新型无管过滤泳池系统(戴思乐)设计要点
论文类型 技术与工程 发表日期 2002-04-01
来源 首届住区水环境国际研讨会
作者 陈梅湘
摘要 陈梅湘   戴思乐泳池过滤设备,是一种用高科技的膜过滤系统代替传统的砂缸过滤系统的游泳池水处理设备,它的主要特点如下: 一、无需机房:   戴思乐泳池设备,采用的是一体化的壁挂式结构,设备外壳是一次性注塑成型的,不需要传统意义上的钢筋混凝土结构的机房,既节约了机房的占地, ...
陈梅湘
一、无需机房:
  戴思乐泳池设备,采用的是一体化的壁挂式结构,设备外壳是一次性注塑成型的,不需要传统意义上的钢筋混凝土结构的机房,既节约了机房的占地,又节省了土建费用,从设计的角度来看,则不需要进行机房的设计;
二、 无需管道:
  1、由于戴思乐泳池设备,是悬挂在泳池池壁上,直接进行立体循不,不需要预埋管道进行水循环,所以可以节约复杂的给排水管道;
  2、由于该设备自带水下灯,因此也不需要预埋水下灯的线管; 3、由于游泳池结构体不需要预埋水管及线管,因此一方面大大减少了漏水的隐患,另一方面又节约了投资。
三、过滤后水的洁净度更高:
  1、采用膜过滤技术,代替传统的砂缸过滤,是一项革命性的科技,膜过滤器的过滤系数为6μ,而砂缸过滤的过滤系数为40μ,因此戴思乐泳池设备的过滤精度,远远高于传统泳池的过滤精度。
  2、由于过滤精度高,如果配合必要的消毒(因体氯剂)和清洁维护,可以达到一年只需要换一次水(不包括补充新水,即补充人体皮肤带走的水份及空气蒸发的水份)、而水质可以符合国家的有关水质检测标准。
  3、由于水的洁净度很高,因此水的景观效果更佳,在不需要投产硫酸铜的情况下,有一种天然的蓝色,自然透明。
四、采用介面进水技术:
  戴思乐泳池,采用介面进水技术,处理泳池表面漂浮物,既不需要采用传统的溢流方式,达到节约用水的目的,又可以提高表面处理的效率(利用泳池设备在运行过程中,产生的真空负压,主动吸附表面悬浮物,较之被动溢流效率更高);
五、采用立体循环:
  1、泳池设备利用进水和出水在不同的方向及不同的高度,造成压力差,形成立体循环;2、用立体循环代替传统泳池的平面布水后,避免了传统泳池常见的泳池局部出现死角的问题;
六、多功能:
  1、必要时,可配备冲浪功能,速度高达每小时24公里,达到原地游泳的目的;
  2、具备按摩、泡泡浴等功能,可以达到松驰神经的目的。
七、自动开机、自动关机
  1、设备带有远程自动控制,实现自动开机及关机,操作维护极其简单;
  2、安装简单快捷,1~2周即可完成从设备进场到安装,调试的全过程;
八、 园林景观效应:
  1、由于戴思乐设备在运行过程中,可以在泳池表面形成一定的波浪,造成泳池表面波光磷磷的效果;
  2、戴思乐泳池设备,同时可以自带喷泉,该喷泉是可移动式的,一般在不需要游泳的时候(或区域)安装,可以起到一种动态的园林景观效果;
  3、 由于戴思乐泳池的运行费用极低,其中:
  电费:相当于传统泳池的1/3~1/4;
  水费:相当于传统泳池的1/4~1/5
  药品费:相当于传统泳池的2/3
  人工费:相当于传统泳池的1/2
  由于运行费用便宜,所以业主将泳池的功能分为两部分,即在夏天(游泳季节)是一个泳池,而在冬天(非游泳季节)可以不排空泳池,而是保持泳池良好的状态,作为一种园林景观,避免泳池进入非游泳季节后,成为一个影响园林景观的场所。
附一、基本参数:
  1、F15过滤器: 功率:0.55KW(并附水下灯功率为0.2KW)
   流量:15m3
   水处理量:120 m3
  2、F25过滤器:
   功率:1.1KW(并附水下灯功率为0.2KW)
   流量:22m3
   水处理量:176 m3
附二、售后服务保障体系:
  1、原厂提供为期2年的免费保修;
  2、提供终身免费服务,包括定期进行水质检测、定期巡视,对异常水质提供技术咨询;
  3、公司有专业的售后服务队伍,承诺24小时排除故障,保修期内,非人为故障,由我公司免费保修,保修期外则我公司仅收取材料成本费,价格在合同中一次性确认;
  4、戴思乐泳池采用品牌专营连锁的方式,而不是经销商制度,因此企业视品牌为生命,提出“用户服务至高无尚”的理念,解决用户的后顾之忧。因为游泳池是一个复杂的工程项目,水质的好坏,除了与水处理设备有关外,同时与水质的维护和保养有着很密切的关系,因此用户在选择水处理设备的同时,一定要注意选择一家有良好的专业技术支持的设备供应商,以确保游泳池建得起、用得起、用得好!
