开源节流是维护北京水资源的基本举措
论文类型 基础研究 发表日期 2002-04-01
来源 北京市市政工程设计研究总院建院四十五周年论文集
作者 伊承勋
关键词 水资源 水量 水质 节流
摘要 本文记述了北京市地下水过量开采的后果,同时指出开发密云怀柔两水库仍不能从根本上解决北京水资源紧缺局面,进而提出了工农业及生活用水方面的节流措施。
伊承勋
  【摘要】 本文记述了北京市地下水过量开采的后果,同时指出开发密云怀柔两水库仍不能从根本上解决北京水资源紧缺局面,进而提出了工农业及生活用水方面的节流措施。
  【关键词】 水资源 水量 水质 节流
  北京市中心区位处永定河冲积洪积扇和潮白河冲积洪积扇上。建国后伴随首都的城市建设和经济发展又建成永定河引水渠和京密引水渠,把官厅水库和密云水库的水引入市中心区。做为城市供水水源来讲如补给充分、开采得当、条件还是较好的。但是由于用户粗放使用自来水、上水管网的漏损以及农业用水的无序管理,致使北京城区近郊区所在的永定河冲积洪积扇的地下水年复一年地超量开采。根据有关部门的调查统计,从六十年代末、七十年代初城近郊区自来水、工业、农业取用的地下水已分别达3亿、4亿及2亿立方米/年,计每年超量开采近3亿立方米。北京市地铁一、二期施工时井点排水大量排入河道流失,更加重了超量开采的局面。从而召致城近郊区出现了地下水位区域性下降、部分含水层被疏干、地下水被污染水质恶化、地面沉降等环境生态问题。
  根据1987年6月北京市水文地质工程公司的《北京市地下水开发利用与管理研究报告》的数学模型计算,“如果地下水开采量保持1984年的势头,到2000年水源一、二、五厂的原降落漏斗与东郊红庙工业区的降落漏斗连成一片,整个城区近郊区地下水位与1984年相比下降最大幅度将达20米以上,且集中于水源一、二、五厂和东郊工业区。其次是水源三厂、四厂及周围地区,水位下降幅度15~20米,这样在城市中心靠东地区形成一个面积达300平方公里的大漏斗;水源四厂及以西大片地区含水层被疏干,水厂濒于关闭,其他水厂水井吊泵,虽更换了抽水设备但井水量日趋减少。”
  该报告披露“城近郊区地下水的长期大量超采,水位逐年下降改变了地下水的补给及排泄条件,造成未经处理的工业废水和生活污水的排泄通道转向补给了地下水并进入含水层,造成地下水中氯化物、硝酸盐、硫酸盐、硬度、矿化度等各项指标逐年升高,污染超标的面积随时间逐年继续发展,平均每年以5~6平方公里的速度向外扩大。”
  该报告还披露“东郊地区自五十年代末由于地下水大规模超采,水位大幅度下降,引起地层压密产生地面下沉现象,1966年以前沉降中心沉降率为2~5毫米/年,1970年以后10毫米/年,1983年东郊地区沉降大于100毫米的范围约为200平方公里,1966~1983年东郊工业区沉降漏斗中心总沉降量已达590毫米,总沉降漏斗面积已达600平方公里,沉降不仅引起了泵房开裂,井管抬高,而且楼房出现裂缝等问题”。
  综观以上所述,城近郊所在的永定河冲积洪积扇超量开采地下水,恶果是严重的。深刻的教训促使各级领导和规划设计部门,要解决几年来自来水管网的亏水局面,非从另外的水文地质单元取水不可。
  七十年代末八十年代初开发建设京东冲积洪积扇的水源八厂,配水规模40万立方米/日,对城区近郊区管网连续几年亏水不无小补。八十年代至九十年代相继建成17万立方米/日的西郊田村山河水厂和取用密云、怀柔两水库库水100万立方米/日的水源九厂一二期工程配水至城区及近郊区,亏水局面虽得到解决,但地下水严重超采的恶果已积重难返不是短期能够扭转的。
  雨水、地表水、地下水“三水”一体,降水量的大小直接影响地表水和地下水的丰枯。北京地区1999年出现了历史上罕见的干旱少雨天气,根据有关部门资料,全市平均累计降水量为349.1毫米,比多年同期平均值少43%。全市16座大中型水库共蓄水28.45亿立方米,比上年同期减少了8亿立方米。密云、官厅两大水库汛期入库水量仅为2.24亿立方米,比上年同期减少了10.47亿立方米,而同期出库水量达3.54亿立方米,汛期首次发生了出库水量大于入库水量的异常情况。
  这项数据对人们敲起了警钟,北京缺水、水源告急。为解决首都各项用水增长的需要,在经国家批准的《北京城市总体规划》中曾列有“南水北调”工程,引长江之水以济北京水荒。这项工程规划是从湖北省汉江的丹江口水库引水,沿伏牛山、太行山山麓自流送水到北京,这项工程虽技术可行,但工程浩瀚、投资巨大且事关三省一市的关系需要协调,该工程目前仍处于设计阶段迄未动工。
  水源九厂三期工程的建成投产和第十水厂的兴建,在某种意义上讲是当前北京未实现南水北调的权宜之计,为增大北京的水源能力呼吁“南水北调”早日实现才是众望所归、人心所向。
  在上述积极开源的同时,力行节流也是极为重要的一环。结合北京的用水实际倡导下述的节流措施还是会收到显著效果的。
  (1)工业用水方面
  ① 提高工业用水的重复利用率、降低单位产品用水量。
  ② 一水串级使用、分质供水给一个厂厂内的不同车间,乃至厂与厂间的一水多用。
  ③ 厂内各车间分装水表计划用水。
  ④ 空调冷却弃水回灌再利用。
  ⑤ 污水处理场的处理出水广泛用于工业冷却和其它冲洗用水。
  (2)农业用水方面
  ① 渠道衬砌、暗管输水,提高渠系利用系数。
  ② 改变大水漫灌的陋习,降低灌溉定额,发展喷灌、滴灌,讲求科学灌田。
  ③ 发展水稻旱种,减少耗水多的农作面积。
  (3)生活用水方面
  ① 逐户装表计量收费。
  ② 发展中水冲洗厕所、喷洒绿地。
  上述的节流措施有的已在实施,有的尚待开展。为使北京成为供水充沛的节水型城市还需不懈努力。
  [1]北京青年报,“九九回眸看治水”,1999.12.28
  [2]“北京市地下水开发利用与管理研究报告”,北京市水文地质工程公司,1987.6
