日本给水概况
论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2001-11-01 |
作者 | 戚盛豪摘编 | ||
摘要 | 1999年8月<水道协会杂志>发表了日本水道协会统计编篡委员会的统计资料分析,有关数据摘要如下. 至1997年末日本共有水道事业15493个,其中上水道1962个,简易水道9540个,专用水道3881个,水道用水供给110个. 上水道占供水人口的93.9%(1.139亿),简易水道占5.6%(674万),专用水道 ... |
上水道占供水人口的93.9%(1.139亿),简易水道占5.6%(674万),专用水道占0.5%。
上水道中供水人口100万以上13个,50—100万8个,25—50万52个,10—25万126个,绝大部分供水人口在10万以下。
1997年全年给水量为170.62亿m3,与1996年相仿,其中上水道供水161.66亿m3,占94.70%,简易水道8.48亿m3,占5%,专用水道0.48亿m3,占0.3%.
1997年平均日供水量4467万m3,比1996年增加0.1%,与10年前相比微增10.8%,最高日供水量5381万m3,比1996年减少1.1%,与10年前相比增加7.9%,但1994年以来有所下降,
日本总人口1.262亿,1997年供水人口1.213亿,供水普及率达96.1%,其中东京100%最高神奈川.大坂.冲绳99.8%,爱知县99.6%而以南九洲普及率较低,最低为熊本县81.8%
1997年全国平均每人每日最高日给水量468L,比1996年降低9L(2%).
按照不同供水人口的给水量如下: 人口(万人) 0.5-1 1—2 2-3 3—5 5-10 10—25 25—50 50—100 >100 给水量 215 493 468 476 463 450 421 428 479
1997年上水道事业共有设施总能力6757万m3/d,平均负荷率为83%,即有约20%的富裕能力.不同供水人口的负荷率如下: 人口(万人) 0.5-1 1—2 2-3 3—5 5-10 10—25 25—50 50—100 >100 负荷率(%) 74.9 78.6 80.0 80.7 83.0 84.5 84.8 86.7 84.0
1997年上水道事业总取水量169.3亿m3,其中河流占32.3%,水库占37.2%,湖泊占1.5%,(合计地面水占71%),潜水4.2%,浅井7.6%,深井14.1%(合计地下水占25.9%),其他水源3.1%.
1997年因水源水质发生污染事故受害的事业单位有80个,是1980年以来的第2位(1995年最多,为114个)。另外,由于水库湖泊富营养化导致异臭问题,被害人口1991年最高达2000万人,1997年减少为475万人.
处理工艺:
6757万m3/d供水设施中,设沉淀的处理水量为5665万m3/d,占83.8%,比1987年增加11%从类型看,斜板沉淀采用较多,与1987年比为1.31倍,新建的澄清池(高速凝集沉淀池)平流沉淀池采用较少从水量统计,斜板沉淀占45.6%,混凝沉淀占34.3%,澄清占17.1%,普通沉淀占3%,从供水规模分析,给水人口100万以上的,采用混凝沉淀最多,达42.5%,其次为斜板沉淀和澄清。规模越小,斜板沉淀采用越多。
过滤总能力5658万m3/d,其中快滤池5333万m3/d,占94.26%,慢滤池325万m3/d,占5.74%,给水人口50万以上的,快滤池占96%以上。
全年消毒等用液氯18217t,次氯酸钠140244t,液氯占11.4%,次氯酸钠占88.6%(日本年产液氯93万t,给水用占2%,次氯酸钠114万t,给水占12.3%).与1996年相比,氯减少了9.8%,次氯酸钠增加了0.7%规模大的用液氯比例高一些。
1997年使用混凝剂33.4万t,助凝剂726t,碱剂5.4万t.混凝剂主要为聚合氯化铝占78.5%,液体硫酸铝21.3%及固体硫酸铝等。助凝剂包括硅酸钠、藻朊酸钠等年总净水量165.5亿m3中采用快滤池的占75.5%,慢滤池的占4%,仅采用消毒的占 20.5%。
采用深度处理和其他方法处理的水量为22.25亿m3(13.4%).
排水处理设施:1万m3/d以上的给水事业的排水处理设施共542个,处理方法分为三种:自然干化机械处理和二者合用。自然干化占个数的53.1%、机械占37.5%。合用占9.4%,总处理干固体总量为27.9万t,按污泥量统计,自然干化占19.6%,机械械占66.9%,机械处理明显要高10万m3/d以上的水厂大多采用机械或者合用。
脱水污泥处置,采用填埋的占54.3%,有效利用的占33.4%,其他12.3%。
采用机械方式的以直接管理运行的占49.2%、委托管理占50.8%.10万m3/d以上水厂多采用委托管理。
配水池:1997年全国配水池的有效体积为3047万m3,占给水量的56.6%,实际停留时间13.6小时。100万人以上的为12.5小时。
管道:
1997年输水管总长为10043km,每千m3/d的输水管长度为224.8m
1997年送水管总长为25263km,每千m3/d的送水管长度为565.5m
1997年配水管总长为490793km,每千m3/d的配水管长度为10988m。
在总共52.6万km管道中,球墨铸铁管占48.9%,UPVC占31.1%,石棉水泥管7.5%,铸铁管6.2%,钢管3.5%,其他管材2.8%。
戚盛豪摘编
2000年8月24日
