配水管网采用氯胺消毒对饮用水水质有利
论文类型 技术与工程 发表日期 2002-01-01
作者 杨福才,译
摘要 氯胺的益处是能抑制消毒付产物的生成,还可以抑制配水管网内的生物膜的大肠菌群再度增殖。本研究为对已往水中发生的大肠菌群,在消毒剂上以游离氯转换为氯胺清毒的两个净水厂,进行调查氯胺消毒对配水水质的影响。
杨福才  译
1、前言
2、测定条件
  (1)对象
   Muncie净水厂(印第安那——美国自来水公司)
   原水 White River
   转换氯胺消毒时期 1992-12
   Hopewell净水厂(弗吉尼亚—美国自来水公司)
   原水Appomattox River
   转换氯胺消毒暑期 1993-7
   净水处理条件下 前加氯→凝聚→沉淀→多层过滤→消毒处理。Hopewell净水厂还增加后过滤使用GAC,也使用腐蚀抑制剂。
   (2)采取水样条件
   取水期间 Muncie 1992-11-30至1993-11-8
         Hopewell 1993-6-28至1994-9-28
   取水场所 水龙头消毒后拧开(3---12min),水温保持恒定后取样(每周2次)
   (3)分析项目
   现场测定:水温、pH值、剩余消毒剂(DPD法)
   微生物学项目:从属荣养细菌(HPC),以SPC琼腊培养剂35℃×48h培养和R2A琼指培养剂20℃×7天培养。
   物理化学项目:浊度、游离氨、碱度、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐、TOC、可同化有机炭(AOC)以及DBPs造成的THM、卤乙酸(HAA)、总有机DBPs等约20个项目,根据美国环保局(USEPA)试验方法测定。
  腐蚀性:腐蚀比.Larson指数=[2(SO42-)+(Cl-)]/(HCO3-)(腐蚀评定)
3、结果(氯胺消毒和氯消毒比较)
   Muncie水厂转用氯胺后,用SPC琼脂培养的HPC,由4.3cfu/ml降至3.3cfu/ml,没有大的差别。用R2A琼脂培养的HPC,由420 cfu/ml降至31cfu/ml,大幅度减少。
   在调查期间,大肠菌检出率由0.6%降至0.16%,浓度由0.80cfu/ml降至0.15cfu/ml,但其后大肠菌检出率为0.36%。氯胺投加量与氯剂投加量相同情况下,剩余氯胺于使用氯剂在夏季维护困难的地区使用,剩余氨比余氯高。如在Muncie水厂的配水管中,投加同等剂量,余氯为0.16mg/l,转用氯胺后剩余氯胺为0.96mg/l,AOC浓度受存在的大肠菌影响,认定有季节依存性,有春季高冬季低的倾向。分析试剂53%在100μg/l以上,平均108μg/l。腐蚀比也有季节依存性的同样倾向。如根据Le Chvallier所提,Larson指数在1以上,不利于生物膜细菌的灭活,但在本实验中Larson指数虽已低至0.47,大肠菌仍然检出,应当更进一步考虑其他原因。DBPs转用氯胺消毒后,总的含量降低。总有机DBPs由52μg/降至19μg/L,减少了64%,总HAA由88μf/L降至51μg/L。
   Hopewell净水厂对水中的HPC用SPC琼脂培养,由74cfu/ml降为2.6cfu/ml。用R2A琼脂因为仅在转换氯胺后培养不好比较,然而在转换氯胺后用R2A琼脂培养后的HPC为30cfu/m,10倍于转换前使用的氯剂用SPC琼脂培养所得的2.6cfu/ml。
   Hpwell净水厂在氯剂消毒期间,管网余氯0.57-2.1mg/l、最高2.7mg/l。于1992年1月开始用m-7琼脂检查大肠病,并在1992年至1993年7月期间连续进行。虽然在这期间m-Endo琼脂连续几个月检查出大肠菌属于阴性,但在这期间用m-17琼脂检查出大肠菌有12-22%为阳性。氯胺消毒于1993年7月1日开始,使用m-17琼脂和m-Dndo琼脂平行检查,开始暑期仅有两例为阳性,以后水样检查没有出现阳性。在管网剩余氯胺平均为2.6mg/l。
   有关AOC浓度的数据,72%在100μg/L以下、平均73μg/L。腐蚀比和水温有关,每年腐蚀1.2-11.4mil,冬季腐蚀程度低。Larson指数由1.3增至5.8、平均2.6,指数增高。DBPs产生的THM由91μg/L降至71μg/l。氯胺消毒后整个有关物质浓度降低。总有机DBPS由20μg/l降至10μg/l、减少50%,总HAA由26μg/l降至21μg/l,也有所减少。
4、汇总
   两个水厂配水管网从氯剂消毒转换为氯胺消毒的结果为,大肠菌检出率减少、HPC和DBPs也有所减少。但是,两个配水管网减少的不是一个类型的付产物。通常两个水厂在原水进入水厂设施前都用游离氯做主要消毒剂。如果将来规定要求进一步降DBP。免去预氯化或加强对母体去除(两者可以共同进行)认为是可取的办法。
   氯胺消毒剂的稳定性高。Muncie水厂对促进维持剩余消毒剂有效果,Hopewell水厂在维持剩余消毒剂上,与变更前无大差异。这种不同状况考虑与两个水厂的配水管网的规模、配水管材的种类、水力特性及维持的剩余消毒剂浓度等的不同有关。
   Hipewell和Muncie两水厂的剩余氯剂浓度各自为1.7--3.9mg/l和1.7--2.6mg/l。余氯虽在1.7mg/l以上,仍然检出大肠菌群。因此仅有维持剩余氯剂浓度基数,对大肠菌灭活是不充分的。
   Hopewell净水厂在转换前,从配水管取水样,用m-17mg/l琼脂培养后检出大肠菌,而出厂的净水没有检出大肠菌,当时管网有余氯,且管网与排水没有连接点,由此推定是大肠菌群在配水管内再增殖。而转换氯胺消毒一周后,三年以上没有检出大肠菌。
   Muncie水厂转用氯胺后,大肠菌没有完全去除。处此状况的两水厂AOC有所不同,Hopewell水厂AOC的平均值为73mg/l,Muncie水厂的平均值为108μg/L(经常浓度超过200μg/L),可通过加强凝聚或通过PAC(粉末活性炭)或者BAC(生物活性炭)对AOC有效的去除。
