀过滤后的清水入水口,且能让药液与进水进行混合。
参考资料
  [1]中华人民共和国国家标准:生活用水卫生标准GB5749—85。
  [2]卫生部二○○一年六月颁发(生活饮用水卫生规范》。
  [3]人民卫生出版杜:消毒杀虫灭鼠手册1980。
  [4]中国军事医学科学院:消毒试验方法1982。
  [5]《川西牌》消洗灵(氯化磷酸三钠)研制及应用资料汇编1992年。
删除记录
修改记录
关闭窗口
