杨运岗 (安钢集团信阳钢铁有限责任公司,河南 信阳464194) 摘要:高炉冷却系统采用地下水作冷却水时,结垢严重,冷却壁经常被烧坏。采用软水闭路循环后,通过改善冷却水质量,冷却强度提高,冷却设备寿命延长,炉况稳定,冶强提高,综合指标得到改善。 关键词:高炉;软水;循环冷却水;密闭式循环冷却水 中图分类号:TF066.7;TU991.4 文献标识码:B 文章编号:1009-2455(2001)06-0022-02 概况 安钢集团信阳钢铁有限公司现有4座 120m3高炉,采用的是工业水冷却。1座 120 m3高炉的冷却水量为200 t/h,水源来自于地方水库,近几年,由于地下水位逐年下降,天气干旱少雨,水的问题威胁着高炉正常生产。 由于工业水水质硬度高,在冷却壁通道壁上容易结垢。由于水垢导热系数约为铸铁导热系数的1/80,当热流强度为 l.672× 105kj/(m3·h)时,1mm厚的水垢将造成约159℃的温差,普通铸铁在500℃就开始变形。因此,水管内局部结垢 3~4 mm就会引起巨大温差,虽然清洗水垢的方法由酸洗改为高压砂洗,效果不错,但仍不能彻底解决结垢的问题,影响冷却效果。因此,通过借鉴和探索,并结合我公司的实际情况,对高炉冷却系统进行改进,采用软水闭路循环冷却,从根本上解决了水管内壁结垢问题;并且减少了补充水量。 1 主要技术性能指标 1.1 工艺参数 总负荷:3.0 × 106kJ/h 循环流量:200 t/h 冷却壁进水温度:<55℃ 冷却壁出水温度:≯ 60℃ 膨胀罐压力: 0.15 MPa 系统工作压力:0.3 MPa 1.2 软化水指标 总硬度: 0.02 mmol/L 含氧量: 0.1mg/L 含油量:5mg/L pH值:7~8.5 1.3 循环水质控制标准 碱度<lmmol/L 含盐量<5000 mg/L 2 工艺流程 启动循环泵将集水罐内处理后的软水送到空气冷却器管束内冷却,使水温降至55℃以下,再输送g至高炉,自下而上将水均匀分配到下连箱、冷却壁书通过冷却壁对炉体进行冷却,出水温度上升至60℃以下,到上连箱进人膨胀罐,流回集水罐。系统在运行中渗漏、蒸发、散失部分水量,由软水站定时向集水罐中补充软水,并通过加药系统加人定量缓蚀剂。高炉区事故停电时可转换为重力汽冷运行。上述流程如图1所示。 ![](http://imgs.h2o-china.com/paper/2014/10/gllqsxtd.gif)
3 清洗、预膜和运行 系统安装完毕后,进行清洗和预膜,对软化水进行化学处理,使水质达到设计控制的标准。 3.1 清洗 选用NJ-100油垢清洗剂,它是以表面活性剂及有机溶剂为主的水溶性液体,具有亲油基因和亲水基因,能有效地降低水的表面张力,具有浸润、渗透、乳化、分散等作用。 系统采用环流法清洗。按贮水量为 31m3,加药原液 70 mg/L计算,须向系统一次性加药 2.17-3.0 kg。启动循环泵,使水循环至浊度最大不再增加时用F净系统贮水。若发生大量泡沫时,可投加 NJ-803高效灭泡剂即可清除泡沫。 3.2 预膜 选用NJ-304预膜剂。 按系统贮水量 31m3计,NJ-304的投加量为200 mg/L,将 NJ-304调成浓度为 5%药液备用,按每立方米软化水加 5%浓度药液4 L计算,系统加药液为 124 L。 3.3 运行 系统运行时,按 200 mg/L的加药量加人浓度为5%的NJ-304,每2 h检查一次循环水中总无机磷含量,控制指标在20 mg/L,低于此数向系统补加药液。 NJ-304缓蚀剂基本上能够控制系统的腐蚀结垢,使循环水质标准控制在设计范围以内,达到了高炉工艺要求的需要。 4 运行效果 采用工业水冷却,冷却水质不稳定,造成冷却水管内表面结垢,使得其热阻增加,冷却水管内径减小,由此减小了冷壁体与冷却水的对流换热量,当结垢的厚度为 1.5 mm时,冷却壁与冷却水的对流换热量减小7%。高炉中修时,经测试发现冷却水管垢体厚度达 3~7 mm,按 3 a运行周期计,结垢速度为2.0 × 10-10m/s,冷却壁与冷却水的对流换热量减少30%。这样,结垢使冷却壁长期处于高温负荷区,不但会加速它自身的破损进程,而且还会威胁到邻近的冷却壁破损,后果不堪设想。因此,3~5a就得更换全部冷却壁。而改用软水冷却后,水质经过化学处理,硬度降低了,水管结垢问题从根本上得到了解决。再从高炉操作运行记录表看出,冷却壁进出水温差均在5℃以下,基本消除了结垢,使冷却壁被冷却水带走90%以上的热量,冷却壁的寿命可延长3~5a,提高了冷却强度。 运行实践表明,影响高炉寿命的主要因素是冷却水质和冷却设备,二者相互联系,决定着高炉主要技术经济指标的提高。表1列举了我公司l号炉冷却系统改造前后的主要技术经济指标变化对比情况。 通过对比可以看出,炉况稳定运行,冶炼强度提高了,综合指标得到了改善,其直接和间接效益是可观的。 表1 冷却系统改造前后主要技术经济指标时间 | 日平均产量 | 冶炼强度 | 利用系数 | 焦比 | 休风率 | 冷却壁进出口温差 | 烧坏冷却壁 | | t | t.m-3.d-1 | t.m-3.d-1 | kg.t-1 | % | ℃ | 块·月-1 | 改造前 | 220 | 1.51 | 2.20 | 640 | 2.10 | 14 | 3 | 改造后 | 370 | 1.65 | 2.75 | 575 | 1.53 | 5 | 0 |
作者简介:杨运岗(1965-),男,水暖通风助理工程师,电话:0376-8672594. |
